Страницы: 1 ... 27 28 [29] 30 31 ... 34   Вниз
Автор Тема: Все об аккумуляторе  (Прочитано 263347 раз)
MOSA
    ODO 340000 km
« Ответ #420 : Январь 10, 2019, 13:23:23 pm »
Друзья, сдох родной аккум. От старой машины остался новенький почти Бош без нижнего ребра для крепления. Его как-то можно закрепить или можно вообще не закреплять?
Нужно.
Игоряныч
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
« Ответ #421 : Январь 23, 2019, 17:35:43 pm »
Нужно.
Спасибо за совет.
Спойлер сообщениe cкрыто:
MOSA
    ODO 340000 km
« Ответ #422 : Январь 23, 2019, 21:16:49 pm »
Спасибо за совет.
Пожалуйста. Хвост ремня лучше обрезать или  хорошо закрепить пластиковыми стяжками, чтобы во время движения не упал вниз и никуда не намотался.
« Последнее редактирование: Январь 25, 2019, 00:20:06 am от MOSA »
NIN51
  • Russian Federation Североморск
    ODO 121000 km
« Ответ #423 : Январь 26, 2019, 00:05:54 am »
Здравствуйте! Хочу поделиться своими выискиваниями паразитный токов утечки. Потому как предыдущие замеры я делал не правильно и показания состовляли 60мА/ч.
Авто KIA Ceed jd 2013 года / внештатная сигнализация Шерхан Логикар 4. (Сигналку устанавливал оф.диллер КIA при покупке машины).
Из консультации с электриком салона KIA , допустимый ток утечки = 30...50мА/ч с сигнализацией , я так понял обеими.
Рекомендации по замеру тока утечки были следующие:
- отсоединить минусовую клему от АКБ
- минусовой (черный) провод тестера зажимаем на открученую клемму корпуса , а плюсовой (красный) зажимаем на минусовую освободившуюся клему АКБ.
(неуверен что нельзя наоборот , но везде рисуют так. Поправьте пожалуйста).
- что бы не париться с концевым выключателем закрытого положения капота (вдруг он недожмется или ещё что) я вывел провода тестера за борт и закрыл капот , "благо эти щели позволяют" )).
- подключаем тестер (красный шнур тестера устанавливаем в гнездо для замеров "10А" и переключатель режимов в соответствующее положение)
- ставим машину на сигнализацию.
- тестер засунул в шерстяную рабочую руковиву и положил на капот и далее необходимо как можно дальше унести от машины ключи и брелок сигнализации. Унес ключи домой метров за 100 )).
- Необходимо подождать пока машина окончательно уснет, это примерно 30 минут (может это минимум , не помню).
Мониторю:
Я прям досканально не засекал , холодно.
- Сразу после постановки на охрану идут большие токи и постепенно они устаканиваются до 60 мА/ч
- заглянул через 13 минут было уже колебание 40-50мА/ч
- ещё через 10 минут 40 мА/ч и как мне показалось колебалось меньше.
- и к концу 30 минут общего замера хотел увидеть чудо в виде 30 mA/h , но показания выводили повторяющийся цикл: прыгает 40-50 , а через какое то время 130. Через интервал все это повторяется с небольшими отклонениями но стабильно 40-50 потом караулим и 130. В процессе всего этого есть участи где 40 держиться заметно дольше.
При замере были задействованы оба прикуривателя. Радар детектор и регистратор (в качестве которых я не сомневаюсь). При прошлых замерах не было разницы подключены они или нет и чё то в этот раз я решил с ними померять... Вроде как без ключа зажигания питания на них нет.
Вот этот вот "цикл" это такая работа "запрос-ответ" сигнализации? Или она у меня уже плохая?
Прошу поправить или поделиться навыком.
Спасибо.
« Последнее редактирование: Январь 26, 2019, 00:26:32 am от NIN51 »
reutover
« Ответ #424 : Январь 26, 2019, 09:24:31 am »
А светодиод, который моргает при постановке на охрану у вас есть? Может некоторые замеры вы делали когда он горит, а некоторые когда нет. Обычно ток потребления светодиода - 20 миллиампер. Если в составе сигнализации есть иммобилайзер, то сигнализация периодически должна проверять наличие в машине метки, а на это тоже требуется электричество.
NIN51
    ODO 121000 km
« Ответ #425 : Январь 26, 2019, 14:01:48 pm »
Светодиод от внештатной есть , есть ещё лампочка имобелайзера. Мигают они не синхронно со скачками тока. Наверное нормально всё.
reutover
« Ответ #426 : Январь 26, 2019, 17:27:51 pm »
Видимо с потребителями электричества всё нормально. Точнее можно сказать только поочерёдно отключая все устройства, жрущие электричество. Если дней за 20 машина, без поездок и под охраной зимой не разрядила аккумулятор, то всё в порядке.
NIN51
    ODO 121000 km
« Ответ #427 : Февраль 03, 2019, 20:01:36 pm »
здравствуйте! На оф сайте varta есть схема совет по зарядке акб. По схеме предлагается заряд двумя этапами. И вот этот второй этап для чего? Подписан как "float". uploads
« Последнее редактирование: Февраль 03, 2019, 20:03:13 pm от NIN51 »
DmIv
    ODO 182000 km
    -Выданные: 39
    -Полученные: 96
  • Против Ома нет приёма...
« Ответ #428 : Февраль 03, 2019, 20:14:04 pm »
Приветствую !
На схеме не два, а три этапа. Тот, который обозначен "float" - по сути, компенсация саморазряда.
reutover
« Ответ #429 : Февраль 04, 2019, 10:23:14 am »
Современные зарядники всё это делают в автоматическом режиме, и даже более того.
Plektrum
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 125000 km
« Ответ #430 : Ноябрь 09, 2019, 16:41:27 pm »
Подскажите параметры АКБ, который должен быть в JD. Стоит явно не заводской(как оказалось), Varta. У меня на АКБ написаны цифры ниже, стоя у капота и смотря на АКБ плюсовая клемма по левую руку.
Прямая полярность, 60Ah и 440A?
Резервная емкость RC и пусковой ток на холоде CCA SAE как скажет производитель АКБ - то и придется брать?
« Ответ #431 : Ноябрь 09, 2019, 16:51:13 pm »
Вообще то на сиде акб с обратной полярностью, вот например нашел на драйве
https://www.drive2.ru/l/451598838537388922/
Plektrum
    ODO 125000 km
« Ответ #432 : Ноябрь 09, 2019, 16:56:44 pm »
Спасибо. Теперь разобрался. До этого читал видимо не то и попутал полярности(или смотрел не с той стороны).
NIN51
    ODO 121000 km
« Ответ #433 : Ноябрь 11, 2019, 18:59:39 pm »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста момент затяжки клемм АКБ ? И болта крепления самого АКБ .
Потерял свои записульки . В двух книгах по сиду JD этого нет . Где то видел , а сейчас не могу нигде найти ..
Freemason
    ODO 64000 km
« Ответ #434 : Ноябрь 11, 2019, 19:14:42 pm »
Это к Васе.... :D
Он у нас электрик дипломированный.... %)
Страницы: 1 ... 27 28 [29] 30 31 ... 34   Вверх
