[JD] Все о маслах (типы, характеристики, применяемость)
Кто какое масло льёт в свой авто
Shell
Motul
Liqy Molly
Mobil
Castrol
Другое
ZIC
Лукоил
РН
MOBIS
Страницы: 1 ... 75 76 [77] 78 79 ... 106   Вниз
Автор Тема: [JD] Все о маслах (типы, характеристики, применяемость)  (Прочитано 457749 раз)
SSH32
    ODO 200000 km
    -Полученные: 43
« Ответ #1140 : Июль 18, 2016, 22:28:31 pm »
Как А5 может быть круче??
Смотря круче чего?
А так как илсак может быть и минералкой, то кряк ясен пень круче :)
А5 масел даже с синтетикой нет, кряк фуфлыжный...
Что в твоем понимании синтетика? Кряк как бы тоже синтетика.
Если ты имеешь ввиду ПАО, то масел на чистом ПАО нет, в лучшем случае 50%.
Вот тебе синтетика(в твоем понимании) ACEA A5:
CASTROL EDGE 0W-30 A5/B5 SL
Shell Helix Ultra 0W-30 A5/B5 SL
Mobil1 Fuel Economy 0W-30 A5/B5 SL
TOTAL Quartz 0W-30 A5/B5 SL (для Volvo)
« Ответ #1141 : Июль 18, 2016, 23:01:05 pm »
-3
Смотря круче чего?
Слушай.. ты уже одолел своей тупостью. Они с синтетикой не потому что у них А5, а потому что у них А1 ещё есть, и + нулёвки. А1 на синтетике. Учи табличку.
И где ты видел масло с синтетикой А5 5-30? Покажи! %)
SSH32
    ODO 200000 km
    -Полученные: 43
« Ответ #1142 : Июль 18, 2016, 23:50:19 pm »
А где я писал, что это синтетики, потому что у них ACEA A5?
Они синтетики, потому что с ПАО. А вот нулевки они потому что тоже на ПАО.
A5>A1. A5 = A1 + увеличенный интервал замены.
А1 на синтетике.
Не обязательно.
« Ответ #1143 : Июль 19, 2016, 07:39:50 am »
-2
Во.. молодец, соображать начинаешь. Увеличенный пробег у А1 за счёт чего достигается? Правильно.. за счёт синтетикит в нём.. Вот я и говорю.. что масла А5 без А1 это обычный гидрокрекинг, и долей синтетики в них не пахнет.
« Ответ #1144 : Июль 19, 2016, 07:40:07 am »
забыл написать интервал замены  :)
3000-15000 согласно религии  :)
УхоJor молоток, вот что значит думать, а не тестами с оил клуба тыкать  :)
« Последнее редактирование: Июль 19, 2016, 09:02:58 am от PROlite »
SAMMM
« Ответ #1145 : Июль 19, 2016, 09:50:51 am »
жа вы оба просто мобилом барыжите  :)
Ser_Kovalev
  • Russian Federation 'Зеленоград'
« Ответ #1146 : Июль 19, 2016, 10:28:15 am »
В общем пока остановился на масле Hyundai/Kia, НО только с маркировкой SK lubricants, т.е. от ZIC. Если не будет такого, то скорее всего просто ZIC и возьму.
SSH32
    ODO 200000 km
    -Полученные: 43
« Ответ #1147 : Июль 19, 2016, 17:53:09 pm »
Чего это он молоток? А наверно, потому что невнимательно читает что ему пишут и твердит - синтетика, синтетика? :)
Ведь {A>B,  A=B+C}  Это начальная школа...
Конкретно у кряка Total HKS, которое 5W-30 ACEA A5 в описании:
Long drain interval
• Allows long drain intervals (30000km) thanks to an excellent resistance to oxidation.
• Позволяет достичь продленных интервалов замены (30000) благодаря непревзойденной стойкости к окислению.
Кстати, Костян, не хочешь проверь выдержит оно 30 тыщ или нет? :)
Ну и гугло/яндекс в помощь:
A1/B1   • Масла, предназначенные для применения в бензиновых двигателях и дизелях легких транспортных средств, в которых возможно использование масел, снижающих трение, масловязких при высокой температуре и высокой скорости сдвига (от 2,9 до 3,5 мПа·с).
• Эти масла могут быть не пригодны для смазывания некоторых двигателей. Необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации и справочниками.
A5/B5   • Стойкие к механической деструкции масла, предназначенные для применения с увеличенными интервалами между сменами масла в высокофорсированных бензиновых двигателях и дизелях легких транспортных средств, в которых возможно использование масел, снижающих трение, маловязких при высокой температуре и высокой скорости сдвига (от 2,9 до 3,5 мПа·с).• Эти масла могут быть не пригодны для смазывания некоторых двигателей. Необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации и справочниками.
