Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вниз
Автор Тема: Стартер не крутит.  (Прочитано 43623 раз)
kyzya
« Ответ #45 : Апрель 12, 2013, 17:54:32 pm »
там снимать или впускной коллектор если сверху
или снизу если - то опору двигателя (со слов климавто)
 %) спасибо узкоглазым инженеграм
  • Смотритель
« Ответ #46 : Апрель 12, 2013, 19:15:42 pm »
опору проще.
Эdgar
  • Russian Federation Ижевск
    ODO 141000 km
« Ответ #47 : Апрель 14, 2013, 11:03:58 am »
я обстукивал блок и коробку (сам стартер не обстучал, так как нет доступа)
щетки то в таких случаях обычно расклинивает
а если это помогает, то чё делать???
kyzya
« Ответ #48 : Апрель 14, 2013, 20:32:20 pm »
тоже самое что и в других случаях
снимать и ремонтировать
dani1973
  • Russian Federation Ставропольский край
    ODO 55555 km
« Ответ #49 : Апрель 15, 2013, 20:45:42 pm »
Подскажите кто знает номер бендекса ? по вину пробиваю на ехисте пишет не применяется на данной модели
  • Смотритель
« Ответ #50 : Апрель 15, 2013, 21:12:36 pm »
Hyundai/Kia   36145-2B300   Привод стартера
dani1973
    ODO 55555 km
« Ответ #51 : Апрель 15, 2013, 21:29:59 pm »
спасибо, на ехисте нет на одном сайте нашел Цена удивила почти 2900 я в шоке, еще говорят у японцев качество
  • Смотритель
« Ответ #52 : Апрель 15, 2013, 21:47:58 pm »
Нет потому что, видимо, деталь притерпела изменение и получила другой номер.
dani1973
    ODO 55555 km
« Ответ #53 : Апрель 15, 2013, 21:56:44 pm »
но если она получила другой номер то должна по вину выходить а ее нет. http://ceedclub.ru/forums/index.php?PHPSESSID=1b9bba11215f85e07ed9729ec8080bdf&action=printpage;topic=41497.0     здесь прочитал только не знаю у 1.4 и 1.6 стартера одинаковые от мицубиси дешевле а тот что пишут по 300р не пробивается
« Ответ #54 : Апрель 16, 2013, 09:45:54 am »
Подходит от мицубиси лансер MD 619865
Grandik
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
    ODO 102000 km
« Ответ #55 : Апрель 26, 2013, 21:33:51 pm »
В ехисте я заказал по этому номеру (132005). Не оригинал, т.к. он дешевле и быстрее.
dani1973
    ODO 55555 km
« Ответ #56 : Апрель 29, 2013, 21:01:35 pm »
спасибо всем откликнувшимся поставил этот WAI 54-8347 за 300р
Genuzzz
  • ODO 175000 km
« Ответ #57 : Май 02, 2013, 11:00:39 am »
Так нифига и не понял! Расскажу сразу свою ситуацию. Воткнул в заведенной машине в розетку навигатор. Машина заглохла, стартер прокручивался. Лампы на приборке не горели. Под капотом нашел сгоревшую перемычку выключателя стартера+реле стартера. Поменял. Приехал домой, решил попробовать другую хрень в розетку воткнуть. Сгорела опять перемычка машина заглохла. Поменял перемычку. Лампы загорелись. Перестал крутить стартер. Остальное вы все читали в первом посте. В отличии от него только у меня не появляется контакт и хоть закрутись ключом. Подскажите, ребят! Застрял в другом городе не знаю электриков. Кто подскажет мож курган кроме официалов?
Добавлено позже: [time]Май 02, 2013, 12:58:00 [/time]
Пока здесь буду сообщать! Может кто поможет, может - пригодится!
Выяснил, что сигналка вообще никак не реагирует на брелок. Лампа не горит. Стоит старлайн бэ 9. Думаю проблема в ней. А как до нее добраться хз! Не знаю куда ее воткнули... Хелп!
Добавлено позже: Май 02, 2013, 14:35:45 pm
Ну и поковырявшись в форумах нашел такую хрень. Желто-черный провод из сигналки идущий на такой же в замке зажигания обрезаешь и возвращаешь на прежний места. Сигналке труба. Надо ставить новую. Машина поехала. Всем спасибо=) Обращайтесь!
« Последнее редактирование: Май 02, 2013, 14:35:45 pm от Genuzzz »
« Ответ #58 : Июнь 08, 2013, 21:59:29 pm »
Авто: Kia Ceed II 1.6 AT
Стартер не крутит на холодную, при прогретом  двигатели заводится хорошо. Смени бендикс и решатся все проблемы. Я прошел  через это.
