[JD] Сцепление - проблемы и решения.
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 18   Вниз
Автор Тема: [JD] Сцепление - проблемы и решения.  (Прочитано 227909 раз)
Буйлов Юрий
  • Russian Federation Набережные Челны
    ODO 8400 km
  • пока все в норме.
« Ответ #45 : Март 11, 2014, 09:06:00 am »
Всем привет! В салоне появляется запах при трогании с места, и переключение передач с первой на вторую не плавно,а с закусыванием каким то,а на остальные предачи нормально,что может быть?Ни у кого такое не наблюдалось?
bag24
« Ответ #46 : Апрель 02, 2014, 08:55:50 am »
Всем привет.
Все таки, кто-нибудь решил проблему вибрации педали сцепления?
Я вибрацию заметил, когда ехал на дальнее расстояние. Это было через несколько дней после первого ТО. Кстати, на ТО мне сказали, что доливали в коробку передач немного масла, был немного низковат уровень.
Проблема вибрации сначала проявлялась на хорошо прогретой машине, затем и на холодной. Сила вибрации может быть разной: сильнее или слабее.
dim_34
  • Russian Federation Волгоградская область
    ODO 60000 km
« Ответ #47 : Апрель 11, 2014, 22:49:16 pm »
 Я (автор темы) пока проблему вибрации не решил.
На большие расстояния не езжу, а по городу этой вибрации не чувствуется,
только если специально постараться, замедлить движение педали при переключениях.
  Сейчас пробег 15000 км. На 13300 был на ТО-1, попытался пожаловаться на сервисе на вибрацию, но не получилось продемонстрировать дефект.  :(
В тот день ехал в сервис с утра, 180 км, мороз был -23 -25 градусов, сцепление работало мягко. Мастер сел на машину, говорит хорошо у вас всё работает. А оно в этот момент так и было.
  Сейчас вот вечером, когда ставлю машину в гараж четко слышу довольно звонкое, тихое цоканье выжимного подшипника. Чуть нажимаешь на педаль сцепления и сразу звук исчезает. Ни на что не влияет, продолжаю наблюдать за этим.
  С уровнем масла в коробке у меня нормально, при пробеге 450 км лично слил заводское масло из коробки и залил полностью новое. Да и не должно это влиять на сцепление.
sanek_zy
  • Russian Federation Вологда
    -Полученные: 22
« Ответ #48 : Апрель 16, 2014, 16:48:20 pm »
На шток рабочего цилиндра не брызгал смазкой? Полагаю, что цоканье не выжимного, а звук идет из -за того, что шток рабочего цилиндра трется об вилку. Нажимаешь педаль сцепления и соответственно все это дело прижимается плотнее и звук пропадает. У меня по крайней мере такая фигня. После замены сцепления не заложили смазки. Раз в пару-тройку месяцев брызгаю смазкой звук и мелкая вибрация педали пропадают. По-идее литол нужен. Только теперь его туда фиг заложишь. Цилиндр снимать надо. Жидкой не надолго хватает. На рисунке точка С. Мелкая вибрация по-любому из-за этого. По-поводу цоканья еще вариант звук от опоры вилки. Нужно побрызгать между вилкой и пыльником со стороны КПП. На форуме есть по этому поводу тема.
« Последнее редактирование: Апрель 16, 2014, 16:56:53 pm от sanek_zy »
dim_34
    ODO 60000 km
« Ответ #49 : Апрель 19, 2014, 22:32:14 pm »
    Санёк, спасибо.
 Посмотрю внимательно на вилку выключения сцепления и на шток. А то как-то странно у меня с этим звуком - один-два  вечера точно его слышу ( и другие тоже, это не у меня в ухе звенит), а птом несколько дней никакого звука...
Опора вилки - я так понял, это точка В на рисунке? А какую смазку используешь?
Не очень понятно почему в точку С нельзя заложить консистентную смазку, ведь это должно быть снаружи ... Вот точки А должны быть внутри картера сцепления.
Посмотрю на машине, может там что-то особенное.
sanek_zy
    -Полученные: 22
« Ответ #50 : Апрель 19, 2014, 23:43:31 pm »
    Санёк, спасибо.
