Страницы: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 20   Вниз
Автор Тема: штатный навигатор в премиуме  (Прочитано 110400 раз)
ShineOn
А КАК ЖЕ КЛУБНОЕ БРАТСТВО?
Про 50$ это не моя придумка, это к автору прошивки-оболочки. :)
Я же по-братски готов на форуме отвечать на непонятные вопросы, но при условии наличия у человека какого-то опыта работы с WinCE-устройствами. Т.е. оказывать помощь в решении специфических вопросов, а не консультации эникейщика.
Объяснять стандартные действия на самом низком уровне типа "чтобы выполнить операцию ... надо в левом верхнем углу экрана нажать стилусом иконку в виде ... (см. скриншот №5), после чего откроется окошко с надписью "Фыва Пролджэ". В этом окошке нажимаем кнопочку "XYZ" и далее делаем то-то и то-то..." я не готов, не обессудьте.
No1te
    ODO 21000 km
ShineOn
на выходных возможно пересечься? вживую интересно посмотреть :)
bush-79
    ODO 55555 km
ShineOn
отпишишься про встречу? а то на сайте пишут не реально ставить навител на нашу штатную голову
Добавлено позже: Сентябрь 03, 2014, 12:36:10 pm
 а он тебе выслал прошивку?
No1te
    ODO 21000 km
в случае с menavrus навител тоже не ставится.
устанавливается некая надстройка над wince, которая содержит в себе навител.
bush-79
    ODO 55555 km
СОДЕРЖИТ!! НО А ОН РАБОТАЕТ , ПОЛНОЦЕННО? ;)
No1te
    ODO 21000 km
СОДЕРЖИТ!!
и?
на данный момент загрузки информации on-line нету.
bush-79
    ODO 55555 km
т.е получаеться что прошивка только для просмотра видео? а остальное не будет работать?
Добавлено позже: Сентябрь 03, 2014, 12:48:05 pm
Ну я же выше написал - разные GPS-приёмники. В дорестайловых Sportage SL стоит ГУ на платформе LGe LAN-8900xxxx, а на Cee'd (и, по идее, на рестайловых Sportage SL F/L) - на платформе LGe LAN-2100xxxx. Основное отличие для пользователя-энтузиаста в протоколе GPS-приёмника. В LAN-8900 более-менее обычный HIPPO, а в LAN-2100 изменённая инкарнация DR Lib, который распространённым навигационными программами не понимается.
« Ответ #195: Май 21, 2014, 14:48:59  »
« Последнее редактирование: Сентябрь 03, 2014, 12:48:05 pm от bush-79 »
No1te
    ODO 21000 km
еще раз и медленно
есть ГУ на WinCE когда же закопают этого дохлого мамонта.
и есть некая надстройка, внутри которой крутятся igo, navitel, прогород.
т.е. либо пользуетесь штатным ГУ как обычно, либо через надстройку запускаете нештатную навигацию.
ShineOn
Да, без вопросов. Контакты в личку скину.
Да, и прошивку и после установки-оплаты лицензионный ключик.
У меня запускается нормально. Пользоваться на ходу не пробовал, ибо не считаю Навител (по крайней мере без пробочного сервиса) достойной навигационной программой. iGO рулит! И работает на этой прошивке без замечаний.
Почему не будет? Навигации работают в полный рост. Возможно, какие-то лучше, какие-то хуже, но тут много зависит от субъективных ожиданий. Кстати, видеоплейер работает, но с ограничениями по форматам видео и аудио. Современные доступные на просторах сети фильмы в более-менее приличном качестве (1.4+), скорее всего, комфортно не посмотришь - многоканальный звук не поддерживается, да и система не самая быстродействующая. Да и вообще, за рулём смотреть видео - небезопасно.
Не совсем так. Не "внутри", а сбоку. Оболочка - по сути некая прокладка, которая преобразует родной GPS-протокол в более привычный NMEA-поток, с которым умеют работать многие навипрограммы. Плюс набор переделанных навипрограмм, наученных корректно работать с аппаратными клавишами и звуковыми каналами ГУ. В результате получаем нормальную интеграцию сторонних программ с родной оболочкой.
No1te
    ODO 21000 km
суть почти одна и та же, только у меня без подробностей :)
Amaris
    ODO 37000 km
ShineOn, обновление карт и программ можно потом самостоятельно выполнять или через кого-то?
ShineOn
Amaris, если есть опыт работы с установленными навигационными программами (понимание где найти карты, как проверить их целостность, куда их положить в ГУ и т.п.), то вполне можно самостоятельно сделать. Если такого опыта нет, то лучше подъехать к опытному товарищу.
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
В штатной навигации существует встроенная система тестирования различных параметров.
1. Тестирование сигнала GPS
1) нажать и удерживать кнопку настройки в течение 3 сек;
2) нажать и удерживать цифру 4 в течение 10 сек;
3) введите код доступа - 123456;
4) нажмите ОК;
5) на экране в ячейке с параметром SAT будет указано количество спутников (например, SAT = 6) - должно быть больше 3.
2. Тестирование качества приема радио
4) нажмите ОК;
5) выбрать раздел Radio;
6) проверить значение FS (сигнал частоты) - не должно быть выше 45 дБ;
7) проверить значение MP (многолучевое распространение) - должно быть не более 2%;
8) проверить значение USN (ультразвуковой шум) - должно быть менее 2.
На здоровье! ;)
bush-79
    ODO 55555 km
4) нажмите ОК;
4) нажмите ОК;
А где цифра 4???
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
См. картинку
Страницы: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 20   Вверх
