[JD] Сцепление - проблемы и решения.
Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 18   Вниз
Автор Тема: [JD] Сцепление - проблемы и решения.  (Прочитано 218454 раз)
« Ответ #135 : Декабрь 03, 2014, 20:22:13 pm »
И что из этого?
В ванну и раковину вода течёт из одной трубы, но если засорится раковина, с вантузом в ванну не лезут же?
limur8484
  • Авто: MT
    ODO 33330 km
« Ответ #136 : Декабрь 03, 2014, 21:09:45 pm »
И что из этого?
Заменили жидкость из за подозрения попадания воды. других объяснений этой проблемы у них нет. позже сказали что это конструктивные особенности проявляющиеся при езде по трассе. проблемы у других клиентов не исчезли. снятие коробки ничего не выявило.
limur8484
  • Авто: MT
    ODO 33330 km
« Ответ #137 : Декабрь 03, 2014, 21:12:03 pm »
если на ветке КЗ то отключается вся линия!
MWA71 rus
  • Russian Federation Тула
    ODO 38700 km
« Ответ #138 : Декабрь 04, 2014, 01:31:57 am »
А тормоза то работают?
limur8484
  • Авто: MT
    ODO 33330 km
« Ответ #139 : Декабрь 04, 2014, 22:08:45 pm »
с тормозами норма. На гидротолкатель думаю. Может где конденсат и замерзает. при -25 6-7 резких качков и ход педали мизерный. ногу не отпуская чувствую мееееедленное продавливание. Все это дело на трассе. Еще думаю про выжимной подшипник. мож смазка в Калининграде туфтовая. хотя двигатель коробку греть то хоть как то должен. может отзовется человек поборовший эту проблему. :(
Satana
    ODO 20000 km
« Ответ #140 : Декабрь 04, 2014, 22:27:23 pm »
А "плавный" клапан не помогает? )))
sanek_zy
  • Russian Federation Вологда
    -Полученные: 22
« Ответ #141 : Декабрь 05, 2014, 14:59:04 pm »
Разве DOT 6 существует? Вроде 5.1 самый "последний" класс. У гидропривода сцепления свой контур и прокачивается отдельно от тормозов. Меняйте на хорошую тормозную жидкость оба контура. У меня той зимой такая же фигня была при -30 на трассе.
limur8484
  • Авто: MT
    ODO 33330 km
« Ответ #142 : Декабрь 05, 2014, 18:40:37 pm »
про дот я ошибся. дот 4 был. Кстати вариант с прокачкой гидропривода надо попробовать. жидкость же не перемешивается. может и вовсе проблема с гидроприводом. там наверное клапан есть какой то.
limur8484
  • Авто: MT
    ODO 33330 km
« Ответ #143 : Декабрь 05, 2014, 18:40:59 pm »
что это?
Satana
    ODO 20000 km
« Ответ #144 : Декабрь 05, 2014, 19:07:25 pm »
что это?
Вот как то так http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,28873.msg1093475.html#msg1093475
Только не знаю, есть ли в новом Сиде)
Может тупо подмерзает)
Cyberfighter
« Ответ #145 : Декабрь 24, 2014, 15:22:43 pm »
Помогите решить проблему с педалью сцепления. При выжимании педали и отпускании в положении ближе к полностью выжатому возникает неприятное ощущение на педали - что-то вроде заедания или беззвучного прощелкивания, т.е. педаль не плавно двигается, а происходит какое-то незначительное сопротивление, для преодоления которого необходимо прилагать небольшое дополнительное усилие. Не криминально, ехать можно, но раздражает сильно, не люблю когда в машине работает не все как часы. Проблема присутствует независимо от того воткнута передача или нет, также не зависит от работы двигателя, т.е. проблема присутствует и при выключенном двигателе. Выраженность проблемы не всегда одинакова, иногда сильнее, иногда слабее, возможно педаль разрабатывается, а возможно нога теряет чувствительность и я меньше обращаю внимание. Когда нажимаешь педаль рукой чувствуется сильнее, но так и не разобрался из-за чего. Залезал смотрел педаль, смазывал силиконовой смазкой, проблема осталась.
Может кто сталкивался с таким? У кого какие мнения?
aldornn
  • Russian Federation Воронеж
    ODO 45000 km
« Ответ #146 : Декабрь 24, 2014, 20:14:46 pm »
Это дефект вилки сцепления.Езжу с такими же симптомами 32000км,смазка силиконом помогает временно и не на все 100%.....В салоне был послан(раз 10 к ним с этой бедой заезжал.Улыбаются,плечами жмут,говорят,что это х..ня,а мы х ..нёй не занимаемся) Из за этого слез  с гарантии,о чём не жалею: денег за ТО отдай,а как чинить,начинаются чудеса.. Езжу,периодически смазываю вилку силиконом,не долго,не дорого и не сложно.КПП работает норм.
zotto
  • Russian Federation Москва, Зеленоград
    ODO 81000 km
« Ответ #147 : Декабрь 25, 2014, 00:14:49 am »
У меня присутствует ощутимый и "звучный" щелчок на педали сцепления.
Тоже ездил к дилеру. Объяснили так: ведь у нас на механике можно завести машину только при  выжатой педали сцепления, а щелчок - это работа концевика. После его срабатывания как раз наступает момент, когда можно завести движок. До момента щелчка завести не получится. Вроде так и есть.
Про уровень "звучности" срабатывания концевика судить не берусь.
Интересно, как у других владельцев механических Джедаев? Похожие ощущения?
P.S. Если я неверно понял объявленную проблему и озвучил совсем не то - не судите строго  ;)
Cyberfighter
« Ответ #148 : Декабрь 25, 2014, 11:02:02 am »
А можно поподробнее, в чем заключается дефект? и почему раньше такого не наблюдал (где-то до 18 тысяч)? У меня как догадка было то, что педаль упирается в концевик, который возможно и создает этот дискомфорт... Также интересно в каком именно месте прыскаете силиконом?
r0n!n
    ODO 49900 km
    • тут
« Ответ #149 : Декабрь 25, 2014, 15:01:08 pm »
тут уже раз десять решение обсуждали, дилеры вообще больные, предлагают снять коробку и смазать вилку, за невероятные деньги...
Мне помогла молибденовая смазка, и уже более 20 000 тыс км ничего не скрипит, не пердит...
Одеваем подлиннее трубочку, засовываем в пыльник вилки сцепления и прыскаем раз 5-6, и все ок.
KIA CEED CRDI 1.6 AT 2008 -> KIA CEED 2012 MT
Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 18   Вверх
