Страницы: 1 [2] 3 4 ... 7   Вниз
Автор Тема: Стартер не крутит.  (Прочитано 43581 раз)
Shum
« Ответ #15 : Январь 17, 2013, 13:39:14 pm »
Вчера заскочил в сервис, по времени был ограничен. Открутили все провода от стартера, почистили, смазали, прикрутили обратно. Не помогло, с утра опять щелкал ключиком. Сейчас уже поставил в сервис на замену втягивающего.
Shum
Shum
« Ответ #16 : Январь 17, 2013, 22:11:09 pm »
Ну мля, втягивающее заменили, стартер перебрали, все собрали, завели, выгнали на улицу, часок постояла и проблема вернулась.
  Сейчас соображаю- у меня стоит доп иммобилайзер, с таблеткой и синим диодом рядом, я его как год назад снял с охраны так и ни разу и не ставил, даже таблетку(как у старых домофонов) с собой не вожу. Кое-как машину завели, еду домой и вдруг замечаю- горит диод синий, ровно, при работающем двигателе, раньше не замечал, заглушил и завел снова - погас, заглушил -горит постоянно. Значит не должен он был гореть на ходу. Может этот гад быть виноват?
  Кто знает, что он должен разрывать? По описанию очень похож на этот "ИММОБИЛАЙЗЕР MERITEC С TOUCH MEMORY"
Shum
  • Смотритель
« Ответ #17 : Январь 17, 2013, 22:25:04 pm »
Что же ты народ то будоражишь....
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #18 : Январь 18, 2013, 09:46:23 am »
я так понял питание стартера так и не было проверено... зато все уже понаразбирали. 8( ну оно и ясно, главное деньги за мышиную возню, а не за результат :D
Shum
« Ответ #19 : Январь 19, 2013, 19:53:27 pm »
В этом то и проблема, в сервис приезжаешь когда завелась ведь, ничего найти не могут, плавающая проблема. Самому обидно. А сегодня с утра не смог  завести, никак. Оттянули в сервис ближайший на тросе, и вот оно- счастье электрика - машина с конкретной неисправностью. Убрали доп. иммобилайзер, какую-то непонятную доп. релюшку на стартер (в связке шла с иммобил). Все работает. Окончательно утром будет видно.
Shum
« Ответ #20 : Январь 19, 2013, 20:17:11 pm »
это с самого начала надо было делать - убирать допблокировки все
kyzya
« Ответ #21 : Март 30, 2013, 17:39:34 pm »
вот и я встрял так же
допов никаких нет
щелкает и все
« Ответ #22 : Март 30, 2013, 17:56:26 pm »
допов никаких нет
щелкает и все
массу смотрите
kyzya
« Ответ #23 : Март 30, 2013, 22:09:30 pm »
да завтра уже
проблема в то что я один, и четко послушать, щелкает ли реле втяг. не могу :(
снимать воздухан и смотреть контакты
у меня это второй звонок уже
первый раз был три недели назад, сразу подумалось про стартер, но для верности прикурили от фрила друга и завелся моментально, но тогда голову забивать не хотелось и списал все на аккум
а сейчас прикурка не помогла, да и вольтаж на батарее был нормальный вроде
« Ответ #24 : Март 30, 2013, 22:11:31 pm »
да завтра уже
к годалке не ходи, зачистить контакты!
kyzya
« Ответ #25 : Март 31, 2013, 15:57:31 pm »
все оказалось хуже :ohyeah:
пришел сейчас вооруженный инструментом, знаниями, контактной смазкой
а он **** взял и завелся
снял посмотрел минусовую клемму - все чистенько, смазал зачистил
да и вряд ли это она была
полез к стартеру - крейсер в жопу конструкторам
что бы добраться до него или впускной снимать, или на подъемнике снизу со снятием опоры двигла
а делать надо, а то вылезет косяк где нибудь в неудобном месте в неудобное время...
« Ответ #26 : Март 31, 2013, 16:28:05 pm »
минусовой провод где к кузову крепится (провод от акб к кузову), не клемма на акб
kyzya
« Ответ #27 : Март 31, 2013, 16:33:44 pm »
ее и имел ввиду, планка на двух болтах, неправильно выразился :-[
кстати, у меня по ней логичный вопрос, а чего под ней краска? для нормального контакта по хорошему планка там к голому кузову должна крепиться
п.с. если бы дело было в ней, то кроме стартера, под нагрузкой плохо бы работало все эл.оборудование, верно?
те же дворники бы медленней ездили бы и т.д.
Добавлено позже: [time]Март 31, 2013, 16:34:58 [/time]
краску с кузова зачистил, намазал пятно, для лучше контакта подогнул ее и вертал все на место
« Последнее редактирование: Март 31, 2013, 16:37:26 pm от kyzya »
« Ответ #28 : Март 31, 2013, 17:41:59 pm »
да там краска и контачит через болт и если прикручено плохо, то там ржавеет и плохой контакт
нагруска бортовой сети не такая большая по сравнению со стартером (порядка 100А), да и когда работает мотор, бортовую сеть питает помимо акб, генератор
Алекс2
  • Russian Federation Киров
« Ответ #29 : Март 31, 2013, 23:04:16 pm »
нагрузка бортовой сети не такая большая по сравнению со стартером (порядка 100А), да и когда работает мотор, бортовую сеть питает помимо акб, генератор
Генератор питает сеть через тот же контакт на кузове, т.к. минус генератора это его корпус, закрепленный на двигателе, который в свою очередь подключен проводом к этому болту.  Двигатель изолирован от кузова резиновыми подушками.
Для работы другого электрооборудования необходим меньший ток, поэтому плохой контакт минусового провода к кузову будет меньше влиять на их работу(меньшая потеря напряжения). Например сопротивление в месте соединения провода к кузову 0,1 Ома, а ток 100 А, то падение напряжения в этом месте 10 вольт и стартеру достанется только 2 вольта из 12  аккумулятора. А если другой потребитель кушает  5 А, то падение напряжения в болтовом соединении будет 0,5 вольта, а  остальное достанется этому потребителю.
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 7   Вверх
