[JD] Обсуждение системы охлаждения двигателя.
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 17   Вниз
Автор Тема: [JD] Обсуждение системы охлаждения двигателя.  (Прочитано 234786 раз)
Lanfir
« Ответ #60 : Январь 27, 2013, 03:54:50 am »
Да, дело в количестве и качестве присадок, о чем собственно бельгийская компания Arteco и сообщает.
     Антифриз концентрат BS Coolant (он же Cool Stream Standard, Optima) получают путем смешивания: 90,95% этиленгликоля, 6% пакет присадок Corrosion Inhibitor BSB и 3% воды.
     Антифриз концентрат Havoline XLC (он же Cool Stream Premium) получают путем смешивания: 75% этиленгликоля, 25% пакет присадок Havoline XLB.
Но обнаружился один довольно неприятный момент про пакет присадок Corrosion Inhibitor BSB. Про этот пакет присадок Arteco пишет "Unlike higher performance coolants, it is recommended to change the coolant every year." То есть "В отличие от качественных охлаждающих жидкостей, эту охлаждающую жидкость рекомендуется менять  каждый год". Вот ссылка полностью на документ компании Arteco про Corrosion Inhibitor BSB:
http://www.arteco-coolants.com/images/files/Corrosion%20Inhibitor%20BSB%20_English__14.pdf
     Теперь к вопросу о сроках службы и честности. Получается, что срок службы Cool Stream Standard, Cool Stream Optima - всего лишь до 1 года, что ОАО "Техноформ" (производитель Cool Stream) скрыло и написало у себя на сайте срок эксплуатации 2 года. Поэтому никогда бездумно не нужно следовать рекомендациям. Вот и всё. Иначе вам придется менять и платить каждый год за антифриз и работы по его замене. Или, по незнанию, ездить 2-ой год на антифризе, который выработал свой пакет присадок и потерял свои свойства.
     Хотите более качественный продукт - покупайте антифриз-концентрат G11 известных марок, например, Castrol, Modil, Liqui Moly, у них характеристики, состав, срок эксплуатации, виды и спецификации прописаны четко и на бутылке и на сайтах.
« Последнее редактирование: Январь 29, 2013, 02:57:03 am от Lanfir »
santabeavis
    ODO 126000 km
    -Полученные: 69
« Ответ #61 : Январь 27, 2013, 11:45:24 am »
Хотите меньше проблем - следуйте рекомендациям сервисной книжки (в части классификации ГСМ, ОЖ и т.п.). Все очень просто:-)
И, как показала практика, дилеру в этом вопросе доверять не стоит:-) Для него классификация - пустой звук. Он руководствуется совпадением цветов (принцип блондинки). А что делать, если дилер - дальтоник?  lol Кому-то лили Castrol NF, потому, что он зелененький, кому-то Coolstream Standard - он тоже зелененький. И хрен кто задумался, что они имеют разный состав и смешивать их - плохая идея. А самое противное, что никто не может сказать, что же залито на заводе. ЭТО - великая тайна КМР! Может от того, что льют они всякую фигню подешевле и не всегда соответствующую требованиям производителя?  fire!
Dirt
  • Russian Federation г. Екатеринбург
    ODO 19930 km
« Ответ #62 : Январь 28, 2013, 10:30:48 am »
Здравсте. Задался вопросом, в каком температурном режиме работает наш двиг. Еще интересует вопрос, рабочий диапазон нашего термостата. Может кто знает?
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
« Ответ #63 : Январь 28, 2013, 11:20:05 am »
Термостат с восковым шариком. Температура открытия - 82 ± 1,5 градусов по Цельсию, температура полного открытия - 95 градусов по Цельсию.
Lanfir
« Ответ #64 : Январь 29, 2013, 02:11:13 am »
А чьи это рекомендации в сервисной книжке? Ведь производитель ОАО "Автотор" не сообщает, что залито, а дилерская сеть Kia Motors Rus льёт и смешивает что попало и с чем попало?
Так как можно следовать рекомендациям, которые непонятно откуда взялись и которые даже дилер не соблюдает?
« Последнее редактирование: Январь 29, 2013, 02:20:56 am от Lanfir »
santabeavis
    ODO 126000 km
    -Полученные: 69
« Ответ #65 : Январь 29, 2013, 21:43:23 pm »
Подозреваю, что сервисная книжка является переводом аналогичной для Европы (а возможно ее содержание одинаково для всех рынков).
Вопрос, что заливает КМР и каких рекомендаций придерживаются дилеры, чисто риторический. Важно то, что и тем и другим на меня, на Вас и всех остальных насрать.
