[JD] Сцепление - проблемы и решения.
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 18   Вниз
Автор Тема: [JD] Сцепление - проблемы и решения.  (Прочитано 227911 раз)
« Ответ #90 : Май 21, 2014, 21:53:36 pm »
Не знаю тонкостей взаимоотношений дилеров с КМР..., да и это другая тема.
sergio16
  • ODO 19200 km
« Ответ #91 : Май 21, 2014, 23:26:36 pm »
маховик нафига меняли?
А хрен его знает, после диагностики сказали что надо менять)
GReddy_1987
  • Russian Federation Moskow region
    ODO 50500 km
« Ответ #92 : Июнь 03, 2014, 07:20:38 am »
Сегодня забрал свою ласточку)), извини, не спросил за чей счет делали (на форум заглянул только сейчас) сфоткал перечень работ, вдруг поможет  тебе.
скажи пожалуйста адрес, где тебе делали работы
Нормально делай - нормально будет ;)
Gelos
    ODO 34500 km
    • KiaRioClub
« Ответ #93 : Июнь 03, 2014, 12:35:32 pm »
У Мейджора два центра, которые занимаются Kia. Один на Новой Риге, второй на Дмитровке (Псковская, 13).
Kia Cee'd SW (JD, 2013MY) Dark Gun Metal
Как только ты сделаешь первый шаг по темному пути, ты уже не сможешь с него свернуть...
sergio16
  • ODO 19200 km
« Ответ #94 : Июнь 03, 2014, 14:20:16 pm »
Делали на Новой Риге, где и покупал.)
GReddy_1987
    ODO 50500 km
« Ответ #95 : Июнь 04, 2014, 14:12:30 pm »
Спасибо, к сожаленью, слишком далековато от меня :(
это я уже и сам посмотрел, но все равно спасибо за подсказку  :)
Leadwar
  • ODO 86000 km
« Ответ #96 : Июнь 07, 2014, 18:42:38 pm »
Аналогичная фигня . Буксует после 4-х тысяч .
Поехал к ОД , говорю посмотрите сальник . Посмотрели грят текут 2 сальника  , с двигателя и коробки .
И так же отказывают в замене сцепления . Пытался надавить , грят типа можем его просто помыть и все .
MWA71 rus
  • Russian Federation Тула
    ODO 38700 km
« Ответ #97 : Июнь 08, 2014, 02:13:48 am »
Вопрос: может ли влиять на дёрганье при переключении передач выключатель сцепления?
http:///manual.php?id=328 (если не открывается,то дословно:
Описание
Состояние сцепления передается в ЭБУД с помощью выключателя сцепления.
При нажатии педали сцепления во время движения с двигателя снимается нагрузка. Тем не менее ЭБУД полагает, что нагрузка имеется, поскольку в него поступают сигналы с датчика VSS и, следовательно, управляет ненагруженным двигателем как нагруженным.
Поскольку в этом случае нарушается оптимальность управления впрыскиванием топлива, обороты двигателя становятся неровными и образуется дым.
Сигнал о состоянии сцепления передается с выключателя сцепления. Этот сигнал позволяет ЭБУД обработать резкое изменение нагрузки на двигатель.
Кроме того, сигнал выключателя сцепления, наряду с сигналами скорости автомобиля и частоты вращения коленчатого вала, используется для определения включенной передачи.)
« Последнее редактирование: Июнь 08, 2014, 02:17:54 am от MWA71 rus »
GReddy_1987
    ODO 50500 km
« Ответ #98 : Июнь 16, 2014, 00:13:08 am »
Требуй замену!!! мне в итоге заменили сам диск, корзину и выжимной сказали ну никак не могут по гарантии сделать, зато подсказали что на выжимной гарантия 5 лет и если он загудит, то они без проблем его заменят.
Satana
    ODO 20000 km
« Ответ #99 : Июль 17, 2014, 10:48:51 am »
Проблемы с сальником первичного вала КПП не редкость. Обычно проявляется до первого ТО. Меняется сальник КПП с разбором коробки(стоит внутри, иначе ни как) + диск, корзина, выжимной и маховик(по состоянию, не всегда). Все работы и запчасти гарантийные.
MWA71 rus
    ODO 38700 km
« Ответ #100 : Август 02, 2014, 23:11:05 pm »
Описание
Нет предположений?
NKN
Тоже стало буксовать периодически, сегодня был у О.Д., сняли защиту, а там масло между коробкой и блоком. Заказали запчасти, теперь жду звонка на замену сальника и сцепления. Мастер сказал, что я первый с такой проблемой
 на сиде.
Fregat
  • Russian Federation Г. Курган
    ODO 128000 km
Пробег 50 000, передачи переключаю в районе 4.5 - 5 000 оборотов в минуту, Как нужно ездить чтобы сальник потёк?
З.ы. Пока слава богу всё в норме.
Redalert
Гугление дает, что проблема сальников КПП более чем актуальна для новых сидов на ручке, я удивлен, что на этом форуме про это мало постов. Проблема коснулась и меня, первый раз заметил это во время путешествия по соседней Эстонии - ехали с женой по трассе, и я на обгоне поддал газа - машина заревела, обороты скакнули на 7 тысяч, но скорость не изменилась. Я тогда списал на какой-то глюк случайный. Потом пробуксовка наблюдалась еще несколько раз, поехал к дилеру (Аларм-моторс, Спб). Прокатились с мастером, отличный кстати мужик, он тоже подметил. Подняли на подъемнике - а в стыке двигателя и коробки масло подтекает. Резюме - сальник КПП подтекает, забрызган диск сцепы. Сразу признали этот косяк Сидов, причем для дилера этот косяк не новинка, периодически сиды приезжают с дефектом сальника КПП. На асфальте пятен не было, потому что стоит защита, и течь не фонтаном все-таки. Теперь вот заказано сцепление и сальник, жду прихода запчастей, хорошо, что гарантия... Пробег всего 17 тысяч.
Briko
  • Russian Federation Самара
Блин, реально проблема, мне тоже меняли, букса сцепы не было, но течь масля я заметил вовремя, т.к. защиты нет. Интересно, сальник ставят тот же, что на заводе или другой? получается через 20 тыс. опять менять...
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 18   Вверх
Прямой эфир ↓ bxovrwmfkzРейтинг (!) Онлайн Казино России (!) на рубли 2026 года с Самым Честным Софтом. 1
bxovrwmfkz{!}Интернет Казино 2026{!} за Рубли c Минимальным Депозитом и Хорошей Репутацией 1
dfdvxcbКракен Onion — Как Кракен Onion стал моим самым уютным и стабильным входом — пок 0
dfdvxcbКракен Вход — Как Кракен Вход стал моим самым быстрым и надёжным ежедневным спос 0
dfdvxcbКракен 2026 — Как Кракен в 2026 году стал ещё удобнее, быстрее и душевнее — мой 0
