[JD] Отключение автомат. включение кондиционера при обдуве на лобовое стекло.
Страницы: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: [JD] Отключение автомат. включение кондиционера при обдуве на лобовое стекло.  (Прочитано 33722 раз)
Ksilometazalin
    ODO 11000 km
    -Выданные: 13
  • Бонжорно!
Хм, а зачем отключать то? )
Зимой компрессор все равно не включается, идет тот же обычный воздух.
А осенью и весной включенный компрессор как раз таки очень кстати будет  :hm:
Светящаяся лампочка мешает?  :D
А, не я один такой вопрос задавал, сорри )) сначала написал, а потом дочитал ветку, мой косяк  punish
Хотя я так и не понял, зачем вы это делаете  :D
« Последнее редактирование: Сентябрь 30, 2014, 14:25:14 pm от Ksilometazalin »
Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
Zooloose
  • Russian Federation Юг Коми
    ODO 33333 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 23
  • Краснинькай!!!
Суть в том, что ТАК делать никто никого не заставляет...суть ветки- рассказать о скрытых от нас возможностей...
...скорость 2-я...
а это где?  Мож я скрытых возможностей не знаю... :-[
Turner
Цитата: Turner от Сегодня в 14:55:51
...скорость 2-я...
Если принять за 1-ю минимально возможную ненулевую скорость вращения вентилятора печки, то следующая, после однократного нажатия на кнопку увеличения скорости вентилятора, будет второй. На экране климата будет видно 2 деления скорости вращения вентилятора.
ЗЫ
По сути вопроса кто-нибудь может ответить? Напомню интересен алгоритм отключения системы автоматического предотвращения запотевания лобового стекла. Интересна не ссылка а работающий алгоритм по шагам, ибо всеметоды из всех ссылок перепробовал, ничего не получается.
AlexeyAT
    ODO 125000 km
Сид JD люкс 2014
Прочел все темы на нескольких форумах, так и не понял как для климата отключить эту функцию. Пробовал тыркал пыркал не получается. Пожалуйста кто-нибудь, напишите пошагово что нужно нажать. Понятен вариант клемму снять с датчика, интересует программно.
Заводите двигатель. Держите одним пальцем нажатой кнопку Auto, вторым пальцем 4 раза нажимаете кнопку "все на стекло", это самая левая кнопка в выборе режимов, не просто включает обдув на стекло, а включает его на максимум с печкой и кондиционером. Кнопка моргнет вам три раза в ответ.
Добавлено позже: Октябрь 01, 2014, 00:45:34 am
ЗЫ
Или не то нажимаете, или не так. Будет интересно вообще узнать, что делаете, мб ошибка сразу будет видна, где не получается.
« Последнее редактирование: Октябрь 01, 2014, 00:45:34 am от AlexeyAT »
Turner
Так не получается. Мигнуть 3 раза должна сама кнопка?
Zooloose
    ODO 33333 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 23
  • Краснинькай!!!
Да...
AlexeyAT
    ODO 125000 km
Да. Значит что-то делаете не так.
XDimon
    ODO 2300 km
Всем привет! Так и не понял как отключить автомотическое включение кондиционера при нажатии кнопки на лобовое стекло для КЛИМАТА.  У кого получилось выключить именно для системы климат контроля?
Как отключить включение автозапотевания разобрался. Если кому надо для климата..зажать auto и четыре раза нажать на кнопку обдува на лобовое стекло, лампа моргнет три раза.
« Последнее редактирование: Февраль 12, 2015, 11:01:43 am от XDimon »
Prozet
  • Russian Federation Вологда
« Ответ #54 : Май 22, 2015, 14:17:29 pm »
Всем привет, прошу помощи - может кто-нибудь сказать как крепится датчик автозапотевания ( может кто-то разбирал или с внешней стороны лобовухи увидит). Дело в том, что меняли пару месяцев назад лобовое и сегодня видимо из-за некачественного двухстороннего скотча этот датчик отвалился. Посмотрел - на сам датчик приклен скотч - на всю площадь датчика, которая к лобовухе крепится. Возник вопрос - так и должно быть? какой то он(датчик) там мудренный (с полупрозрачными окошками), может установщик "тяп-ляп" приклеил и надо было аккуратно по краям клеить?
AlexeyAT
    ODO 125000 km
« Ответ #55 : Май 26, 2015, 22:24:08 pm »
Никак. Эта кнопка своего рода экстренная, когда нужно быстро убрать влагу с лобового и боковых стекл. Если нужно просто включить "в стекло", до нужная кнопка - это "в логову", тогда дует только в стекло.
KLN
    ODO 50800 km
« Ответ #56 : Ноябрь 03, 2015, 12:42:13 pm »
Короче  для климатконтроля эта фича как автоматическое отключение  неработает ..А зачем тогда отключать антизапотевание ?  что это даст ?  так и невкурил ... :-[
Быть ..таким ..какой ты есть ?!-- в этом мужество и честь
AlexeyAT
    ODO 125000 km
« Ответ #57 : Ноябрь 03, 2015, 21:07:07 pm »
Если я вас правильно понял - идея в том, что бы климат постоянно не включат туда-сюда кондиционер, когда появляется хоть небольшой намек на запотевание. Мне так, например, удобнее.
KLN
    ODO 50800 km
« Ответ #58 : Ноябрь 04, 2015, 11:21:30 am »
Спасибо всё понял ... rulezz
Redalexxx
  • ODO 17985 km
« Ответ #59 : Ноябрь 09, 2016, 11:44:43 am »
+1 Сегодня попробовал - не работает. =\
вот видос https://www.youtube.com/watch?v=pYEC-MGbVV0
Страницы: 1 2 3 [4] 5   Вверх
