Дизель заводится только при подкачке
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 10   Вниз
Автор Тема: Дизель заводится только при подкачке  (Прочитано 34570 раз)
« Ответ #30 : Апрель 24, 2013, 15:07:16 pm »
Короч заменил я регулятор
Но толку с этого никакого, все также плохо заводится и также в аварийном режиме езжу(((((
Что еще может быть?????
Нужно считать ошибку, она должна быть, раз двигатель в аварийном режиме работает!
Yuriii
  • ODO 193000 km
« Ответ #31 : Апрель 30, 2013, 18:21:12 pm »
А как менял, снимал впускной коллектор? А то похоже мне тоже его нужно менять, заводиться только на холодном двигателе.
Nikom
    ODO 310000 km
« Ответ #32 : Май 12, 2013, 16:22:12 pm »
Я в сервис ездил к знакомому , они чтоб коллектор не снимать делали ключ специальный из головки на 32 кажется и хомута
« Последнее редактирование: Май 12, 2013, 16:24:35 pm от Nikom »
Nikom
    ODO 310000 km
« Ответ #33 : Май 22, 2013, 16:24:50 pm »
На днях съездил бошдизель сервис, высвятилось три ошибки, все в принципе указывают на давление. Проверили форсунки и датчик под рампой, который к ТНВД идет. Все работало без изменений, короче сказали снимать насос и на стенд его. Монтаж-демонтаж и регулировка насоса стоит 10000р. Если кому интересно, то ремонт форсунок до состояния новых стоит 8000 штука( новая от10000до 15тр)
« Ответ #34 : Май 22, 2013, 17:27:34 pm »
Совсем оборзели, у всех дешевеет, а у них дорожает!
Nikom
    ODO 310000 km
« Ответ #35 : Май 22, 2013, 17:39:51 pm »
Ты про форсунки ?
« Ответ #36 : Май 22, 2013, 18:31:25 pm »
Ты про форсунки ?
Да, я в свое время по глупости за 6500 у них ремонтировал, сейчас по 3500 можно найти...
braziliz
  • Russian Federation ростовская область
« Ответ #37 : Май 22, 2013, 21:58:34 pm »
По насосу скорее всего развод. Там не чего регулировать  там стоят 3 плунжера и эксцентрик который их крутит + насос низкого давления сзади.Если плунжера подраты то только замена а на низком давлении сама плита вырабатываеться .Я не знаю по крайней мере год назад наши плунжера как запчасть найти было не возможно.
« Ответ #38 : Май 23, 2013, 10:14:18 am »
Что за насос низкого давления сзади?
Nikom
    ODO 310000 km
« Ответ #39 : Май 23, 2013, 20:55:51 pm »
да да поподробнее плиз
braziliz
« Ответ #40 : Май 23, 2013, 22:03:17 pm »
Сзади на насосе есть еще как бы отлив  в нем находятся 2 шестерни вот это и есть низкое давление.
Mobimaster
  • Russian Federation РБ
  • мой ceed
« Ответ #41 : Май 24, 2013, 06:42:43 am »
Хорош заливать, нету там никакого насоса, там поплавок и фильтр грубой очистки.
« Ответ #42 : Май 24, 2013, 08:41:17 am »
Он имеет ввиду на самом насосе ТНВД...
p.s.
Какая функция у этого насоса, низкого давления?
bob75
  • ODO 180000 km
« Ответ #43 : Май 24, 2013, 18:27:49 pm »
А какой номер у наших плунжеров ? если не Секрет!!Спасибо.
braziliz
« Ответ #44 : Май 24, 2013, 23:17:37 pm »
По номеру не подскажу мой разобранный лежит плунжер идёт с (крышкой вместе ) их 3 на насосе поэтому проблемма. вроде как  по Бошу они рем.комплектом не идут.
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 10   Вверх
