Дизель заводится только при подкачке
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 10   Вниз
Автор Тема: Дизель заводится только при подкачке  (Прочитано 34574 раз)
Nikom
    ODO 310000 km
« Ответ #15 : Январь 28, 2013, 18:24:04 pm »
После прогресса ничего не произошло! Стала тупить после того как проехал 20 км
Впробках особо не проверить
Добавлено позже: Январь 28, 2013, 18:35:21 pm
Короче после пере запуска тяга появилась на некоторое время потом опять тяга пропала(((
« Последнее редактирование: Январь 28, 2013, 18:35:21 pm от Nikom »
« Ответ #16 : Январь 28, 2013, 20:00:53 pm »
Добавлено позже: [time]Январь 28, 2013, 18:35:21 [/time]
Так с чего все началось то?
Добавлено позже: Январь 28, 2013, 20:01:23 pm
Даже страшно думать, недешевы увы форсунки
Лучше отремонтировать, правда тоже не дешево))
Nikom
    ODO 310000 km
« Ответ #17 : Январь 28, 2013, 20:17:20 pm »
Началось все с того , что летом когда машина постояла 2е суток не заводясь, завелась толька с подкачке топлива, после я такого не замечал, потому что ездил каждый день и заводилась она без проблем, а после наступления морозов ваше начала плохо заводиться((( вот сейчас уже 4 дня заводится без подкачки, но не сразу, а только когда двигатель покрутишь секунд 10ть
Вот так вот
« Ответ #18 : Январь 28, 2013, 22:20:08 pm »
Вот так вот
Ну тогда пробуй, все описано выше, а там дальше видно будет...
Nikom
    ODO 310000 km
« Ответ #19 : Январь 29, 2013, 19:49:20 pm »
Проверь ещё топливный подогреватель.
2 - подогреватель
Вынь с него фишку и посмотри не образовалась ли там дырочка, блягодаря которой топливо уходит обратно вбак.
Как правило, если дырочка есть, то и фишка будет в соляре!
короче сегодня проверил, цифры 2 , 5, 6 мокрые, что может быть?
и если эту подкачку менять, то сколько она стоит?
« Ответ #20 : Январь 29, 2013, 20:05:51 pm »
А фильтр давно менял, может топливопровод плохо защелкнул, если все четко и шланги не соскакивают, то смотри подогрев, точнее разъем подогрева, это номер 2, если что, его можно на время изъять из системы, только понадобится шестигранник...
Nikom
    ODO 310000 km
« Ответ #21 : Январь 29, 2013, 20:18:06 pm »
меняли фильтр пару недель назад
кстати после этого ошибка загорелась
может из-за фильтра? т.к. он не родной
« Ответ #22 : Январь 29, 2013, 21:05:02 pm »
Все просто, ищи в направлении фильтра, но на сам фильтр грешить не стоит! Проверь топливные трубки, которые идут к фильтру, видимо не до конца защелкнули!
Shaxter
  • Russian Federation Норильск
    ODO 130000 km
« Ответ #23 : Январь 31, 2013, 08:03:32 am »
5,6 - мокрые, это нормально, всетаки топливопроводы. А вот 2 должна быть сухой.
Загляни внутрь 2 и посмотри нет ли там дырочки. Проблема бывает на контактах подогревателя. Они греются вокруг контакта и появляется дырочка.
Сначала небольшая, потом всё больше и больше. При замене фильтра будьте акуратней с этим подогревателем.
Не давно у знакомого была такая проблема. И сам также попадал.
Если контакты в соляре и вы заметили дырочку внутри, то советую выкрутить подогреватель от лягушки и пока поездить без него, пока ждете новый фильтр, чтобы не обгорела фишка.
Но также всетаки стоит проверить шланги, может действительно не до конца защелкнули и проблема вовсе не в подогревателе.
Проще купить фильтр в сборе, чем отдельно подогреватель.
Вот его номер 31911-2H900
alex_ring
  • Russian Federation Донецк, ДНР
    ODO 222000 km
« Ответ #24 : Март 26, 2013, 00:18:06 am »
Shaxter +1, тоже после замены фильтра на фирменном сто, видно повредили подогреватель,  так как после прокачки из "2" покапало, сначала значению не придал, но когда начались траблы с заводом по 10 сек крутить или на лягушку давить (прокачивать), решил убрать подогреватель, сразу все стало ок, езжу уже год без него, проблем нет.
Shaxter
    ODO 130000 km
« Ответ #25 : Март 26, 2013, 12:47:06 pm »
Если климат "сочинский", то подогреватель особо не нужен!
С ним и без него разницы не заметите!  :)
Nikom
    ODO 310000 km
« Ответ #26 : Апрель 10, 2013, 12:54:55 pm »
Завтра решился менять регулятор давления
Может кто подскажет как его менять? Боюсь на портачить
« Ответ #27 : Апрель 10, 2013, 20:34:57 pm »
Ну там три варианта, либо спец ключ, либо снимать выпускной коллектор, либо из обычного ключа вытачивать подходящий по размеру и главное правило, регулятор нужно затягивать довольно сильно, до упора!
Nikom
    ODO 310000 km
« Ответ #28 : Апрель 10, 2013, 22:34:20 pm »
Спасибо огромное. Как сделаю отпишусь ))))
Nikom
    ODO 310000 km
« Ответ #29 : Апрель 24, 2013, 13:57:10 pm »
Короч заменил я регулятор
Но толку с этого никакого, все также плохо заводится и также в аварийном режиме езжу(((((
Что еще может быть?????
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 10   Вверх
