форум kia ceed > Вопросы эксплуатации > kia ceed jd (2012 - 2018 ) > Тюнинг (Модераторы: PROlite, Игорь Геннадьевич)
Альтернативное ГУ KIA CEED 2012г.
Страницы: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 25   Вниз
Автор Тема: Альтернативное ГУ KIA CEED 2012г.  (Прочитано 223163 раз)
praxis
    ODO 15300 km
« Ответ #270 : Август 16, 2014, 22:49:00 pm »
Штатный USB работает. Даже фильмы смотрю через флешку)
serega_d
    ODO 12700 km
    -Выданные: 34
« Ответ #271 : Август 16, 2014, 22:53:15 pm »
8( а что тогда с моим.. В личку написал пару вопросов
Добавлено позже: Август 16, 2014, 22:54:27 pm
Может я там что-то не воткнул?
praxis
    ODO 15300 km
« Ответ #272 : Август 16, 2014, 23:20:41 pm »
Скорее всего так, фотки на почту скину, как раз подбираю из хлама фоток
Добавлено позже: Август 16, 2014, 23:22:16 pm
Прочитал в личке. Пытаюсь упорядочить инфу чтобы было все по порядку, еще на драйв2 запись в БЖ надо бы сделать
« Последнее редактирование: Август 16, 2014, 23:22:16 pm от praxis »
serega_d
    ODO 12700 km
    -Выданные: 34
« Ответ #273 : Август 16, 2014, 23:53:50 pm »
делаю потихоньку) http://www.drive2.ru/l/4355925/
« Последнее редактирование: Август 17, 2014, 12:14:55 pm от serega_d »
Bramar
  • Russian Federation Ростовская область
« Ответ #274 : Август 19, 2014, 16:02:40 pm »
Ребят, нашел вот такое ШГУ:
http://ru.aliexpress.com/item/KIA-CEED-2013-2014-2-DIN-Android-4-2-DVD-GPS-Wi/1955578073.html?isOrig=true#extend
У кого какие мысли по этому прибору?
serega_d
    ODO 12700 km
    -Выданные: 34
« Ответ #275 : Август 19, 2014, 16:18:30 pm »
Мысль только одна) это тоже самое ГУ, только дороже.. Берите провереное, цена 330$, гарантия 2 года http://www.alibaba.com/product-detail/Factory-price-kia-ceed-dvd-player_1910709134.html
Bramar
« Ответ #276 : Август 19, 2014, 16:25:21 pm »
Я честно так тоже подумал )
Добавлено позже: Август 19, 2014, 16:31:44 pm
Сергей, а подскажите, получилось подключить штатный микрофон и камеру?
« Последнее редактирование: Август 19, 2014, 16:31:44 pm от Bramar »
serega_d
    ODO 12700 km
    -Выданные: 34
« Ответ #277 : Август 19, 2014, 16:36:01 pm »
Добавлено позже: [time]Август 19, 2014, 16:31:44 [/time]
У praxis получилось, а я пол дня по ездил и камера больше не показывает) микрофон после этого трогать не стал даже. Завтра еду в RedPower, может они разберутся.
http://www.drive2.ru/l/4361405/
dreamer21
  • Russian Federation Пенза
« Ответ #278 : Август 19, 2014, 16:39:13 pm »
Это разные аппараты, на разных платформах и процессорах... Внимательно посмотрите на скриншоты их экранов и увидите разницу...
Я бы из этих двух предпочел ту, что на алиэкспресс...
KIA Ceed GT - серебряная ракета!
serega_d
    ODO 12700 km
    -Выданные: 34
« Ответ #279 : Август 19, 2014, 16:58:55 pm »
Аргументы? Как может отличаться Pure Android 4.2.2 ? Он на то и голый) картинок можно любых наделать
Bramar
« Ответ #280 : Август 19, 2014, 17:14:11 pm »
Вы имеете ввиду что с Алибабы стоит ARM Cortex A9 1.5GHz dual core, а на отм что с Алиэкспресс Rockchip 3066 cortex A9 Dual-Core1.6GHZ ?
serega_d
    ODO 12700 km
    -Выданные: 34
« Ответ #281 : Август 19, 2014, 18:57:50 pm »
Это как первый сид и наш (122лс и 129лс)… разгон до 100: 11.9с и 11.5с) все равно никто не заметит))
serega_d
    ODO 12700 km
    -Выданные: 34
« Ответ #282 : Август 20, 2014, 18:44:34 pm »
Победа! Проблема решена, пусть и немного по колхозному. но все же решена!  rulezz Измерил напряжение на выходе камеры - там 6 вольт уже идет, то есть в камере уже имеется свой преобразователь напряжения (правильно ли я сделал вывод не знаю))) Парень измеривший напряжение на выходе акб+ камеры и положения R уверил, что смело могу подключать и при этом ничего не сожгу) в итоге понеслась))
Там у магнитолы есть провод CAM-LINE и тюльпан CAM-video. Взял один из тюльпанов от бытовой техники(то ли от плеера то ли от колонок, не помню) обрезал провод на расстоянии 15 см от тюльпана, подчистил 2 провода и на конец подключил штекеры  - получилось "-" и "+" камеры, которые соответствуют 3 и 4 пинам в разъеме в автомобиле. Далее сделал два провода со штекерами, которые соединил с CAM-LINE - эти два штекера идут на 10 и 12 пины разъема камеры автомобиля. К 11 пину- масса никакая проводка не требуется - нашел инфу в группе Redpower  в контакте, что одному человеку посоветовали подключать + с камеры  и положение R к проводу CAM-LINE, а массу не поключать - правда вопрос был по другой магнитоле RP. В итоге решил рискнуть - в результате камера заработала! При положении R  камера включается, одновременно выключается музыка на магнитоле. Изображение на штатной камере на экране в 8 дюймов стало менее резким, вероятно это связано с тем что разрешение камеры расчитано на 4,3 дюймовый экран - этого я не знаю... Короче в итоге все супер - вчера часа 4 провозившись все было сделано! Победа!))
Короче дело плохо! Так как подключено у тебя и было у меня, так нельзя, сказал мастер по установке всех этих вещей. Надо через преобразователь напряжения, у меня сгорел пред на задний ход и выгорел выход Cam-video, хорошо что не камера. Он сказал, что я не первый и не последний, так что рекомендую тебе все это дело разобрать, пока не поздно.
А выход на микрофон у меня оказался вообще не выпаян!
Satana
    ODO 20000 km
« Ответ #283 : Август 20, 2014, 19:03:59 pm »
Эх, я ж писал выше, про питание камер на КИА в 6В((
serega_d
    ODO 12700 km
    -Выданные: 34
« Ответ #284 : Август 20, 2014, 19:08:19 pm »
Ну вот, а товарищ все прозвонил и у него как-то до сих пор работает)
Страницы: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 25   Вверх