Прошу назвать масло ACEA A1, у которого в описании интервал замены более 30000 км, ведь из твоего поста именно A1 с увеличенным интервалом замены, а раз есть масло A5 с интервалом в 30000 км, то должно быть и A1 с интервалом более 30000 км.
Или признай, что сфейлился и закроем тему!
« Ответ #1148 : Июль 19, 2016, 19:09:26 pm »
-6
Long drain interval
А там не указано случайно.. на каких движках можно на нём 30т.км. ездить? Явно что не на гаммах, а на европейцах.. с объёмом заливки масла 5-6л.
:D
Да, синтетика! Для наших движков(убийц масел) с малой вместимостью масла(3л.) только синтетическое масло может нормально защищать его и от износа.. и от отложений.. и от закоксовки. На таком масле и интервал замены не страшно увеличить.
Всё. С тобой я закончил беседу. "Давай.. до свидания" :D
« Ответ #1149 : Июль 19, 2016, 19:34:49 pm »
Действительно не молоток :) Ну какой он убийца...лить SL он убийца  :)
Я не использую  ACEA , мне пофигу какое масло А5 А3 А1, Исклак и Апи...выше 4 и SM...
Про кол-во масла вообще чет...ну допустим в GDI 3.5 паджеро льют 4.6л у JD 3.6л...объем мотора в 2 раза больше...поди не дизель  :)
Проехать 30000 не с нашей грязью на дороге...+ мотор у меня далеко не новый уже.
SSH32
    ODO 200000 km
    -Полученные: 43
« Ответ #1150 : Июль 19, 2016, 19:37:56 pm »
Ну это спец. продукт для бензиновых Hyundai/Kia, поэтому возможно сорики, гранд санта фе, кворисы и экусы. Согласен, что явно не на гамме.
:D
Я не против синтетики, только большинство ездят на кряках и все нормально. Главное интервал замены правильно определить для конкретного масла. А у тебя выходит, кряк - говно, только синтетика.
« Последнее редактирование: Июль 19, 2016, 19:41:21 pm от SSH32 »
« Ответ #1151 : Июль 19, 2016, 19:46:37 pm »
-5
Да, говно. Что толку что А5 жидкое и больше подходит для гамм, если от него мотор начинает засиратся уже после 5000км., и масло по каналам, забитыми отложениями, бежит хуже.. чем 40-ка. Если тебе нравится менять этот кряк по несколько раз в год.. то я не против. Меня это не устраивает, по этому для меня только синтетика годится.
SadWolf
  • Russian Federation NN
    ODO 175000 km
« Ответ #1152 : Июль 20, 2016, 22:37:42 pm »
Ни одно масло (даже 40ка, в которой 50% ПАО) не проживет в Гамме 15 ткм в городском цикле.
Щелочное на 40ке сработается медленнее просто потому что оно изначально в А3 выше чем в Ильсаках и А5.
Каждый выбирает для себя- покупать на год две банки дешевого ильсака или одну А3 с большим количеством ПАО- последнее будет как раз в пару раз и дороже, при этом в первом случае будешь катать постоянно на свежем, а на втором после 10 ткм все равно в картере будет кислота плескаться.
Дизеление на густом масле мне надоело- никогда не поверю что это нормальный режим работы Гаммы- больше никогда 40ки не буду лить, лучше ильсак менять в 2 раза чаще.
ЗЫ Да, 100% синтетических баз не бывает в природе как выше писали- потому что в них присадки не растворяются ни черта по-нормальному
« Последнее редактирование: Июль 20, 2016, 22:39:59 pm от SadWolf »
« Ответ #1153 : Июль 21, 2016, 07:28:14 am »
-1
Может уже перестать шаблонами разбрасываться...15000 он не пройдет если в моторе плескаться будет год полтора, если инервалы замены 15000 6 мес и чаще...другое дело...
Есть 34 соляриса из такси, льем 3000 мобил, интервал 15, пробеги 90-340...
Масло такое Mobil Super™ 3000 X1 5W­40, масло А3 / SN
Мой личный пример, интервал 15000, общий пробег 156000 км с 13 года, масло SN/А1, 50% тухлый город, 50% трасса...
« Последнее редактирование: Июль 21, 2016, 07:35:03 am от PROlite »
SadWolf
    ODO 175000 km
« Ответ #1154 : Июль 21, 2016, 22:47:04 pm »
Какой в Калине объем картера)?
50\50 - это еще ничего, можно сказать что щадящий режим.
Каждый волен лить что ему угодно и во что угодно.
Слова про кислоту в картере- это не шаблоны, это десятки анализов отработок с Гаммы на ойл-клабе- если это не аргумент- тогда уж и "тесты" АР и ЗР тем более не аргументы.
Страницы: 1 ... 75 76 [77] 78 79 ... 106   Вверх
     3   настроить
Лучшие темы за сегодня ↓ Кардиолог -1
Профильные трубы -1
Конструктор чат ботов -1
Где купить? -1
Мобильные прокси -1
