Страницы: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 34   Вниз
Автор Тема: Все об аккумуляторе  (Прочитано 265078 раз)
Kytter
  • ODO 29700 km
« Ответ #301 : Январь 03, 2016, 22:26:09 pm »
Тюменский Premium - пожалуй, точно не хуже. Недавно поменяли у друга пятилетний Baren на него - и машина теперь четко пускается с первого поворота ключа.
 http://akkumbalt.ru/batteries/tyumenskiy_zavod/tyumenskiy_zavod/43483/
Купил такой вместо умершего штатного , завтра буду ставить должен встать без " допилов".
MWA71 rus
  • Russian Federation Тула
    ODO 38700 km
« Ответ #302 : Январь 03, 2016, 23:06:57 pm »
Обязательно и сцепу выжимаю после длительной стоянки на морозе
У нас без этого хрен заведёшь и без морозов  :)
DmIv
    ODO 182000 km
    -Выданные: 39
    -Полученные: 96
  • Против Ома нет приёма...
« Ответ #303 : Январь 04, 2016, 00:39:59 am »
Я это делаю и в +30С. Просто тупо и автоматически, привычка такая :).
А пользы от включения какого-либо потребителя перед запуском стартера, ИМХО, нет никакой, скорее - вовсе наоборот.
MWA71 rus
    ODO 38700 km
« Ответ #304 : Январь 05, 2016, 00:50:58 am »
На JD стоит блокировка-без выжима сцепления не заведёшь...
Kytter
  • ODO 29700 km
« Ответ #305 : Январь 05, 2016, 09:24:58 am »
Поставил Тюменский аккумулятор по размерам стал на штатное место без проблем, даже чехол с родного подошел, косяк в том что плюсовая клейма плохо затягивается и болтается. Вот теперь думаю сдать его назад  или попытаться клему поменять на другую. Кто нибудь менял? Сложно ли меняется и какую купить?
DmIv
    ODO 182000 km
    -Выданные: 39
    -Полученные: 96
« Ответ #306 : Январь 05, 2016, 12:55:30 pm »
Проложи перед затяжкой между клеммой и выводом огибающий его цилиндрик из медной или латунной фольги. Это много проще, чем менять клемму.
« Последнее редактирование: Январь 05, 2016, 12:58:58 pm от DmIv »
MarinaS
  • Russian Federation Москва, ЗАО
« Ответ #307 : Январь 05, 2016, 16:57:23 pm »
Мужчины, помогите, пож.! Киа сид спорт вагон с автоматом и кнопкой запуска (без ключа) сегодня не завелся. Ездила неделю назад. Стоит в ракушке, доступ под капот затруднен. При нажатии на кнопку щелкает реле, мигают все значки на панеле. Так 4 раза, потом она потеряла связь с брелком - пишет ключ не найден.  И щелкать перестала соответственно. Сигнализация работает, свет вроде загорается.Аккумулятор сдох, или подождать потепления?  :(
« Ответ #308 : Январь 05, 2016, 17:16:52 pm »
сдох, никаких ИЛИ.
reutover
« Ответ #309 : Январь 05, 2016, 17:20:52 pm »
Аккумулятор нужно по любому доставать и нести в тепло. Если он останется разряженым на морозе, то выйдет из строя.
MarinaS
« Ответ #310 : Январь 05, 2016, 20:33:18 pm »
Спасибо, будем доставать!
Kytter
  • ODO 29700 km
« Ответ #311 : Январь 06, 2016, 19:51:53 pm »
Нестал нечего изобретать обменял тюменский аккумулятор на VARTA Blue Dynamic 60 А/ч, встал как родной без проблем.
DmIv
    ODO 182000 km
    -Выданные: 39
    -Полученные: 96
« Ответ #312 : Январь 08, 2016, 19:58:05 pm »
У сестры жены на Мазде при -25 за бортом семилетняя батарея утром сдохла в ноль - реле стартера даже не квакало. В магазинах Питера наблюдается некоторый аккумуляторный ажиотаж, страдальцев масса. Был в трех - на полках либо дорогие, либо какие-то не вызывающие доверия, либо только прямой полярности (кстати говоря, обнаружил, что "тройке" с ее жгутами на расположение выводов  - плевать). В итоге купил А-Мега на 64Ah, поддержал украинского производителя :) .
« Последнее редактирование: Январь 08, 2016, 20:01:45 pm от DmIv »
« Ответ #313 : Январь 08, 2016, 21:20:39 pm »
Медалист трехлетний в минус 30 крутит хорошо, проверено после нового года
« Ответ #314 : Январь 11, 2016, 12:19:36 pm »
энерджайзер второй год крутит уверенно
Страницы: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 34   Вверх
