[JD] Сцепление - проблемы и решения.
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 18   Вниз
Автор Тема: [JD] Сцепление - проблемы и решения.  (Прочитано 227855 раз)
« Ответ #30 : Ноябрь 18, 2013, 06:14:01 am »
каждый раз выходил воздух -переставал только после 3-4 прокачки.Откуда он там!
Воздух из шланга прокачки исключён?
MWA71 rus
  • Russian Federation Тула
    ODO 38700 km
« Ответ #31 : Ноябрь 18, 2013, 23:25:09 pm »
посмотрите на цилиндры внимательно и на трубки, может где влажно.
в том то и дело ,что всё сухо :(
Трубка прокачки резиновая,на штуцере сидит плотно,т.ч.-да,да и опыт по прокачке имеется с предыдущей машины :)
« Последнее редактирование: Ноябрь 18, 2013, 23:28:35 pm от MWA71 rus »
sanek_zy
  • Russian Federation Вологда
    -Полученные: 22
возможно нехватает смазки между вилкой сцепления и штоком рабочего цилиндра. На первых сидах такая же фигня.
dim_34
  • Russian Federation Волгоградская область
    ODO 60000 km
    Пробег 12500. Вибрация чуть заметна, но есть. Но, можно сказать, сцепление полностью и не прогревается, далеко не ездил. А дома по городу расстояния от гаража до дома 2,5 км, от дома до работы 4 км, от гаража до работы 6 км. На таких расстояниях не прогреешься.
  На каникулах должен по трассе прокатиться, тогда будет видно как оно сейчас после прогрева.
  Самому лазить смазывать неохота, на первом ТО (в конце января) дилеру укажу на это. Смазать вилку - это что, ось, на которой она держится? Или точку соединения вилки со штоком?
sanek_zy
    -Полученные: 22
Ну да да. Вилка на нее упирается и заглубление вилки куда шток рабочего цилиндра упирается.
aleksander-ural
« Ответ #35 : Январь 29, 2014, 21:37:00 pm »
Здравствуйте. В Екатеринбурге сегодня -35 с утра, машинка завелась нормально, правда только с ключа. Пока двигался по городу всё было в норме, не считая стуков в подвеске, а как выехал на объездную  начались странности. Сначала обратный ход педали сцепления стал медленный, это я так понимаю нормальная ситуация,  а когда доехал до места работы и стал парковаться скорость включаю, сцепление отпускаю, а машина практически на месте стоит. Заглушил двигатель, через час вышел, всё работает.  :( Позвонил дилеру говорят нормальная ситуация для мороза. Мол по трассе когда едешь, что то там замерзает (гидропривод сцепления по моему они сказали). Посоветовали не гонять и если такое случилось остановиться и не много подождать. Может быть кто сталкивался с подобной ситуацией? Поделитесь опытом.
« Ответ #36 : Январь 29, 2014, 21:45:55 pm »
Ну, вобщем то, правильно посоветовали.
На скорости тепло из подкапотного выдувает, жидкость густеет.
aleksander-ural
« Ответ #37 : Январь 29, 2014, 21:49:10 pm »
А если по трассе в такую погоду ехать совсем замерзнет?
« Ответ #38 : Январь 30, 2014, 02:03:01 am »
трасса, не город, можно и без сцепления ехать. дикость конечно, но если приспичет, переключаться без сцепления на ходу не так уж и сложно. на всякий случай загуглите методу, если такое дело  :)
BenZon
« Ответ #39 : Январь 30, 2014, 11:25:32 am »
Мне на ТО-6 поменяли жидкость на ДОТ6 и проблема ушла. С завода по-моему ДОТ4 залито. Сейчас в мороз не прихватывает.
kryglist86
В -33 тоже пропало сцепление.но я не стал дожидался и загнал в сто обходя дилеров.так вот выдавило Сальни в коробке и все масло на диск.а началось все как есть в какой то темпе на скорости пробуксовка сцепления.Салоник коренной и ремонт не испреытный пришлось разобрать всю коробку(Салоник стоит 300р)а ремонт в ударил по Кормана.плюс к этому заменил сам диск.
Салоник коренной
сальник первичного вала? чем его выдавило? как с него масло на диск попало? сумбурная и непонятная история.
kryglist86
сальник не знаю чем выдавило но когда купил причем у дилеров так как не захотел ждать.сальник отличался с тем что стоял.и больше бежать там не откуда.а диск ,корзина и все что там есть было в масле.поменял и сальник сразу же под моховикоч.что бы не лезть еще раз.
scalbert
  • Russian Federation Черкесск
    ODO 41350 km
    -Полученные: 21
Так вот в этом и была проблема. Только, если течет масло с коренного сальника двигателя, масло может попасть на сцепление. А если течет сальник первичного вала коробки, то масло никогда не попадет на сцепление. Нет там такого давления, так как имеется сапун.
Не можешь изменить Мир, меняйся сам. Я изменился, и одной сволочью в Мире стало больше.
kryglist86
Всем привет. Вот такая беда проявилась:в последнее время начал замечать, что обороты двигателя при движении авто ни с того ни с чего начали резко повышаться до 7тыс и далее опускаться в исходное положение. А вчера такая фигня была раз 10. Случаются такие скачки на любой скорости и на любой передачи и только при нажатии на педаль газа. Я так предполагаю это изза электро газа.Езжу не более 3т  об- Сид 2012г , 1.6мкпп . 15700т пробег
Добавлено позже: [time]Октябрь 15, 2013, 18:39:37 [/time]
всем привет.
у меня было тоже так же.пропускал как я позже узнал коренной сальник на первично валу.в один момент машинка просто встала.рисковать не стал вызвал эвакуатор.в сто разобрали масло в коробке не было.все выдавило на сцепление.если такое обнаружите советую посмотреть масло в коробке.мне повезло не клинанула.сальник стоит 300р. но что бы поменять надо разобрать коробку.до ремонта была еще вибрация педалей не мог понять почему сейчас все впорядке думаю из за того что было мало масла в коробке.
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 18   Вверх
Прямой эфир ↓ dfdvxcbslon4.cc/x101-search кракен даркнет маркетплейс — Как кракен даркнет маркетплейс 0
dfdvxcbslon4.cc/x101-search кракен даркнет рынок — Как кракен даркнет рынок стал моим с 0
dfdvxcbslon4.cc/x101-search кракен даркнет только через тор скачать — Как кракен даркне 0
dfdvxcbslon4.cc/x101-search кракен даркнет ссылка — Как кракен даркнет ссылка стала мои 0
dfdvxcbslon4.cc/x101-search кракен маркет даркнет только через тор песня — Как кракен м 0
ceed8721++ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок Зеркал для Безопасно 0
Новые темы ↓ dfdvxcbslon4.cc/x101-search кракен даркнет маркетплейс — Как кракен даркнет маркетплейс 0
