Страницы: 1 ... 56 57 [58] 59 60 ... 82   Вниз
Автор Тема: Натяжитель цепи ГРМ  (Прочитано 396015 раз)
Zon6
  • Russian Federation Железнодорожный М.О.
    ODO 233000 km
« Ответ #855 : Декабрь 04, 2015, 10:48:18 am »
Были мнения что он тоже причастен к дизелению.
m11st
« Ответ #856 : Декабрь 05, 2015, 08:09:46 am »
Все может быть , я как то пробовал переставлять его с другого сида сида, разницы никакой.
Zon6
    ODO 233000 km
« Ответ #857 : Декабрь 05, 2015, 09:39:25 am »
А вы уплотнительные колечки меняли?
Сегодня займусь заменой натяжителя и этих колечек.
m11st
« Ответ #858 : Декабрь 05, 2015, 10:17:20 am »
Которые соединяют канал маслонасоса  через любовью крышку? Первые 2 раза не менял , наносил не много герметика и собирал ,  на 3 раз поставил новые.
Zon6
    ODO 233000 km
« Ответ #859 : Декабрь 05, 2015, 21:47:27 pm »
У меня этих прокладок не оказалось. В прошлый раз видать на герметики поставили. Звон цепи пропал, но дизеление идёт чётко из под впускных клапанов. С той стороны.
m11st
« Ответ #860 : Декабрь 06, 2015, 08:33:32 am »
Вчера скинул клапанную крышку , нашел то положениее  ,в котром натяжитель максимально выдвигается,  уперся отверткой в башмак , легкоей усилие и услышал щелчок, натяжитель вышел на новый зуб. цепь между распредвалами действительно стала натянутой.
думал победил , но нет , звук остался , правда стал тише.
Курим дальше )))
m11st
« Ответ #861 : Декабрь 06, 2015, 11:44:58 am »
 Сегодня щупал  :-[  цепь  через  маслозаливную горловину у не дизилящего  JD с пробегом 60000 ,  так вот болталась она как га..но в проруби.   Я если честно ожидал другого. Получается , что  цепь не должна быть сильно натянута. Нужно больше  статистики по этой ситутаци с JD.
Курим дальше )))
Zon6
    ODO 233000 km
« Ответ #862 : Декабрь 06, 2015, 13:24:39 pm »
Как то с натяжителем вы меня расстроили. Я и сунулся его меня в первую очередь из за брякающей цепи по утра при прогреве. А тут опять таже ерунда ожидает. Так как звук цепи ушел, дизеление стало более чётко слышено. И звук точно идёт из под выпускного распредвала
m11st
« Ответ #863 : Декабрь 07, 2015, 12:54:41 pm »
В своих выводах по натяжки цепи по я могу ошибаться. Просто состояние натяжки цепи и отсутствие дизиления на JD меня вводит в ступор. Если копать дальше, то нужно автостетоскопом прослушивать мотор, но нужен хороший моторист, чтобы точно диагностировать природу этого звука.
на drive2 выдвинули такую теорию: На Опелях с моторами 1.4 и 1.2 такая же проблема. Один нашел источник звука ! Это были распредвалы. Стучали они по постели. Выявил он их только когда снял стаканы и поставил обратно распредвал и зафиксировал его бугелями. И прям на видео было слышно как они стучат.( Тянул в верх и отпускал) Выяснилось что появилась выработка на постели. Лечил он его спилив немного бугеля и зарядив притирочную пасту между распредвалом и постелью. И вращая распредвал притер их. И стук пропал.
Не много видео  по теме:   В коментах есть интересная инфа к размышлению
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=muLn2QJMozQ" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=muLn2QJMozQ</a>
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=1GZwW_m_9GQ" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=1GZwW_m_9GQ</a>
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=sCn0vfYbbBw" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=sCn0vfYbbBw</a>
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=mqQSluk_sRg" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=mqQSluk_sRg</a>
Zon6
    ODO 233000 km
« Ответ #864 : Декабрь 07, 2015, 13:28:06 pm »
Попробовать заменить впускной вал на котором расположена муфта? а номер его какой?
Zon6
    ODO 233000 km
« Ответ #865 : Декабрь 07, 2015, 13:36:39 pm »
Если я правильно все посмотрел, то получается за вал от 3100 до 3600 руб.
В целом цена не пугает, но я так понимаю надо менять сразу оба вала?
m11st
« Ответ #866 : Декабрь 07, 2015, 14:08:16 pm »
А если дело не в них???
Нужно сперва провести дефектовку.
Тем более ,  что звук появляется абсолютно  на разных пробегах.
В идеале отправить бы Травникову наш мотор на обзор  конструкции ,  возможно он бы дал нам ответ на природу этого звука :)
« Ответ #867 : Декабрь 07, 2015, 14:24:13 pm »
Пр Евгения 5 баллов!)
Zon6
    ODO 233000 km
« Ответ #868 : Декабрь 07, 2015, 14:38:43 pm »
А есть какой то допуск в зазоре между постелью и валом? Может замерить и там думать о замене?
« Ответ #869 : Декабрь 07, 2015, 15:35:11 pm »
А никто не задумывался что этот звук возникает из за конструкции пластикового впускного колектора
Страницы: 1 ... 56 57 [58] 59 60 ... 82   Вверх
