[JD] Проблемы рулевого управления и подвески ("уводы" автомобиля, сход-развал)
Страницы: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 26   Вниз
Автор Тема: [JD] Проблемы рулевого управления и подвески ("уводы" автомобиля, сход-развал)  (Прочитано 221640 раз)
x-wolf
« Ответ #225 : Май 03, 2014, 21:03:53 pm »
диллер исказл проблему, даже ставили 17 катки с новой резиной, делали развалы раза 2. толку нет. уводит. Начали нести чушню, приводы разной длины, когда вы давите газ машину уводит в сторону и т.п. ... пока договориться с ними не получилось. не признают они ни рейку ни ЭУР. с их слов проверили поэтапно там всё работает отлично. Проблема в водители, не так вы как то едите видимо. мдяяя. тяжело доказывать такую проблему. ходовка вроде как вся целая. люфтов нет. что где и как, незнает никто.
dmn42
  • Russian Federation Дефолтсити
    ODO 142000 km
« Ответ #226 : Май 08, 2014, 12:49:44 pm »
Руль сам поворачивался влево при езде со скоростью до 10км/ч. Практически полностью вылечилось заменой передних амортизаторов с опорными подшипниками. Калибровку не делал.
ЗЫЖ Подшипники были в хлам, амортизаторы - тоже.
x-wolf
« Ответ #227 : Июнь 18, 2014, 11:16:50 am »
Может быть такой вариант - все мы стремимся к тому чтобы руль был ровным относительно кожуха при движении прямо, а может это и есть проблема, если в таком положении мы не находим НОЛЬ,а точнее их два находим, то что если руль немного повернуть влево например, главное больше того градуса при котором получается два нуля и сделать развал,колеса прямо чтобы смотрели, но руль будет влево(или вправо,кому как удобнее) и может тогда мы сведем эти два нуля в условие, что они будут уже при повороте руля, а не при прямолинейном движении ?
Добавлено позже: Июнь 18, 2014, 11:18:31 am
и если всё устроит нас, мы просто перекинем руль на более ровное положение, сняв его и надев заново на зубья. ЧТо думаете , вариант ведь ?
« Последнее редактирование: Июнь 18, 2014, 11:18:31 am от x-wolf »
x-wolf
« Ответ #228 : Июнь 18, 2014, 19:13:16 pm »
заметил еще, что количество оборотов которое можно провернуть рулем, в право больше чем в лево. может отсюда и не верный ноль? получается если выравнять по моему случаю, то мне надо руль чуть вправо повернуть , и колеса выставить ровно на стенде схождения.
У кого уводит машину, проверьте равно ли положение занимает руль в крайнем правом и левом положении руля ?????? .. может это как то прояснит данный глюк рулевой.
AlexeyAT
    ODO 125000 km
« Ответ #229 : Июнь 18, 2014, 23:16:40 pm »
Эммм... я разбирал кожух после установки сигнализации, было интересно что там оно как, после сборки он у меня криво стоит. Так что это не показатель.
x-wolf
« Ответ #230 : Июнь 19, 2014, 10:03:29 am »
так тут больше дело не в положении руля относительно кожуха, а дело в том чтобы сдвинуть механизм внутри ЭУР, убрать тот самый люфт, сдвинуть его вправо или влево. чтобы 0 руля был уже на нормальном месте.
Norkotik
    ODO 14900 km
« Ответ #231 : Июнь 25, 2014, 11:58:39 am »
Хочу заметить, что с потеплением у меня пропал этот эффект.
serega_d
    ODO 12700 km
    -Выданные: 34
« Ответ #232 : Июнь 25, 2014, 12:02:28 pm »
Хотел тоже самое написать, постеснялся)
Norkotik
    ODO 14900 km
« Ответ #233 : Июнь 25, 2014, 13:34:12 pm »
К зиме ждем возвращение?
serega_d
    ODO 12700 km
    -Выданные: 34
« Ответ #234 : Июнь 25, 2014, 13:36:01 pm »
зимой металл опять сожмется.. это только подтверждает версию с люфтом в рулевом кардане
Norkotik
    ODO 14900 km
« Ответ #235 : Июнь 25, 2014, 13:42:27 pm »
придется самим ключиком подтягивать...
Продал я своего сида, проверить эту теорию уже не смогу.
serega_d
    ODO 12700 km
    -Выданные: 34
« Ответ #236 : Июнь 25, 2014, 13:44:47 pm »
так там клепки же вроде, молотком если только) потом столбы ловить %)
Norkotik
    ODO 14900 km
« Ответ #237 : Июнь 25, 2014, 14:23:35 pm »
есть там в 2 местах где подтянуть... нашел на  в подобной теме
serega_d
    ODO 12700 km
    -Выданные: 34
« Ответ #238 : Июнь 25, 2014, 22:34:23 pm »
Ссылку будьте любезны на обозрение, вопрос все таки щекотливый
Norkotik
    ODO 14900 km
« Ответ #239 : Июнь 26, 2014, 12:29:03 pm »
да не забанит меня админ за ссылку на сторонние ресурсы. вот тут http:///showthread.php?t=862&page=12&p=15653&viewfull=1#post15653 человек занимался изучением этого вопроса, и добился положительных результатов
Страницы: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 26   Вверх
