[JD] Сцепление - проблемы и решения.
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 18   Вниз
Автор Тема: [JD] Сцепление - проблемы и решения.  (Прочитано 218932 раз)
NKN
Сразу признали этот косяк Сидов, причем для дилера этот косяк не новинка, периодически сиды приезжают с дефектом сальника КПП.[/quote]
 После меня два рио с такой болячкой приезжали, в тот день.
Роман Кондратьев
« Ответ #106 : Октябрь 03, 2014, 22:17:31 pm »
Так а с вибрацией педали что делать то? У меня она проявилась после 2000 пробега. Мастер-приемщик на первом ТО проехался, тоже ее ощутил, но что с ней делать он не знал (проявлялась так же как и у большинства, на холодную ее нет, проедешь км 15-20 появляется и сам момент схватывание становился смазанным). и в один прекрасный день она чудным образом пропала на 18тыс км. На пробеге 26тыс км так же пробуксовка появилась. Поменяли сальник первичного вала и диск сцепления по гарантии. Забирая авто из салона не проехал и 10 км как появился ужасный треск от коробки, вернулся обратно разбирали собирали раза 3 и ничего не могли найти, в итоге поменяли шестерни 5 передачи (мол на них сколы были совсем не большие) треск пропал, а был как от пролетающего надо мной вертолета. В итоге забрал машину в надежде, что в этот раз все будет хорошо, сегодня смотался в Ярославль из Москвы и обратно, подъезжая к дому снова ощутил ту самую вибрацию педали сцепления.. Что делать...
sanek_zy
  • Russian Federation Вологда
    -Полученные: 22
« Ответ #107 : Октябрь 04, 2014, 09:14:29 am »
брызни смазки на вилку сцепления... под пыльник
atlantis
« Ответ #108 : Октябрь 13, 2014, 12:09:27 pm »
У кого щелкает при выжиме педали сцепления на горячую? С похожей ситуацией два раза диагностировал работу сцепления у офиц. дилера где приобретал автомобиль, но определить происхождение звука не смогли, хотя зафиксировали. В третий раз поехал к другому офиц. дилеру в своем городу, объяснив ситуацию, показал результаты диагностики пред. дилера, попросил разобраться в происхождении звука. В течении получаса мне сообщили, что звук издает концевик выше педали сцепления. Замене по гарантии не подлежит если исправен и работает, но издает звук. Стоимость концевика по моей просьбе озвучили ~ 200 рублей у дилера, даже сказали, что понимают меня и поменяли бы бесплатно, если была деталь в наличии.
По приходу домой обнаружил по каталогу, что концевика в наших машинах на механике у сцепления два. По каталогу пробиваются как выключатель педали сцепления и Выключатель замка зажигания кнопочный. Вопрос: кто сталкивался, что в итоге издает щелчки при выжиме сцепления на горячую? Еще заметил факт, что в дождливую погоду щелчков нет.
93840-2E000 Выключатель педали сцепления 134 рубля
93840-3K000 Выключатель замка зажигания кнопочный 310 рублей
Nemo43
« Ответ #109 : Октябрь 26, 2014, 20:53:04 pm »
Доброго здоровья, уважаемые участники.
Недавно обнаружил некоторую особенность работы педали сцепления своего авто (JD 1,6л МКПП, пробег 40т.км): при утапливании примерно в последней трети хода ощущается скачкообразное нарастание усилия, как будто на что-то натолкнулся. При этом ход назад нормальный, по работе самого сцепления замечаний нет, всё плавно. Примерно через неделю недостаток самоустранился, потом появился снова. Прявляется то сильнее, то почти незаметно.
Сталкивался кто-нибудь с подобным? Как устранить? Или некритично? Кроме того, скоро ТО 45000, имеет ли смысл что-то предъявлять диллерам или лучше пусть не лезут?
Заранее благодарен.
« Ответ #110 : Октябрь 26, 2014, 23:47:22 pm »
они, скорее всего, и не полезут. спишут на особенность корзины.
« Ответ #111 : Октябрь 27, 2014, 09:57:04 am »
Заранее благодарен.
Сталкиваюсь каждый день, лечение путем смазки, замены рабочего цилиндра сцепления результатов не дали ...
mahrusha
« Ответ #112 : Октябрь 27, 2014, 13:23:30 pm »
Тоже стало буксовать периодически, сегодня был у О.Д., сняли защиту, а там масло между коробкой и блоком. Заказали запчасти, теперь жду звонка на замену сальника и сцепления. Мастер сказал, что я первый с такой проблемой
 на сиде.
У меня, в общем-то, тоже самое. Киа сид 1.4 механика. Сначало прыгали обороты несколько раз, но я не предавал значения. Потом дергаться начала, потом запах масла в салоне итд. На ТО-1 приговорили сальник КПП и со сцепой что-то. Сказали почистят, а там посмотрят. Вот 10 дней ждал пока этот сальник дойдет, сегодня сдаю машину. Надеюсь сцепу тоже починят ибо она буксует и воняло пару раз сцеплением в машине прилично.
mahrusha
« Ответ #113 : Ноябрь 03, 2014, 21:54:03 pm »
По итогу - замена сальника кпп,  замена сцепления,  замена первичного вала кпп.  Говоря был с ржавчиной вал, отсюда замена сальника и все такое.
MWA71 rus
  • Russian Federation Тула
    ODO 38700 km
« Ответ #114 : Ноябрь 03, 2014, 22:30:29 pm »
И как сейчас-дёрганья пропали?
mahrusha
« Ответ #115 : Ноябрь 04, 2014, 13:20:34 pm »
не могу сказать так как машина пока в сервисе. Сказали, что только через неделю доделают. Так что жду пока
mahrusha
« Ответ #116 : Ноябрь 08, 2014, 11:29:48 am »
Парни, а какие еще могут возникнуть проблемы при течи сальника кпп? Ну, вот диск сцепления мне меняют, кстати без корзины. Значит ход педали все равно жесткий останется? А стал он такой из-за этой проблемы. Напомню, сид 1,4 механика,  на первом то обнаружили течь сальника кпп.
просто почитал форум вольвоводов случайно, там течь сальНика еще и замену ремня грм влечет.. но меня больше с корзиной беспокоит. Могу я настоять на ее замене?
Briko
  • Russian Federation Самара
« Ответ #117 : Ноябрь 10, 2014, 10:33:42 am »
А смысл ее менять? Течь масла на жесткость педали сцепления повлиять не могла, корзина от трансмиссионки не страдает, диск меняют потому что он пропитывается маслом и начинает буксовать по маховику.
mahrusha
« Ответ #118 : Ноябрь 10, 2014, 16:24:59 pm »
благодарю за ответ) а то уж переживать начал
sanek_zy
    -Полученные: 22
« Ответ #119 : Ноябрь 13, 2014, 09:41:19 am »
наверное буксует по корзине, а не по маховику
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 18   Вверх