да. опора вилки в точке В. на первых сидах с завода мало смазки закладывали в эти узлы. на втором поколении наверное такая же фигня. использую wurth hhs 2000. да не так просто в точку С заложить. посмотри на авто. почитай тему http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,5246.0.html
wolf77
    ODO 135000 km
« Ответ #51 : Апрель 20, 2014, 10:22:24 am »
Всем привет!
Тоже что-то непонятное со сцеплением. При переключении передач сцепление включается нормально, рывков нет. На скорости часто при оборотах более 3000 проскальзывает сцепление. Т.е. давлю на газ, обороты растут, скорость не меняется. Чуть ослабляю нажатие на газ - стрелка тахометра останавливается, дергается назад, сцепление восстанавливается, едем дальше. Не палил, не гонял, запахов посторонних не было... Машина Ceed SW до 1 ТО еще не доехал.
dim_34
    ODO 60000 km
« Ответ #52 : Апрель 20, 2014, 19:43:01 pm »
  Wolf77, у тебя как раз всё понятно - сцепление буксует. Скорее всего что-то с диском сцепления.
  Поторопись подъехать к дилеру, не жди ТО-1. Гарантия на диски сцепления 15 тыс. км или 1 год, смотря что наступит раньше.
wolf77
    ODO 135000 km
« Ответ #53 : Апрель 25, 2014, 12:31:08 pm »
Съездил на диагностику. Приговор - течет сальник, масло из коробки попадает на диск сцепления, сцепление буксует. Машине еще 15000 нет - делают по гарантии. В теме уже писал kryglist86 о такой же проблеме.
« Ответ #54 : Апрель 25, 2014, 12:45:44 pm »
Менять рабочий цилиндр сцепления + замена жижи...
Если речь про "трещетку" при "отжиме" педали...
hanter73
  • Russian Federation Ленинградская область
    ODO 9800 km
« Ответ #55 : Май 05, 2014, 00:29:49 am »
Так же иногда бывает при движении задним ходом.
wolf77
    ODO 135000 km
« Ответ #56 : Май 05, 2014, 10:40:49 am »
Был запах поначалу, через 1500-2000 пропало вроде. Сейчас был заменен диск сцепления, снова запах стал появляться. Притирается он что-ли...
sergio16
  • ODO 19200 km
« Ответ #57 : Май 08, 2014, 14:11:20 pm »
У меня такая же проблема как и у тебя, только у я уже почти 20 тысяч проехал, как думаешь гарантийный случай или нет?
GReddy_1987
  • Russian Federation Moskow region
    ODO 50500 km
« Ответ #58 : Май 08, 2014, 18:04:54 pm »
Привет, У меня та же проблема, начало буксовать сцепление, приехал к официалам, говорят ездил не правильно, типа ногу на педали сцепления держал, вот и сжег сам, говорят покупай запчасти и приезжай, тк у них в наличии нет, решил поменять не у них, поставил машину на ремонт, коробку сняли, а там все в масле, причем масло бежит из под сальника первичного вала на коробке и немного из под сальника коленвала, вся защита в масле, вся коробка в масле. Предложили заменить сальник на коробке, но предупредили что если вскроют коробку, то в дальнейшем если что нибудь с ней произойдет, официалы не примут претензий, я отказался. В итоге собрали все как и было. После праздников поеду к ним, пусть делают по гарантии. Пробег кстати 16600
Нормально делай - нормально будет ;)
sergio16
  • ODO 19200 km
« Ответ #59 : Май 10, 2014, 17:55:45 pm »
В пятницу тоже заехал на яму и снял защиту, весь низ коробки в масле, прикрутил обратно, кстати ты к какому ОД поедешь?
Добавлено позже: Май 10, 2014, 17:56:34 pm
И что самое интересное начинается после прохождения ТО-1.
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 18   Вверх
Прямой эфир ↓ bxovrwmfkzРейтинг (!) Онлайн Казино России (!) на рубли 2026 года с Самым Честным Софтом. 1
bxovrwmfkz{!}Интернет Казино 2026{!} за Рубли c Минимальным Депозитом и Хорошей Репутацией 1
dfdvxcbКракен Onion — Как Кракен Onion стал моим самым уютным и стабильным входом — пок 0
dfdvxcbКракен Вход — Как Кракен Вход стал моим самым быстрым и надёжным ежедневным спос 0
dfdvxcbКракен 2026 — Как Кракен в 2026 году стал ещё удобнее, быстрее и душевнее — мой 0
