Страницы: 1 ... 15 16 [17] 18 19 20   Вниз
Автор Тема: штатный навигатор в премиуме  (Прочитано 108232 раз)
itdimko
    ODO 7500 km
« Ответ #240 : Декабрь 09, 2014, 21:49:03 pm »
А что бы TMC вещало, необходимо прослушивать станцию с TMC в момент использования навигации? Или там есть доп. тюнер и он в фоне вещает? Каков принцип работы вообще, расскажите, пожалуйста.
ShineOn
« Ответ #241 : Декабрь 10, 2014, 10:02:52 am »
А никто не пробовал вот через такой кабель подключать iPhone 5 и выше подключать к ГУ? Видео через него идет?
Имеется в виду обычный Lightning-кабель? У меня постоянно таким подключается.
В штатной прошивке нет поддержки передачи видео с iДевайсов, только музыка. Причём следует учитывать, что по Lightning видео передаётся только в цифре, поэтому требуется специальный софт, который бы этот цифропоток корректно обрабатывал.
Нет, не обязательно. Тюнер на RDS отдельный.
Вот: Канал автодорожных сообщений на Пекивидии.
Gelos
    ODO 34500 km
    • KiaRioClub
« Ответ #242 : Декабрь 11, 2014, 16:48:19 pm »
Если корейцы обычный lightning кабель, как оригинальный аксессуар продают, да еще и за безумные 3 тыра, то тогда они окончательно пропили совесть))))
Kia Cee'd SW (JD, 2013MY) Dark Gun Metal
Как только ты сделаешь первый шаг по темному пути, ты уже не сможешь с него свернуть...
Gelos
    ODO 34500 km
    • KiaRioClub
« Ответ #243 : Декабрь 11, 2014, 16:52:08 pm »
понял. тогда либо городить огород с переходниками VGA-RCA-minijack, либо забить и видеовход использовать для других целей (например для тюнера DVB-T2 :) )
ShineOn
« Ответ #244 : Декабрь 13, 2014, 13:24:58 pm »
В этом случае нужна фотография ВСЕГО кабеля, включая ответную часть.
Если с другой стороны идёт сдвоенный коннектор AUX+USB, то это кабель для других моделей ГУ, на которых подключение обычным кабелем невозможно. Раньше эти кабели MOBIS выпускал только с 30-пиновым коннектором Apple, возможно сейчас стали делать и с коннектором Lightning. У меня на Sorento такой кабель стоит с 30-пиновым коннектором + переходник 30pin-to-Lightning.
Для Cee'd такой кабель неактуален, работать не будет. Хотя возможно там и другой кабель, без фотографии обоих коннекторов не могу точно сказать.
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
« Ответ #245 : Декабрь 13, 2014, 20:30:43 pm »
30-контактный кабель KMC iPod актуален для cee'd ED при подключении iPod, iPhone 3, iPhone4 (для подключения iPhone5 требуется дополнительный 8-контактный переходник производства Apple).
Для cee'd JD при подключении iPod, iPhone 3, iPhone4 используется 30-контактный родной кабель USB производства Apple (для подключения iPhone5 - 8-контактный родной кабель USB производства Apple).
Darion
  • Russian Federation Moscow Region
    ODO 248 km
« Ответ #246 : Март 29, 2015, 18:06:38 pm »
Ни актуальной информации ни пробок нет. Где-то в апреле месяце в списке ТМС появилось две станции, но принудительный выбор не дал ничего. Я так понимаю кодировка событий разная или все это в тестовом режиме. На сколько я слышал на ВОльво  работает ТМС. Но у них точно кодировка другая. Сам лично не видел. На самом деле ТМС не сможет составить конкуренцию яндекс.пробкам и т.д. Это в целом устаревшая технология.
Насколько я понял, изучая вопрос, для того чтобы работала ТМС в карты должны быть добавлены таблицы привязки ТМС. А кодировка и прочее одинаковое. Такие таблицы добавляют для тех марок, с которыми заключено соглашение. КИА и Хундай не в их числе, по крайней мере пока.
Amaris
    ODO 37000 km
« Ответ #247 : Октябрь 02, 2015, 22:11:19 pm »
В обновлённом сиде, судя по рекламе, обещают навигатор с пробками. Кто в курсе, что там за балалайку сейчас ставят? Сильно ли отличается от старой JD'шной? Нет ли варианта как-то эти пробки перенести на старые навигаторы?)) Ну и в догонку - кто следит, как там с обновлениями карт для нави? Выпускают? Где скачать, как залить?
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #248 : Октябрь 03, 2015, 00:17:45 am »
Сейчас запарка на работе. Бегло просмотрел схему, по разъемам один в один. Но 100% утверждать не могу,  надо сидеть и очень внимательно по пинам сверяться.
Балалайка аналогичная сорику прайм.
Darion
    ODO 248 km
« Ответ #249 : Октябрь 08, 2015, 11:03:01 am »
Балалайка другая, навигация другая. Единственный вариант - менять целиком.
Обновления выпускают, но редко. Последнее обновление вроде как мартовское, но они очень не полные. У нас в городе дорогу построили и сдали в 2013 году еще. Ее на картах так и нет.
Жду когда счастливые обладатели нового топа решат сменить балалайку на андроид. И соответственно недорого продать свою :)
Sergio Safoni
    ODO 90000 km
« Ответ #250 : Октябрь 09, 2015, 11:46:52 am »
без потери функционала появилось что-то новое?
PS модераторы, не пинайте за баян
если можно закрепите темку
PPS не нашел подобной
Рулю и разруливаю
chack
  • Russian Federation Мурманск
« Ответ #251 : Октябрь 09, 2015, 12:57:47 pm »
Тоже интересно. Посижу послушаю  :-[
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Последнее редактирование: Октябрь 11, 2015, 16:15:51 pm от ceed250ed »
Gelos
    ODO 34500 km
    • KiaRioClub
« Ответ #253 : Октябрь 26, 2015, 12:53:15 pm »
Алексей, привет!
А можешь выложить схемы колодок по новой ГУ? И заодно код новой рамки без дырки под кнопку старт-стоп.
Есть тут одна задумка...  я конечно надеялся что рамку не придется менять... но увы и ах :(
« Последнее редактирование: Октябрь 26, 2015, 13:41:09 pm от Gelos »
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #254 : Октябрь 26, 2015, 15:53:33 pm »
Привет! В рамках не силен, есть более компетентные товарищи по зипу.
Разъемы пожалуйста.
Страницы: 1 ... 15 16 [17] 18 19 20   Вверх
