Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6   Вниз
Автор Тема: греется двигатель  (Прочитано 24965 раз)
12qw3
  • Russian Federation Тула
    ODO 167400 km
    -Выданные: 18
  • классный аппарат!!!!!
« Ответ #60 : Август 11, 2015, 20:30:49 pm »
а воздух не может быть в системе охлаждения?
« Ответ #61 : Август 11, 2015, 21:45:58 pm »
Он давно бы уже вышел, да и при завоздушивании машина перегревалась бы, в общем то она и так у вас завоздушивается, попробуйте систему заполнить до максимума, открыть радиатор завести мотор и посмотреть будут ли газы выходить из радиатора
Petr Volkov
  • ODO 144000 km
Помогите, люди добрые. После замены колец и грм, сильно греется движок и антифриз переполняет расширительный бачок. Термостат проверял в кастрюле - исправен. Нижний патрубок от радиатора холодный. Что может быть?
buzunick
  • Russian Federation Липецк
прокладка блок цилиндров и головка или прогорела или перетянули
Можно просто доехать до места,
а можно получать удовольствие от вождения...
Petr Volkov
  • ODO 144000 km
тогда бы газами воняло с бочка
Ну может особо и не вонять, вернее вы не почувствуете
Откройте крышку радиатора и на заведенном посмотрите будут пузырьки идти, хотя может только на оборотах под нагрузкой завоздушиваться
Проверяется подачей воздуха в цилиндры при положении когда клапана закрыты через свечные отверстия
Petr Volkov
  • ODO 144000 km
ок спасибо, попробую
Petr Volkov
  • ODO 144000 km
а как объяснить тот факт что двигатель перегревается, а нижний шланг холодный?
buzunick
нижний нагреется когда заработает по большому кругу. то есть термостат отработает.
Petr Volkov
  • ODO 144000 km
в том то и дело, что двигатель до 120 нагревается, вентилятор включается, а шланг все холодный, хотя термостат исправный - чудеса!!!
buzunick
Ни чего удивительного. Для сравнения пример: налей в кастрюлю холодной воды, на дно брось градусник. Далее раскали железный предмет до красна и опусти его в воду. Результат будет виден сразу. Пар поднимется не хилый а вот температура на градуснике почти не изменится. Как думаешь сколько времени понадобиться держать раскалённый метал в ёмкости чтобы градусник показал такую же температуру? punish
Если система завоздушивается, то и большой круг может не работать
Как определили рабочий термостат?
Petr Volkov
  • ODO 144000 km
В кастрюлю с водой термостат и нагреваешь, смотришь как открывается при нагреве
Petr Volkov
  • ODO 144000 km
Одно не понятно, когда снял термостат и собрал без него, почему двигатель перегревался если охлаждающая жидкость должна сразу идти по большему контуру??????????!!!!!!!!!!!!!!!
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6   Вверх
