Климат контроль (странно поддерживает температуру)
Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Климат контроль (странно поддерживает температуру)  (Прочитано 11081 раз)
DIMAPIKS
  • Russian Federation Коломна
    Авто: Kia Ceed 2.0 MT
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #15 : Январь 30, 2014, 22:00:33 pm »
После замены, датчика у которого работает тот самый бесколлекторный моторчик, а точнее генератор переменного тока, климат стал работать адекватно. Теперь доволен на все 100%.
ЗЫ: Если кто захочет его поменять, то я менял со стороны центральной консоли, другого способа я не нашел что бы подобраться, с низу в лучшем случае до одного самореза доберешься, а там их два. Места очень мало, крайне неудобно снимать и ставить его.
Алекс2
  • Russian Federation Киров
Там стоит  датчик температуры, через который  минивентилятором прогоняется воздух салона. Моторчик вентилятора коллекторный. Если вентилятор не работает, или на датчике приличный слой пыли, то работа заслонок климатконтроля будет с большими задержками.  Генератора там нет.
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
Генератора там нет.
датчик включает в себя сам датчик и моторчик, моторчик там бесколлекторный (всего одна обмотка), а значит он работает от генератора переменного тока, вы же не думаете что на этот датчик подходит переменный ток?
Алекс2
Я думаю, что на него приходит постоянный ток, который крутит обыкновенный  коллекторный моторчик, у которого есть щетки, коллектор  и обмотки на якоре. Роль статорной обмотки выполняют магниты. А датчик температуры - полупроводник, который меняет свое сопротивление в зависимости от температуры. Как Вы определили, что у моторчика одна обмотка и он работает от генератора переменного тока? Если Вы имели ввиду, что обмотка только на якоре, то она состоит из нескольких секций(обмоток), которые при питании постоянным током и при вращении его переключаются последовательно через коллектор.
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
Все верно, вы так думаете, а на деле по другому. Коллекторный мотор умрет намного быстрее чем бесколектрный, не зря его туда поставили. Вы в руках держали этот датчик?
Он состоит и самого резистора, мотора бесколлекторного и генератора переменного тока.
Генератор питается от 12 вольт, в моём случае какая то из деталей вышла из строя (обмотка целая), найду, будет запасной )
ЗЫ: Фото для тех кому интересно.
« Последнее редактирование: Февраль 03, 2014, 15:22:04 pm от DIMAPIKS »
Алекс2
Спасибо. Я ошибался, там действительно бесколлекторный (с внешним ротором). Конструкция его похожа на двигатель-вентилятор кулера компьютера. Только там скорее генератор импульсов в зависимости от положения ротора, а не генератора переменного тока в классическом понимании (синусоидального).
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
Пожалуйста, мы тут на форуме что бы друг другу помогать, как я понимаю. Как в компьютере, слишком оборотистый. Кстати там тоже бронзовая втулка, к сожалению перед сборкой не смазал.
ЗЫ: На счет моторчика в компе, там просто три обмотки, на которые по очереди подается напряжение, за счет чего и получается вращение, все в одной микросхеме.
« Последнее редактирование: Февраль 04, 2014, 00:29:28 am от DIMAPIKS »
Josef
    ODO 150500 km
Попробуй обратиться к ОД по поводу прошивки блока управления климатом более свежей проги. Возможно поможет.  Еще проверь справа от руля на панели есть такая круглая фигня с дырочками, там внутри моторчик с датчиком влажности, соответствено если он не работает или грязью все забито то возможно работать будет не корректно.
Почитай здесь  про датчики на климате и методы диагностики климата http://ceedclub.ru/docs/ED_AIRCON.rar там есть инструкция с описанием кодов.
Например там написано, что если обрыв или замыкание датчика внутри авто, то климатом принимается температура в салоне 25 градусов.
Если обрыв или замыкание датчика на улице, то принимается что на улице температура 20 градусов.
В любом случае попросите ОД прошить прошивку посвежее в блок управления климатом.
Там описание климата для до рестайла, у меня с рейтайлом теже манипуляции с зажиманием кнопок ни к чему не приводят или я что-то не так делаю?
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
Не совсем понятно что за зажимание кнопок? После длительного времени, лично у меня проблема была чисто в моторчике датчика температуры. А точнее слишком с большой задержкой он получал достоверную информацию о воздухе в салоне, почему и испытывал дискомфорт.
Наfl по другому диагностируется.. где то выкладывал в какойто теме)
Josef
    ODO 150500 km
Для самодиагностики климата.
Добавлено позже: Февраль 18, 2014, 13:01:46 pm
Блин как?? Где смотреть?
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
К сожалению я об этом даже не слышал, интересненько!
dmn42
  • Russian Federation Дефолтсити
    ODO 142000 km
Дайте номерок моторчика? В каталоге нашёл 8 4724 1H 000EQ, но оно бьётся как датчик.
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
Как я понял и уверен на 110% что моторчик отдельно не купить, можно купить только датчик, он в сборе с моторчиком.
P.S. Контакты под фишку, находятся на плате генератора переменного тока, он же является частью моторчика, плата с самим резистором припаяна к плате генератора.
« Последнее редактирование: Февраль 19, 2014, 08:21:08 am от DIMAPIKS »
dmn42
    ODO 142000 km
Как я понял и уверен на 110% что моторчик отдельно не купить, можно купить только датчик, он в сборе с моторчиком.P.S. Контакты под фишку, находятся на плате генератора переменного тока, он же является частью моторчика, плата с самим резистором припаяна к плате генератора.
Т.е. по тому номеру мне приедет моторчик? Хм, оно в экзисте за 971р висит, взять, что ли..
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
Прямой эфир ↓ amelkinaБлагодарность 0
amelkina30+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступа 0
amelkinaKraken 2026: Актуальные прямые ссылки и зеркала на Kraken — обновлено 18 марта 2 0
amelkina2026+ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на K*R*A*K*E*N 2026!!! 0
amelkinaСВЕЖИЕ !! ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список всех доступных ссылок и зеркал 0
amelkinaКРАКЕН ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа в 0
amelkinaК*Р*А*К*Е*Н ИЛИ K*R*AKEN ВХОД ! Все Зеркала на 2026 : Список 0
amelkinaКРАКЕН - ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа 0
amelkina27 Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок и зеркал 0
amelkinaВсе Доступные ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список зеркал 0
amelkinaKRАKEN 2026?! Список Рабочих ссылок и рекомендации по входу 0
amelkinaВсе Ссылки KRAKEN 2025-2026! Список Рабочих Ссылок и Зеркал Для Безопасного Вход 0
