[JD] Сцепление - проблемы и решения.
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 18   Вниз
Автор Тема: [JD] Сцепление - проблемы и решения.  (Прочитано 228041 раз)
Костя, не нуди и не цепляйся к словам punish, ты прекрасно понял о чем я, а я не понял, что ты, именно, про общую вибрацию силового агрегата :-[
про колёса и свечи не понял...
Dimon52
Тоже есть вибрация! как смазка вилки решит проблему?
Boriswower
    ODO 51170 km
Всем привет. Вот такая беда проявилась:в последнее время начал замечать, что обороты двигателя при движении авто ни с того ни с чего начали резко повышаться до 7тыс и далее опускаться в исходное положение. А вчера такая фигня была раз 10. Случаются такие скачки на любой скорости и на любой передачи и только при нажатии на педаль газа. Я так предполагаю это изза электро газа.Езжу не более 3т  об- Сид 2012г , 1.6мкпп . 15700т пробег
Добавлено позже: [time]Октябрь 15, 2013, 18:39:37 [/time]
« Последнее редактирование: Октябрь 17, 2013, 08:33:27 am от PROlite »
Обороты повышаются резко, а с корость при этом нет?  Если так то эт сцепление, мне думается.
Boriswower
    ODO 51170 km
скорость во время скачка сбрасывается, потом стрелка становится в исходное положение, маленький толчок и всё норм
Добавлено позже: Октябрь 15, 2013, 22:37:50 pm
а если сцепление то, что там может быть?
« Последнее редактирование: Октябрь 15, 2013, 22:37:50 pm от Boriswower »
SergGr
  • Russian Federation Нижегородская обл. г. Арзамас
    ODO 33456 km
Не понятно, вы движетесь по дороге, обороты резко возрастают, скорость при этом меняется? если обороты растут, то и скорость должна расти. А двигатель ревет или только стрелка на тахометре прыгает?
Boriswower
    ODO 51170 km
Скорость при этом не меняется а движок ревёт
Физика проста - буксует сцепление...а быть может всякое... к примеру: сальник коленвала не держит - масло кидает на фрикц. диск, он буксует.
Boriswower
    ODO 51170 km
Понятно,спс. Сегодня звонил ОДу,сказал никакой связи со сцеплением не видит...В воскресенье записался на диагностику двигателя.Позже отпишусь.
SergGr
    ODO 33456 km
У ОД на телефоне сидят те еще кадры
Igos
У меня точно такая же проблема.  На 99 уверен, что сцепление буксует. Почему не знаю.  Тоже собираюсь к од. Мкпп пробег 20000.
Сообщите пожалуйста о результате вашей диагностики. Спасибо
SergGr
    ODO 33456 km
Пробуксовку сцепления можно попробовать определить так. стоя включить 4 или 5 передачу и попробовать тронуться, заглох есть сцепа ну а не заглох и так все ясно. Естественно сцепленеи надо не бросать а потихоньку отпустить.
Boriswower
    ODO 51170 km
Итак господа,посетив ОД,старший мастер приемщик попросил меня продемонстрировать проблему, на что я отказал ему ибо пока ехал полтора часа всё было з . Сделав диагностику двигателя,она как я и ожидал не каких отклонений в работе двигателя не показала.В чем причина таких скачков они не знают.Далее я спросил: Тоесть мы ждем пока что ли бо сломается??на что ОД ответил согласием. Денег за диагностику не взяли . Велели наблюдать за работой авто, при ухудшении обращаться вновь.
MWA71 rus
  • Russian Federation Тула
    ODO 38700 km
« Ответ #28 : Ноябрь 17, 2013, 23:25:01 pm »
Привет всем!Решил прокачать сцепление(это уже 3-ий раз за год-стали передачи туго включатся )и каждый раз выходил воздух :(-переставал только после 3-4 прокачки.Откуда он там!?Получается система не герметична?,но жижка из бачка не уходит, есть ли смысл обратится к ОД(1,5г прошло и 15к км)?
« Последнее редактирование: Ноябрь 18, 2013, 08:40:33 am от PROlite »
« Ответ #29 : Ноябрь 18, 2013, 01:19:03 am »
Обратиться можно, доказать что-то сложно, слишком долгоиграющая неисправность. По факту, негерметичность главного или рабочего цилиндра, или соединений, но не уходит ....  посмотрите на цилиндры внимательно и на трубки, может где влажно.
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 18   Вверх
Прямой эфир ↓ xcjfdhdkraken qr — Как kraken qr стал моим ежедневным быстрым и душевным ключом — тепер 0
Леонид Дудниковресницы и решетка радиаторе, и газовый упор капота на 2008 год 1
