Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вниз
Автор Тема: Стартер не крутит.  (Прочитано 43274 раз)
dani1973
  • Russian Federation Ставропольский край
    ODO 55555 km
« Ответ #30 : Март 31, 2013, 23:44:05 pm »
kyzya я стартер снимал без снятия опоры тяжело правда снял разобрал поставил за 4 часа машину приподнял домкратом,. У меня на авто проблема то появляется то исчезает бендикс крутит в холостую попыток через 10-25 заводится и потом в течение дня  проблем нет, бывает неделями все нормально. снимал стартер  разбирал его и чистил так как грязи внутри много было, и смазал шестерни там смазки почти не было после сборки работал тише и радовал без отказов месяц потом та же песня fire!  что может быть не пойму. shoot
kyzya
« Ответ #31 : Апрель 01, 2013, 00:00:45 am »
на двухлитровом?
если не путаю, 1.4 и 1.6 стартер спереди
у меня сзади, как туда подлезть ума не приложу
у вас видимо уже износ, или предположу что смазка была не высокотемпературная и спеклась там
Добавлено позже: Апрель 01, 2013, 00:03:08 am
Генератор питает сеть через тот же контакт на кузове, т.к. минус генератора это его корпус, закрепленный на двигателе, который в свою очередь подключен проводом к этому болту.  Двигатель изолирован от кузова резиновыми подушками. Для работы другого электрооборудования необходим меньший ток, поэтому плохой контакт минусового провода к кузову будет меньше влиять на их работу(меньшая потеря напряжения). Например сопротивление в месте соединения провода к кузову 0,1 Ома, а ток 100 А, то падение напряжения в этом месте 10 вольт и стартеру достанется только 2 вольта из 12  аккумулятора. А если другой потребитель кушает  5 А, то падение напряжения в болтовом соединении будет 0,5 вольта, а  остальное достанется этому потребителю.
наверное вы правы
можно ведь было проверить вариант массового соединения? - дать большую нагрузку(что бы ток большой был), позаводить несколько раз подряд с включенными потребителями и проверить и проверить - греется ли соединение
« Последнее редактирование: Апрель 01, 2013, 00:03:08 am от kyzya »
« Ответ #32 : Апрель 01, 2013, 09:38:39 am »
Генератор не питает сеть через этот провод по минусу, у генератора корпус является минусом, а по этому проводу только заряжает акб, так же к двигателю прикручен еще один минус толстый провод, без него бы двс не завидился
dani1973
    ODO 55555 km
« Ответ #33 : Апрель 01, 2013, 18:26:37 pm »
Да нет при разборе признаков износа не наблюдал, смазка графитовая, проблема то появляется то исчезает
  • Смотритель
« Ответ #34 : Апрель 01, 2013, 19:01:19 pm »
При разборе чего? В планетарке особо изнашиваться нечему. А бендикс разве разбирается? - как правило, при холостом вращении стартера, виноват бендикс.
dani1973
    ODO 55555 km
« Ответ #35 : Апрель 01, 2013, 20:51:38 pm »
проблема не постоянная.Да и заметил чаще появляется когда прогреваю авто минут 5 в гараже выгоняю глушу потом проблемно завести,если не глушить и двигатель прогревается до рабочей температуры то проблем нет. утром на холодный двигатель проблема появляется 2-4 раза в месяц.
« Последнее редактирование: Апрель 01, 2013, 22:22:20 pm от dani1973 »
  • Смотритель
« Ответ #36 : Апрель 01, 2013, 21:54:15 pm »
Кроме того что разобрал, больше ничё не понял :-[
kyzya
« Ответ #37 : Апрель 04, 2013, 10:01:02 am »
вылез опять  :D  как я и ожидал
вчера на работу ехать надо было на машине без вариантов, весь день в разъездах
выхожу значит я, сажусь, поворачиваю ключ — сильный щелчок с "циньком" и тишина
возвращаю ключ в исходное и со словами про себя "ну только попробуй не крутануть ...., вариантов у тебя  других нет" поворачиваю опять на старт— завелся   :ololo:
« Ответ #38 : Апрель 04, 2013, 11:09:49 am »
значит втягивающее сработало, но во втягивающем есть пятаки контактные которые могут обгареть, так же проверить + на стртере
kyzya
« Ответ #39 : Апрель 12, 2013, 14:00:08 pm »
сегодня с утра ехать срочно, а эта скотина опять не заводится, причем наотрез, пришлось монтерик заводить
сейчас, приехал, потеплело здорово - без изменений...
релюшка в салоне щелкает, втягивающее тоже, остаются действительно эти пятаки
  • Смотритель
« Ответ #40 : Апрель 12, 2013, 14:23:29 pm »
Если возможно,  попробуй перемкни клемы на втягивающем - будет крутить?
kyzya
« Ответ #41 : Апрель 12, 2013, 14:59:56 pm »
с удовольствием бы Игорь, да туда "мужской половой орган" подлезешь :( вообще
  • Смотритель
« Ответ #42 : Апрель 12, 2013, 16:41:56 pm »
Дык а кто говорил, что легко ;) - он же такой "особь женкого пола", что " огородный сорняк, используемый при засолке" его знает, где подложит, то, с чем сапёры боятся однажды ошибится, а простые люди наступают часто. (остапа понесло... ©) :D
Слав, дело в следущем:  могут подвиснуть щётки - при перемыкании, в процессе проявления, определяется. Снял - а оно работает (закон всем известный). Здесь же, при этом, может быть выявлено две причины (как мне видится, но могу и ошибаться): 1.нет напруги, при исправной АКБ (плохой контакт. выявляется тут же - нагрев в том месте где должен быть, но пропал, со всеми вытекающими симтомами) 2. неисправность эл. двиг. стартера - дальше ветка этой неисправности разветвляется, но здесь, уже, однозначно демонтаж стартера, с последующей диагностикой.
Уффф - фсё сказал - деньги давай.
kyzya
« Ответ #43 : Апрель 12, 2013, 16:49:08 pm »
деньги давай.
вот то то и оно  :ololo:  lol
Добавлено позже: Апрель 12, 2013, 16:50:47 pm
в подвисание лично я уже не верю - я обстукивал блок и коробку (сам стартер не обстучал, так как нет доступа)
щетки то в таких случаях обычно расклинивает
стучал ..ярил сильно  :)
да снимать однозначно и разбирать смотреть
да вот как снять его  самому я даже и не соображу
« Последнее редактирование: Апрель 12, 2013, 16:50:47 pm от kyzya »
  • Смотритель
« Ответ #44 : Апрель 12, 2013, 17:51:22 pm »
Тута, предпологаю, без спец. оборудования (подъёмник, яма) не обойтись... придётся, ДАЖЕ!!!, защиту снимать :D(при её наличии)
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вверх