                        Благодарности
        «   Январь 12, 2013, 16:12:59  »
               благодарность
                      Похожих тем много, но не разобрался.1,6 АТ бензин.При повороте ключа одинокий щелчок в салоне справа и тишина. Аккумулятор заряжен, приборы все горят, при повороте ключа не гаснут. Значок иммобилайзера горит, доп сигналок нет. На замену ключа не реагирует. Стартер молчит. После 20-30 попыток заводится и далее все в порядке (если стартер сработал - заводится моментально, и в течении дня нормально заводится). С утра проблема и вечером (если день простоит).Грешил на стартер, но похоже до втягивающего дело не доходит, его щелчка не слышно, только щелчок в салоне, а там, судя по схеме, только реле сигнализации может щелкать (на него и сигнал от селектора коробки подается).   Если ключ поворачивать медленно то слышно 2 щелчка, 1-й (еле слышный) от реле стартера в блоке предохранителей под капотом (снял его и почистил контакты) эта релюшка и должна щелкать, 2-й от реле сигнализации(burglar alarm relay)  где-то справа от пассажира(по звуку) - должна ли она щелкать?   И еще, если заводится нормально, то в салоне никаких щелчков нет. А если снять реле стартера (под капотом в блоке) то естественно стартер не крутит, но при повороте ключа такие же характерные щелчки реле сигнализации.   Машине 6-й год, первая крупная неисправность. Гарантии нет. Подскажите, может кто сталкивался с подобным.    (К сожалению не обратил внимание на показания выбранной передачи на приборной панели.)Ну и вопрос, должна ли рел
                        Благодарности
               благодарность
                      Похожих тем много, но не разобрался.1,6 АТ бензин.При повороте ключа одинокий щелчок в салоне справа и тишина. Аккумулятор заряжен, приборы все горят, при повороте ключа не гаснут. Значок иммобилайзера горит, доп сигналок нет. На замену ключа не реагирует. Стартер молчит. После 20-30 попыток заводится и далее все в порядке (если стартер сработал - заводится моментально, и в течении дня нормально заводится). С утра проблема и вечером (если день простоит).Грешил на стартер, но похоже до втягивающего дело не доходит, его щелчка не слышно, только щелчок в салоне, а там, судя по схеме, только реле сигнализации может щелкать (на него и сигнал от селектора коробки подается).   Если ключ поворачивать медленно то слышно 2 щелчка, 1-й (еле слышный) от реле стартера в блоке предохранителей под капотом (снял его и почистил контакты) эта релюшка и должна щелкать, 2-й от реле сигнализации(burglar alarm relay)  где-то справа от пассажира(по звуку) - должна ли она щелкать?   И еще, если заводится нормально, то в салоне никаких щелчков нет. А если снять реле стартера (под капотом в блоке) то естественно стартер не крутит, но при повороте ключа такие же характерные щелчки реле сигнализации.   Машине 6-й год, первая крупная неисправность. Гарантии нет. Подскажите, может кто сталкивался с подобным.    (К сожалению не обратил внимание на показания выбранной передачи на приборной панели.)Ну и вопрос, должна ли релюшка в салоне щелкать? На неё грешу.
function vote_btopic( vote ) {
  new Ajax.Updater( "btopic", "http://ceedclub.ru/forums/index.php?action=btopic&sa=ajax_vote;id=46858",
    { method: "post", parameters: { value: vote } } );
            Oцен
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #59 : Август 04, 2013, 12:21:52 pm »
Всем привет!!! Вообщем так, когда чистили впускной -после собрали не заводиться !!! (пошевели всё и в конце пошевелили датчик который идет в стартер) завелся! После про проблему забыл, вот сегодня весь день ездил нормально, после вечером пошел заводит -не заводится (реле щелкает, а стартер не крутит-даже не пытается-двигали все датчик, прыскали Вд,чистили контакты к стартеру не хера! Завели с толкача без проблем!!! Заглушили- не заводится-темно плюнул и ушел!!! Хотел узнать где искать, что сделать, в чем причина!!! Я думаю она на столько банально (но я пока не победил ее) По любому датчик или предохранитель(хотя преды вроде глядели всё норм)
Буду благодарен за любую помощь! wink
тачка 1.6 дизель МКПП
подключали на прямую стартер к аккуме (стартер щелкает, но не крутит) Значит питание есть, думаю надо снимать стартер в нем проблема(хотя так же было когда впускной коллектор чистили всё собрали-не заводилась че то сделали завелась х3 мистика сегодня все перепробывали (наверное причина внутри)
все завел -крепление раскрутилось!!!! ;)
« Последнее редактирование: Август 05, 2013, 06:25:22 am от py3at1y »
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓
