датчика положения коленчатого вала
Страницы: [1] 2 3 ... 11   Вниз
Автор Тема: датчика положения коленчатого вала  (Прочитано 126153 раз)
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
  • ЛУЧШЕЕ, ВРАГ ХОРОШЕГО
Умер датчик положения коленчатого вала на пробеге 213700. Случилось это так:
запустил автомобиль, прогрел, поехал. Минут через 30 (ехал по двору) машина заглохла,  с первой попытки не запустилась. Когда мотор ожил, машина работала как будто на трех цилиндрах. Холостые плавают, обороты не набирает. Доехал до дома, оставил машину мнут на 40-50. После стоянки машина запустилась хорошо, нарушений в работе мотора не было, но после прогрева все повторилось. Поехал на диагностику, компьютер выдал: Р0339 Цепь датчика положения коленчатого вала А - перемещающаяся неисправность. Заказал датчик.
 Пока ждал, аккуратно перемещался по месту. Автомобильчик вел себя по одному сценарию, прогрелся - "сломался", при этом он вроде как едет, но автомат дальше 3 передачи не переключает.
 Датчик приехал. 391802B000 это его номер. Поехал на замену. Менял сам, процесс не снимал, попробую рассказать.
Снимаем пластиковую крышку двигателя два болта на 10
Снимаем декоративную накладку бампера (и воздухозаборника)
Снимаем воздухозаборник два болта на 10
Снимаем вентилятор охлаждения. (отжимаем верхние боковые защелки и аккуратно вытягиваем вентилятор вверх)
Справа от масленого фильтра стоит наш датчик. Обзор не очень, работаем на ощупь.
Находим болт крепления на 10, откручиваем его и вытаскиваем датчик.
Разъем находится еще правее и чуть выше.
Собираем в обратном порядке.
Если будете менять с ямы, ничего не надо, очень удобный доступ!!!!!
Не ломайтесь!!!! beer
« Последнее редактирование: Февраль 07, 2014, 11:25:12 am от golden car »
« Ответ #1 : Июль 06, 2013, 12:17:42 pm »
Четко! Добавил в закладки!)
« Ответ #2 : Июль 06, 2013, 12:42:53 pm »
А благодарность слабо поставить?? %)
« Ответ #3 : Июль 06, 2013, 12:45:01 pm »
исправил!))
deliv
  • Russian Federation Сергиев-Посад
поменял на новый, минут 30 нормально работала и все по новой глохнет, дальше 3 не переключает, подскажите что может раздражать этот датчик и как устранить проблему?
если я не ошибаюсь, то машина не заведется при сломанном датчике!
Здесь проблема возможно с электроникой коробки, шлейф?!
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
ошибаешься
deliv
нашел проблему- это слабо натянутый ремень грм
скорее не ремень ГРМ а ролик натяжитель ;)
Добавлено позже: Октябрь 20, 2013, 20:06:49 pm
Лачетти у меня не заводилась а СИД не знаю (тьфу 3 раза) и слава богу ;)
tribun1979
    ODO 105354 km
Ув. форумчане здравствуйте!
У меня случилась похожая ситуация:
вечером приехал домой, все в полном порядке с машиной
утром сажусь - не заводится
-стартер крутит
-бенз поступает
-искра есть
-лампа иммо горит
сперва подумал бенз кончился(на одометре было ровоно столько чтоб до заправки доехать)
не помогло.
затем начались танцы с бубном: продувка с выжатой педалью газа, выкручивание свечей, продувка двигла без свечей, на галстуке катали, слушали работу насоса - работает, "по калесам стучал", "фары протирал", "в выхлопную дул" не помогает
увидел топик автора - подумал моя ситуация, купил датчик, поставил - ти ши на
стартер крутит, и не схватывает
по машине:
ceed 2010г, ручка, 1,6 бенз, 105000 пробег, свечи меняны  на 100 000, масло и т.п в срок (+/- 500км)
в чем может быть поломка?????
Не надо относиться к жизни чересчур серьезно.
Вам из нее живым все равно не выбраться...
« Ответ #10 : Январь 16, 2014, 14:57:31 pm »
-стартер крутит
-бенз поступает
-искра есть
-лампа иммо горит
не помогло.
по машине:
смотрите разъем синий
не видит иммо ключ по-ходу
есть тема поищите!
tribun1979
    ODO 105354 km
« Ответ #11 : Январь 16, 2014, 15:26:42 pm »
Да в том то и дело, что лампочка то горит, значит видит
гаснет только в момент заводки-кручения стартера
« Ответ #12 : Январь 16, 2014, 15:30:36 pm »
катализатор может накрыться, из-за него тоже не заведется!
tribun1979
    ODO 105354 km
« Ответ #13 : Январь 16, 2014, 16:41:35 pm »
катализатор, вот так, в одночасье.........странно
на счет контактов синего разъема, попробую вечером
Ув форумчане, больше нет мыслей?? я в принципе на завтра на 10 утра записан в аларм на савушкина, но уж больно жалко отдавать 1500 только за то что подключат комп к машине и скажут вердикт, а затем начнется разводилово
« Ответ #14 : Январь 16, 2014, 17:23:48 pm »
Отпишитесь по результатам.
Страницы: [1] 2 3 ... 11   Вверх
     9   настроить
читайте также:
