Пропал ближний и дальний свет
Страницы: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Пропал ближний и дальний свет  (Прочитано 40518 раз)
« Ответ #30 : Май 12, 2021, 10:35:32 am »
Проверьте напряжение на предохранителе до и после него, может пред подгоревший вот и падение напряжения идет, если на преде после падения нет то скорее всего или диод или проводка, контакты разьема
Константин_Сид
  • Russian Federation 'г.Зеленоград'
    ODO 133000 km
« Ответ #31 : Май 12, 2021, 14:24:48 pm »
Пред этот так понимаю в салоне? А сам диод где если это он?
« Ответ #32 : Май 12, 2021, 17:00:01 pm »
До диода возможно не долезите т к от под панелью
Константин_Сид
    ODO 133000 km
« Ответ #33 : Май 12, 2021, 21:17:05 pm »
Диод в блоке комфорта?
« Ответ #34 : Май 12, 2021, 21:36:37 pm »
Блок реле ICM
Померьте напряжение на предохранителе
Есть еще переходной разьем ЕМ31 в ногах у водителя, может если на преде 12 вольт а на реле на 5 ноге 6 вольт, то можно добраться до этого разьема и там глянуть напругу, может окислилось, если и на разьеме все в норме, то вскрывать блок предохранителей смотреть как завальцован контаки на проводе ну или где то провод окислился
Надеюсь напряжение на 5 контакте мерить относительно земли, а не 3 контакта
« Последнее редактирование: Май 12, 2021, 21:56:52 pm от Дима »
Константин_Сид
    ODO 133000 km
« Ответ #35 : Май 13, 2021, 08:45:31 am »
Спасибо,гляну.
Мерил я между 3 и 5 и через кузов.
Вообще у меня это началось с эксперемента сделать из птф дхо в прошлом году. Делал как на форуме товарищь манипуляции с реле птф и проводками,сделать не получилось и тогда пропал ближний. Но тогда была проблема с реле,вынимая его я загнул пластик внуторь и контакт не замыкался,исправил. До сих пор ездил всё нормально было,пока не моргнул дальнем.
« Ответ #36 : Май 13, 2021, 15:11:44 pm »
Тогда еще посмотрите этот контакт на реле
Константин_Сид
    ODO 133000 km
« Ответ #37 : Май 14, 2021, 20:14:19 pm »
Дмитрий,тяжело разобрать блок предов под капотом?
« Ответ #38 : Май 14, 2021, 21:04:09 pm »
разобрать не тяжело его а вот долезть что бы разобрать не совсем просто, жгуты толстые мешают его отвести в сторону и винты прикипают что могут сломаться, а так корпус возд фильтра снять акб и освободить жгут что бы блок отвести и распаловинить, хотя может на фл  модернизировали и можно разобрать не снимая т е не откручивая а разобрать как пирог вытащив все преды и реле
Если не ошибаюсь по кругу блока есть защелки, попробовать их рассоеденить не откручивая блок
« Последнее редактирование: Май 14, 2021, 21:14:30 pm от Дима »
Константин_Сид
    ODO 133000 km
« Ответ #39 : Май 14, 2021, 22:42:04 pm »
Завтра корочи сначало залезу под ноги водителя фишки гляну,если норм там буду половинить,вродебы  на защелках держется
Константин_Сид
    ODO 133000 km
« Ответ #40 : Май 15, 2021, 15:06:54 pm »
Дмитрий,карочи всё отлично,во всех фишках чистенько,все папы мамы как новенькие,кабеля обгоревшего нет. Блок предов состоит из двух частей и разбирается на удивлении легко,там ттже всё как с завода(преды и реле не обязательно вынемать). Остается диод и как вынуть этот блок и где он нахтдится
« Ответ #41 : Май 15, 2021, 18:30:05 pm »
А вы напряжение мерили как писал сначала на преде в салоне до и после ну разьем собрали, посмотреть еще раз на блоке предохранителей, если есть контролька или лампа 12 воль поставить ее вместо реле как нагрузку и померить напряжение плюс только относительно минуса кузова т е массы
Будет падение напряжения, сначала так а потом проверить управляющий минус относительно плюса акб
Константин_Сид
    ODO 133000 km
« Ответ #42 : Май 15, 2021, 20:53:43 pm »
Дим,есть ватсап? Напиши мне 916 486 38 54
Константин_Сид
    ODO 133000 km
« Ответ #43 : Май 15, 2021, 21:24:44 pm »
Всё померил,питание есть. На преде в салоне 12в есть
Константин_Сид
    ODO 133000 km
« Ответ #44 : Май 15, 2021, 21:39:11 pm »
Сейчас еще померил на фишках в самих фарах,на них два минуса
Страницы: 1 2 [3] 4   Вверх
     9   настроить
Лучшие темы за сегодня ↓
