Машина не реагирует на аккумулятор ни свой ни от другой машины
Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Машина не реагирует на аккумулятор ни свой ни от другой машины  (Прочитано 10800 раз)
dimsx
  • Russian Federation moscow
    ODO 78087 km
    -Выданные: 65
    -Полученные: 17
посмотри провода от аккумулятора, может минус отвалился от кузова?
когда минус отваливается от кузова обычно случается возгорание  :ololo:
Don_Alex
С чего бы это?
dimsx
    ODO 78087 km
    -Выданные: 65
    -Полученные: 17
С чего бы это?
самопроизвольно находится иная массовая жила, обычно сильно тоньше медной косички, далее нагрев, далее куда я засунул ключ и огнетушитель
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
Марсиане справку обратно так и не привезли?
弗拉基米尔
Don_Alex
Простите но я Вас не понял вообще.... что там куда самопроизвольно?
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
он имел ввиду что ток течет другим путем и по другим проводам, более тонким. Где-то при этом появляется тонкое место и начинает это место сильно греться. У 41-го например это пружина педали тормоза
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
если ничего вообще не работает (панель приборов, свет, аварийная и т.д), то точно не сигналка. Похоже больше на плохой контакт проводов (клеммы или смотреть сам кабель). Предохранитель тоже врядли, раз когда прикуривали на 3 раз был сигнал (предохранитель не мог восстановиться) Так что зависти клеммы и контакты аккумулятора шкуркой (и попробуй уже должен быть контакт)  и смазкой (мне вроде графитной смазывали)
Шкуркой контакты чистить нельзя ни в коем случае, абразив впивается в свинец и ухудшает контакт. Клеммы чистят специальным инструментом или просто чем-нибудь твердым - ножом или отверткой.
http://www.armina.ru/show_good.php?idtov=42987
Добавлено позже: [time]Декабрь 19, 2012, 11:54:53 [/time]
Это может происходить только если от минусовой клеммы аккумулятора идут два провода массы - один на кузов, второй на двигатель. При отсутствии соединения клеммы минус с кузовом ток между кузовом и минусом проходит через контакты кузова с двигателем - это обычно тросик подсоса, все остальное обычно установлено на подушках или через резиновые втулки. Нагрев происходит при включении мощных потребителей - ламп головного освещения и т.д. На СИДе это исключено (хотя могут найтись шаловливые ручонки)
« Последнее редактирование: Декабрь 19, 2012, 11:56:18 am от vs947 »
弗拉基米尔
dimsx
    ODO 78087 km
    -Выданные: 65
    -Полученные: 17
о, сразу понятно, что проходил  ;)
в моем случае этим тонким местом  оказалась оплетка тросика подсоса ваз  :D
пока нет, но я все еще продолжаю надеяться на дубликат  ;)
в принципе ответ уже дан, в случае отсутствия контакта кабелем предусмотренного сечения, может так случиться, что массовым выступит иной не подходящий под номинал
а разве бывает иначе? всегда так один под шпильку/гайку на железо второй на блок
« Последнее редактирование: Декабрь 19, 2012, 12:09:11 pm от dimsx »
ждем результата, интересно очень))
Купил мультитестер
1 Напряжение меряю на акуумуляторе = есть
2 Минус тестера на то место где коротыш минусовгопровода на кузов прикручивается на планку, плюс на клемме провдоа плюсового ( не аккумулятора) = напряжение есть
3 Проверил контакты на которые предохранители садятся :
кстати все предохранители целы
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20kia%20ceed&img_url=http%3A%2F%2Fs3.images.drive2.ru%2Fcar.journal.photos%2Fx5%2F0400%2F000%2F000%2F109%2F8ce%2F88ce35763943408d-large.jpg&pos=4&rpt=simage&lr=172&noreask=1
 - вот который 40 А IGN2 - с одной стороны контактов напряжение есть с другой нет
 - а вот который 30А IGN1 - когда снял предохранитель на обоих контактах померил напряжение - ЕСТЬ 12 В - ТАК ОНО ВООБЩЕ МОЖЕТ БЫТЬ???????????????????? НА КОЙ ИСК ТОГДА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НУЖЕН
КРОМЕ ТОГО НАЧАЛ ПРОЗВАНИВАТЬ КУЗОВ И ПЛАНКУ КРЕПЛЕНИЯ АККУМ. МИНУСОВОГО ПРОВОДА К КУЗОВА - НЕТ СВЯЗИ !!!!
НО НАПРЯЖЕНИЕ НА БОЛТАХ КУДА ПРИХОДИТ ПЛЮСОВОЙ ПРОВОД С АККУМ НА БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ПОД КАПОТОМ ОТНОСИТЕЛЬНО ПЛАНКИ (НЕ КЛЕММЫ) КРЕПЛЕНИЯ МИНУСА К КУЗОВУ - ЕСТЬ!!!!!
ГДЕ ПРОВЕРЯТЬ ДАЛЬШЕ
Добавлено позже: Декабрь 20, 2012, 10:53:22 am
Я теперь даже логически не могу представить если планка минусового провода закреплена на кузове и этот короткий провод целый - относительно этой планки есть напряжение - как найти эту массу
прозвонил эту планку и двигатель (имеется ввиду металл) - связи нету
« Последнее редактирование: Декабрь 20, 2012, 10:53:22 am от 1211277 »
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
там где нет связи - разобрать и почистить
ЗАВЕЛ
1 Не было массы !!!!!!!!!!!!!!!!!! - хот яна вид деталь была исправна - за четыре года болты покрылись какой то фигней - а контакта меэжу гранью пластины (клеммы) и кузовом не было
2 Почистил место соединения шкуркой и прикрутил - все работает
3 Поехал к ОД и заставил все переделать перешкурить и они вдобавок покрыли все это соединение какой -то красной фигней
4 Завелась с полпинка несмотря на то что 5 дней простояла на -30 по ночам и 20-57 по дням
5 В виду того что добавляю в топливо ENVIROTABS таблетки растворились за 5 дней хорошо и машина прям летает - не считать весь топик рекламой добавок
Промышленным вазилином наверное покрыли! Поздравляю!!! beer
поздравляю, диллер сколько взял за такую процедуру?
Таблетки в топливо, эх что тут сказать, промолчу :D на электронку прислал мужичок ролик с этой приблудой
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
