[JD] Отключение автомат. включение кондиционера при обдуве на лобовое стекло.
Страницы: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: [JD] Отключение автомат. включение кондиционера при обдуве на лобовое стекло.  (Прочитано 33775 раз)
mishka35
    ODO 8100 km
При включении обдува лобового стекла включается кондей. я его отключаю, но при смене режимов и возврате обратно на обдув лобовухи он снова включается. сегодня после отключения через 5-10 минут, без смены режима, все равно включился. такое ощущение, что он своей жизнью живет. это можно как-то исправить или оно так и должно быть?
« Последнее редактирование: Сентябрь 30, 2014, 13:51:25 pm от PROlite »
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
Да, автовключение кондиционера можно отключить. По умолчанию, этот режим включен.
pin-1
    ODO 100 km
  • Ярославль
4
6 Лекарство от автоматического включения кондиционера
Избавиться от автоматичекого включения кондея при запуске двигателя следующим образом:
1. Завести мотор
2. Обдув на лобовое стекло
3. Вентилятор обдува на «0»
4. В течении 3 сек. нажать 5 раз на рециркуляцию воздуха
5. Лампочка рециркуляции моргнет 3 раза.
Больше при запуске двигателя доставать не будет.
Обратный процесс такой же.
Для владельцев климат-контроля необходимо провести пункт 1, 2, 3, а далее нажать и удерживать кнопку включения кондиционера и нажать кнопку рециркуляции 5 раз в течении 5 сек.
Рэм
  • Я родом из Ростова.
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,8248.0.html
Я болею за ФК "Ростов"! А ты?
Nickman17
  • Russian Federation Рязань
    ODO 72500 km
1. Завести мотор
Не работает на JD fire!
mishka35
    ODO 8100 km
+1 Сегодня попробовал - не работает. =\
nos64
  • Russian Federation Саратов
    ODO 17000 km
У меня с первого раза получилось, делал все по выше описанной инструкции - кондей теперь сам не включается
Nickman17
    ODO 72500 km
Можно поподробнее? Кондей не включается при переключении с режима на режим? У меня климат, и отключить автоматическое включение кондиционера не удалось. Уточню: речь в топике, как я понимаю, идет именно о включении максимального обогрева лобового стекла. Если перейти на другой режим, а затем снова нажать на клавишу обогрева, кондей все равно включается, даже если перед этим был вручную отключен. А при включении зажигания кондей и так не включается, если был выключен перед глушением автомобиля.
nos64
    ODO 17000 km
Да, все верно. Сегодня специально проверил - запустил двигатель обдув был "В ноги", перевел в режим обдува "На лобовое стекло" - кондей не включился, но у меня не климат-контроль.
Nickman17
    ODO 72500 km
ок, спасибо. Видимо, с климатом на JD старая инструкция не прокатит
Unkar
  • Russian Federation Железнодорожный
    ODO 100011 km
« Ответ #10 : Январь 15, 2013, 02:23:12 am »
На то он и климат контроль) У меня его подруга постоянно крутит, то ей жарко, то ей холодно. Плюс к тому же при старте от кондея быстрее идет воздух нужной температуры, что актуально в минус и  в жару. Запуск и через 10-20 минут в салоне то, что надо.
Cugopka
    ODO 32000 km
  • Kia Ceed Luxe 2012
Ну что, на климате никто не сумел победить автоматическое включение кондея?
Grifo
    ODO 6800 km
« Ответ #12 : Апрель 11, 2013, 19:34:11 pm »
О! Зачот! Фокус-покус от старожилов  rulezz. Не припомню такого в мануале.
ВАЗ 2115 (1999) -> Dodge Caravan 3 (2000) -> KIA Ceed 2 SW  (2012)
Zooloose
  • Russian Federation Юг Коми
    ODO 33333 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 23
  • Краснинькай!!!
« Ответ #13 : Апрель 12, 2013, 10:05:18 am »
Избавиться от автоматичекого включения кондея при запуске двигателя следующим образом: 1. Завести мотор 2. Обдув на лобовое стекло 3. Вентилятор обдува на «0» 4. В течении 3 сек. нажать 5 раз на рециркуляцию воздуха 5. Лампочка рециркуляции моргнет 3 раза. Больше при запуске двигателя доставать не будет. Обратный процесс такой же. Для владельцев климат-контроля необходимо провести пункт 1, 2, 3, а далее нажать и удерживать кнопку включения кондиционера и нажать кнопку рециркуляции 5 раз в течении 5 сек.
а у меня не получилось  :( ...можно подробнее как нажимать рециркуляцию? это нужно пять раз нажать на верхнюю кнопку (забор воздуха из салона)???
smaug_13
  • ODO 21000 km
« Ответ #14 : Май 19, 2013, 00:19:14 am »
а у меня не получилось   ...можно подробнее как нажимать рециркуляцию? это нужно пять раз нажать на верхнюю кнопку (забор воздуха из салона)???
Аналогично, не получилось.. Лампа рециркуляции три раза не моргнула и кондей все равно включается автоматически.
Авто: JD_SW, Комфорт на автомате.
Страницы: [1] 2 3 ... 5   Вверх
