[JD] Отключение автомат. включение кондиционера при обдуве на лобовое стекло.
Страницы: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: [JD] Отключение автомат. включение кондиционера при обдуве на лобовое стекло.  (Прочитано 33794 раз)
Sheerful
  • Russian Federation Москва/Брянск
    ODO 69000 km
    -Выданные: 28
« Ответ #15 : Май 27, 2013, 16:10:16 pm »
Похоже нам придется с этим смириться  %)
myotra
  • Russian Federation Ижевск
    ODO 38500 km
« Ответ #16 : Май 27, 2013, 20:24:05 pm »
Аналогично, не получилось.. Лампа рециркуляции три раза не моргнула и кондей все равно включается автоматически.
Авто: JD_SW, Комфорт на автомате.
все сработало отлично, правда правильную последовательность действий не запомнил
Kytter
  • ODO 29700 km
JD комфорт АТ 2013 проделал все как написано выше,помогло теперь кондей автоматически не включается.Спасибо первопроходцам!
P.S. Может кому будет полезно,проделал такую же процедуру у брата на киа рио 2011 тоже помогло! rulezz
Юрец79
На JD Classic получилось раза с десятого ,теперь кандей не включается автоматически при обдуве лобовухи
AMG 57
Господа, у кого получилось отключить авт. включение кондея (не климат), подскажите, плиз, какую кнопку рециркуляции нажимать? Верхнюю или нижнюю? Пробовал и ту и ту и обе по очереди, результат нулевой. :(
Zooloose
  • Russian Federation Юг Коми
    ODO 33333 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 23
  • Краснинькай!!!
у меня тоже сначала не получилось, вчера попробовал и вуаля...в общем нужно: 1. ЗАВЕСТИ АВТО (а не просто включить зажигание, как писалось выше) 2. ручку вентилятора на 0; 3. ручку направления потоков "на стекло" 4. пять раз нажать на верхнюю кнопку рециркуляции...индикатор кнопки моргнет 3 раза и все готово...вернуть автоматическое включение аналогичным способом...
Добавлено позже: Октябрь 17, 2013, 09:36:01 am
а нет...сорри...так и было написано "завести мотор"...странно что не получалось раньше...
« Последнее редактирование: Октябрь 17, 2013, 09:36:01 am от Zooloose »
Grifo
    ODO 6800 km
В том то и дело, что кнопка рециркуляции одна. Та, где стрелка воздушного потока делает какбэ разворот. У меня прокатило. Тупо следуйте инструкциям в начале поста.
Добавлено позже: Октябрь 21, 2013, 17:47:48 pm
Сто пудов не ту кнопку тыкал. Я тоже почему то тычил во "внешнюю вентиляцию" хотя инструкцию прочитал десяток раз.  %)
« Последнее редактирование: Октябрь 21, 2013, 17:47:48 pm от Grifo »
ВАЗ 2115 (1999) -> Dodge Caravan 3 (2000) -> KIA Ceed 2 SW  (2012)
Zooloose
    ODO 33333 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 23
  • Краснинькай!!!
как раз таки ту...но что то мне посказывает, что делал я это при включенном зажигании, а не при заведенном моторе (честно не помню)...
sosedov
« Ответ #23 : Ноябрь 04, 2013, 16:47:18 pm »
тоже немного помучился, рукоятка сразу стояла на обдув лобового стекла, пришлось с начало на обдув в лицо перевести а затем как учили по пунктам. И вот оно счастье.
Grifo
    ODO 6800 km
« Ответ #24 : Ноябрь 06, 2013, 16:28:56 pm »
Опять стал кондей включаться. Пришлось повторить танцы с бубном.
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
Настройки эти хранятся в энергозависимой памяти, поэтому придется повторять каждый раз после отключения/подключения аккумулятора.
Grifo
    ODO 6800 km
Не, просто сбрасываются сами по себе, но при текущей погоде автокондей это адекват. К лету повторим.
Мож кто не знает и мучается. Сеня сам проверил работает.
1. Вкл зажигание
2. Крутилку "обдув лобового"
3. Быстро 5 раз нажимаем на кнопку вкл. рециркуляции
Если все получилось она мигнет 5 раз.
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
Токо поправка при заведенном двигателе, у меня выключаться не хотело...сработало именно, при вкл зажигании...
Страницы: 1 [2] 3 4 5   Вверх
