Страницы: 1 ... 54 55 [56] 57 58 ... 82   Вниз
Автор Тема: Натяжитель цепи ГРМ  (Прочитано 400230 раз)
DEN.8391
  • Russian Federation Белгород
    ODO 88000 km
    • Киа в Челябинске
« Ответ #825 : Ноябрь 04, 2015, 12:29:11 pm »
Парни, может подскажите, что у меня гремит?). На холостых тишина, а вот в диапазоне от 2000 до 3000 оборотов появляется грохот. И появляется, если только зависнуть на определенных оборотах, например на 2500. При наборе скорости тишина, при торможении двигателем тишина, а при зависании грохот. Цепь??? Клапана???
Явно не клапана,с большей вероятностью цепь,а точнее натяжитель,смотря какой пробег. Клапанную крышку сними(где-то 15-20 мин) Попробуй провис,если нет ,то проверни двигатель за шкив коленвала и цепь освободится. Если растянута или не натягивается,то будет провис. В этой теме много фоток и видосов. И ещё некоторые форумчане достают до цепи через заливную горловину,всё никак не попробую,забываю!
malbor
  • ODO 82500 km
« Ответ #826 : Ноябрь 04, 2015, 20:23:29 pm »
DEN.8391
А цепь тоже нового образца или старая осталась?
m11st
« Ответ #827 : Ноябрь 05, 2015, 03:55:05 am »
Судя по фото DEN.8391 старая.
srwrx
    ODO 208500 km
« Ответ #828 : Ноябрь 05, 2015, 09:24:17 am »
Нового образца тоже растягивается только в путь :)
m11st
« Ответ #829 : Ноябрь 06, 2015, 05:49:02 am »
У меня старая за 90000 может на 2 мм растянулась.
Для меня главное, чтобы натяжитель работал и мотор не тарахтел, раз в 100000 я готов менять цепь :)
m11st
« Ответ #830 : Ноябрь 06, 2015, 05:57:46 am »
Да дизелить на горячую перестал,но двигатель всё равно шумный на холодную. Слышно и цокот клапанов и форсунок. Но цепь совсем по другому гремела.Она как-будто сама себя догоняла волной . Сейчас когда прогреется,то почти шипит! Заменой доволен!
Осталась проверка временем, если дизель не вернется, то найдено решение  rulezz
DEN.8391
    ODO 88000 km
    • Киа в Челябинске
« Ответ #831 : Ноябрь 06, 2015, 18:39:02 pm »
Старая.
DEN.8391
    ODO 88000 km
    • Киа в Челябинске
« Ответ #832 : Ноябрь 06, 2015, 18:41:09 pm »
Залазил вчера через горловину до цепи,ну как смог достать, как струна!
VLV
« Ответ #833 : Ноябрь 09, 2015, 12:09:36 pm »
пробег 150 тыс. до этого не вскрывал ни разу.
Махнул цепь, натяжитель, помпу с прокладкой и с новым шкивом для неё, ремень навесных агрегатов, сальник, прокладку клапанной крышки, колечки, башмаки.
Натяжитель при вскрытии был на 4 зуба выдвинут, цепь натянута, как только мы не крутили коленовал. При сравнивании с новой цепью (такого же кат номера) - вытянутусти не обнаружили, как её не клали и не вешали - х.з. может только если малость.
Натяжитель новый сразу на 3 зуба фигакнул при установке новой цепи.
На башмаках выработки вообще ни какой!!!!
Помпа - подшипничек в полной тишине еле подшушивает.
Прокладка под свечные колодцы была дубовая и при вытаскивании просто ломалась в руках.
Ремень еще бы отходил тысяч 50-), хотя при его заламывании, трещинки небольшие уже различимы на бороздах.
Т.к. всё было куплено - соответственно новое и поставилось.
Машина стала пособраннее,динамика ощутимо стала лучше, ушла дерготня наполовину (когда едешь напр на 1-2 передаче и отпускаешь газ, потом даешь газ - в пробке например - дергалась ранее достаточно неприятно).
Шум от цепи на холодную ушел наполовину.
Вердикт друга с которым всю субботу проторчали над (и под) движком - "делать тебе нечего - всё в норме, кроме помпы и прокладки свечных колодцев, и то еще тыс 30 точно бы походили бы"
Самое интересное, я ожидал совсем другое, т.к. стиль вождения у меня не совсем спокойный, да и на дальняк полностью груженый (выбивая искры задом) периодически езжу. Отсечку ловлю периодически, даже на 4-ой раз умудрился поймать (175км/ч примерно где то). Масло с новья только Mobil 5W40 через 15 тыс км.
« Последнее редактирование: Ноябрь 09, 2015, 12:14:41 pm от VLV »
VLV
Nikname78
  • Russian Federation СПб
    ODO 147000 km
« Ответ #834 : Ноябрь 09, 2015, 22:17:14 pm »
Это на холодную или после поездки когда подостыла?
Zon6
  • Russian Federation Железнодорожный М.О.
    ODO 233000 km
« Ответ #835 : Ноябрь 17, 2015, 11:57:19 am »
Ребят, а кого нибудь есть данные по степени затяжки резьбовых соединений при замене натяжителя цепи?
« Ответ #836 : Ноябрь 17, 2015, 11:58:17 am »
Есть в букваре, то есть в книге, могу глянуть вечером!
Zon6
    ODO 233000 km
« Ответ #837 : Ноябрь 17, 2015, 12:13:06 pm »
Буду очень благодарен. Предстоит повторно менять натяжитель после 90 тыс. пробега.
VLV
« Ответ #838 : Ноябрь 17, 2015, 16:12:46 pm »
http://sidkia.narod.ru/ceed/tsep-privoda-gazoraspredelitelnogo-mekhanizma.html
VLV
Zon6
    ODO 233000 km
« Ответ #839 : Ноябрь 17, 2015, 16:14:38 pm »
Спасибо!
Не знаю где тут кнопка благодарности.
Страницы: 1 ... 54 55 [56] 57 58 ... 82   Вверх
     7   настроить
