[JD] Сцепление - проблемы и решения.
Страницы: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 18   Вниз
Автор Тема: [JD] Сцепление - проблемы и решения.  (Прочитано 222625 раз)
« Ответ #195 : Август 17, 2015, 17:48:26 pm »
Деформационные изменения+структура металла конечно же меняются вследствие перегрева, но тут как докажешь, что это после течи сальника появилось?
Возможно что после правильно поставленного вопроса, будет меньше вариантов "вильнуть" в сторону...
aldornn
  • Russian Federation Воронеж
    ODO 45000 km
« Ответ #196 : Август 19, 2015, 19:07:12 pm »
Это дефект вилки сцепления.Езжу с такими же симптомами 32000км,смазка силиконом помогает временно и не на все 100%.....В салоне был послан(раз 10 к ним с этой бедой заезжал.Улыбаются,плечами жмут,говорят,что это х..ня,а мы х ..нёй не занимаемся) Из за этого слез  с гарантии,о чём не жалею: денег за ТО отдай,а как чинить,начинаются чудеса.. Езжу,периодически смазываю вилку силиконом,не долго,не дорого и не сложно.КПП работает норм.
Неделю назад заменил сцепление в сборе(меняли в гараже,мастера из салона Хёндай)(все узлы оригинал)......... эффекта НОЛЬ.   Педаль как вибрировала ,так и вибрирует. ...ОСТАЛСЯ НЕ ТРОНУТ ТОЛЬКО МАХОВИК,НО ЕГО ПЕРЕГРЕТЬ,ЧТОБЫ ОН ПОВЁЛСЯ И ВИБРИРОВАЛ shoot
Для тех ,кто еще смазывает вилку сцепления: регулярное избыточное  попадание смазочного материала через пыльник вилки сцепления ,значительно сокращает срок службы диска сцепления.Пробег 39000,проблема с вибрацией педали не решена.
Какие мысли?
« Последнее редактирование: Сентябрь 09, 2015, 17:41:24 pm от aldornn »
Galiaff01
    ODO 11000 km
Тоже заметил, что зимой стоит чуть чуть буксануть как сразу начинает вонять жженым сцеплением. Хотя на Гетце можно оббуксоваться и все ок. Как я понял причина у всех одна, это клапан задержки сцепления http://www.drive2.ru/l/5598845/ вот думаю тоже вынуть его на фиг. Недавно при резком ускорении на трассе заметил что при переключении допустим на 3 передачу при 4,5 тыс. оборотах сцепление начинает проскальзывать т.е. обороты растут а ускорения нет. По утюжил инет у многих такая проблема и все сходятся к одному, что виноват этот злосчастный клапан.
Истина рождается в споре.
Я себе его удалил, ни каких изменений, если не аккуратно бросать педаль, вонять будет на любом авто, у гетца видать лошадей было поменьше...
Galiaff01
    ODO 11000 km
Да какая разница сколько лошадей (в гетце 97 л.с.)? Сцепление можно и на классике сжечь. Сегодня опять пробуксовывало. Надо было резко ускориться дал газку до 3,5 оборотов и врубил 3 опять ревела и не ехала ((( Прихожу к выводу что в определенной ситуации это может приветси к печальным последствиям... на след. недели буду разберать и выкидывать этот чертов клапан.
ff8000
  • Russian Federation NN
    ODO 130800 km
Пару недель назад столкнулся с "гребёнкой" на третьей и пробуксовыванием на высоких передачах, на трассе про обгоны пришлось забыть. У ОД заменили сальник и диск сцепления, так же масла в коробку долили, всё в течение одного дня, обращался в БЦР на НП.
Stormo
  • Russian Federation Центр
    ODO 68000 km
все пипец.. 47000 корзину, диск, выжимной под замену
Stormo
    ODO 68000 km
парни, а правда, что сцепление от первого сида подходит ко второму?
dimsx
  • Russian Federation moscow
    ODO 78087 km
    -Выданные: 65
    -Полученные: 17
Какие мысли?
пробег ~10к км после замены маховика никаких дерганий дрожаний вони включений передачи на как будто не довыжатом сцеплении  итд,
своей точки зрения не поменял -> изначально некондиционный маховик, который и убивает корзину
MWA71 rus
  • Russian Federation Тула
    ODO 38700 km
А Kia Motors в курсе?
NikVas51
встало как родное! надежность покажет время
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,31693.msg2603630.html#msg2603630
Сколь уже прошел на этом сцеплении?Турецкое?
NikVas51
Сорри..............http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,31693.msg2659680.html#msg2659680
dimsx
    ODO 78087 km
    -Выданные: 65
    -Полученные: 17
случай как и мнение частное, на истину или закономерность не претендует :ololo:
киамоторс на своем курсе, им плевать на него на тебя на меня (с)
bmr
« Ответ #208 : Декабрь 17, 2015, 12:04:47 pm »
Народ, после замены сальника вала кпп, повторяется проблема на новом сальнике?
« Последнее редактирование: Декабрь 17, 2015, 12:07:13 pm от bmr »
EnergetiK
    ODO 109200 km
« Ответ #209 : Декабрь 18, 2015, 12:36:54 pm »
Проехал порядка 12-13 т. км после замены сальника и диска сцепления. На данный момент претензий в отношении течи, пробуксовки нет, проблем в этом плане не замечено.
Страницы: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 18   Вверх