Поэтому я просто сменю антифриз и буду далее спать спокойно, точно зная, что у меня там залито.
Хочу еще провести эксперимент, сравнив количество кремния в родном антифризе и образцах G11  и G12. Благо доступ к спектрометру имеется:-) Но это по возможности...
Lanfir
« Ответ #66 : Январь 29, 2013, 23:18:34 pm »
Как выглядет спектрометр, фотка есть? Каким он работает?
И каким образом с его помощью можно определить вид антифриза?
« Последнее редактирование: Январь 30, 2013, 17:43:30 pm от Lanfir »
santabeavis
    ODO 126000 km
    -Полученные: 69
« Ответ #67 : Январь 30, 2013, 21:21:23 pm »
Атомно-эмиссионный с ICP. Spectro Arcos SOP. Вид антифриза не определит. Но уровень кремния (или других элементов) запросто. Было бы с чем сравнивать.
Надо будет немного отлить антифриза из бачка:-) Ну и для сравнения взять пару образцов G11 и G12.
Lanfir
« Ответ #68 : Январь 30, 2013, 23:08:17 pm »
Интересно. :) Когда планируете проводить эксперимент?
santabeavis
    ODO 126000 km
    -Полученные: 69
« Ответ #69 : Январь 30, 2013, 23:31:29 pm »
На следующей неделе. Самому не терпится, но не все в моих силах.
Lanfir
Ну как, удалось провести эксперимент? ;)
santabeavis
    ODO 126000 km
    -Полученные: 69
Сегодня закупил образцы:
Felix G11
Felix Carbox (G12+)
Glicoshell Longlife
К сожалению обыкновенного Glicoshell не нашел.
Надеюсь в понедельник удастся поэкспериментировать  ;)
Lanfir
Под Felix G11 подразумевается FELIX PROLONGER?
santabeavis
    ODO 126000 km
    -Полученные: 69
Вот и результаты:
Скажем так - картина неутешительная: дурит нас КМР! Залит действительно гибридный антифриз (привет "накипь" в системе охлаждения и текущие сальники помпы). Кроме силикатов содержащий еще и фосфаты (отечественный гибридный Феликс вместо них содержит соединения бора, чем собственно и ограничивается). Также пакет ингибиторов КИА OEM антифриза включает соединения серы и ванадия. Наличие алюминия говорит о том, что антифриз "пообщался" с деталями системы охлаждения.
В отличие от этих двух, карбоксилатные содержат соединения магния (Гликошелл ЛЛ) или молибдена (Феликс G12+).
Калий и натрий отвечают видимо за буферные свойства.
Жалко, что не смог найти в продаже зелененький Гликошелл. Было бы интересно посмотреть динамику изменения состава.
З.Ы.: допускается не соблюдать рекомендации производителя (в том числе и самому производителю)  lol
anTOXA
  • Russian Federation Оренбург
    ODO 10000 km
Молодец!
P.S. Nasha Rasha fire!
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 17   Вверх
Прямой эфир ↓ Malivoy61КРAКEН 2026! NEW ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал дл 0
Malivoy61NEW ^_* КР@КEН или КРАKЕH // Официальные ССЫЛКИ на 2026 : Список всех Новых! 0
Malivoy61КАК ПОПАСТЬ НА КРАКEН или КР@KЕH? // Официальные ССЫЛКИ 2026 : Список всех NEW! 0
Malivoy61NeWs! КРAКEН 2026! ВСЕ НОВЫЕ ССЫЛКИ 2026!!: Список всех рабочих ссылок 0
Malivoy61КРAКEН 2026! ВСЕ НОВЫЕ ССЫЛКИ НА 2026!!: Список всех рабочих ссылок 0
Malivoy61КРAКEН 2026! ВСЕ НОВЫЕ \!/ ССЫЛКИ 2026!!: Список всех рабочих ссылок 0
Malivoy61КРAКEН 2026! ВСЕ НОВЫЕ @@ ССЫЛКИ 2026!!: Список всех рабочих ссылок 0
Malivoy61КРAКEН 2026! ВСЕ ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок 0
Malivoy61КРAКEН 2026! ВСЕ НОВЫЕ ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок 0
Malivoy61!@КРAКEH @!@ ССЫЛКА в 2026 | Список Рабочих Ссылок и зеркал для Безопасного Вход 0
Malivoy61СС*ЫЛКИ-КРА*К*ЕН?! в 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал 0
Malivoy61NEws! NewS! КРАKЕH или КРАKЕH // Официальные ССЫЛКИ и ЗЕРКАЛА для безопасного 0
