Страницы: 1 ... 37 38 [39] 40 41 ... 82   Вниз
Автор Тема: Натяжитель цепи ГРМ  (Прочитано 394008 раз)
Zon6
  • Russian Federation Железнодорожный М.О.
    ODO 233000 km
« Ответ #570 : Март 04, 2014, 08:33:22 am »
парни, а есть ли у кого под рукой номер нашего натяжителя? Буду заказывать новый и опять все менять. а еще, несколько страниц назад. была тема по успокоителю то ли от хендай акцент, то ли от элантры. сверху, между шестернями ставится. Если кто помнит и его номер. буду очень благодарен.
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #571 : Март 04, 2014, 09:05:26 am »
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,43947.msg2160800.html#msg2160800
DEN.8391
  • Russian Federation Белгород
    ODO 88000 km
    • Киа в Челябинске
« Ответ #572 : Март 04, 2014, 09:23:19 am »
Мотр почаще крутите до 5-6 т оборотов и все будет нормально работать, да и масло меняйте почаще, хотя бы через 10 т км
Да мотор крутить периодически надо крутить,но это и доказывает что не хватает давления натяжителю. А по поводу масла меняется часто,не в масле дело.
Zon6
    ODO 233000 km
« Ответ #573 : Март 04, 2014, 09:29:41 am »
как то слабо верится, что раскрутка движка спасет ситуацию. Не намного же поднимается давление масла при высоких оборотах. хотя, я рейку чуть задел отверкой и она перескочила. Сколько у рейки примерно получается ход в мм?
Добавлено позже: [time]Март 04, 2014, 09:34:38 [/time]
На Экзисте, помимо оригинального натяжителя, нашел еще какой то накамото. стоит дороже.
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=AF6095A5&flag=1074
не вариант его ставить? Вопрос не актуален. "покурил" форум и понял. что одно и тоже
« Последнее редактирование: Март 04, 2014, 09:44:12 am от Zon6 »
DEN.8391
    ODO 88000 km
    • Киа в Челябинске
« Ответ #574 : Март 04, 2014, 21:07:14 pm »
Да интересно натяжитель подобрать стоящий.Даже не в деньгах дело.
DEN.8391
    ODO 88000 km
    • Киа в Челябинске
« Ответ #575 : Март 16, 2014, 21:24:11 pm »
я тоже об этом думал.первое предположение у меня то что силы давления масла в цилиндре натяжителя не хватает чтоб плотно прижимать его к цепи на работающем двигателе.и этот звук который все мы слышим (дизельный звук) он как раз от того цепь брякает об башмак вследствие импульсного вращения распредвалов.из какой магистрали масло подаётся я точно не знаю и давление тоже не мерил
Добавлено позже: [time]Март 03, 2014, 13:53:52 [/time]чтобисключить теорию о том что звук идет от мувты cwwt есть один способ.мне известно что на холостых мувта стоит в самом позднем положении т.к. я подключал к клапану осциллограф и видел сигнал .я сниму клапанную крышку открою мувту и вставлю в свободные масляные камеры клапанные пружины от мотоцикла тем самым заблокируя её в крайнем положении.сниму разъём с клапана vvt  и подключу к нему аналогичную реактивную нагрузку чтбоб обмануть мозги и заведу двигатель и ситуация прояснится .но не в ближайшее время а как потеплеет. об эксперименте отпишусь
Добавлено позже: Март 03, 2014, 13:56:17 исключить cvvt нужно потому что я заметил что звук  когда я торможу двигателем и когда просто газую разный и схож с формой сигнала на клапане
SRG-90 а ты не задавался вопросом обойтись без муфты CCVT. Сильно ли двигатель просядет? Опять же вспомню форда 2литра,нет там никакой ccvt и работает мягко и тихо.Просто две звезды.
« Ответ #576 : Март 16, 2014, 21:29:39 pm »
Лошадей 105 приблизительно.
srwrx
    ODO 208500 km
« Ответ #577 : Март 16, 2014, 21:57:45 pm »
У меня со сдернутой фишкой датчика детонации дизеление пропало
andy-snz
  • Russian Federation Снежинск
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
« Ответ #578 : Март 17, 2014, 07:36:23 am »
Ну а в движении при нажатии на газ детонационных стуков не добавилось?
srwrx
    ODO 208500 km
« Ответ #579 : Март 17, 2014, 08:32:36 am »
нет все тихо только мощность чуток поубавилась
« Ответ #580 : Март 17, 2014, 11:56:35 am »
итого минус 22 лошади где-то(
srwrx
    ODO 208500 km
« Ответ #581 : Март 17, 2014, 11:57:31 am »
Примерно да)
Zon6
    ODO 233000 km
« Ответ #582 : Март 17, 2014, 11:59:19 am »
да дизиление, по сравнению с натяжителем фигня. я теперь пару разв неделю обязательно через заливную горловину проверяю натяжку цепи и стал почаще продавливать газ по ограничителя оборротов
« Ответ #583 : Март 17, 2014, 12:01:45 pm »
До отсечки мотор крутить то есть?
DEN.8391
    ODO 88000 km
    • Киа в Челябинске
« Ответ #584 : Март 17, 2014, 12:04:00 pm »
Ребята вы знаете я готов пожертвовать лошадьми, если бы звук был как на иномарке, а не как ВАЗ классика, да ещё и с дизелением. В следующие выходные буду менять цепь и натяжитель, заодно посмотрю что представляет из себя эта злая муфта и почему столько лишнего звука от неё! fire!
Страницы: 1 ... 37 38 [39] 40 41 ... 82   Вверх
     3   настроить
Лучшие темы за сегодня ↓ Кардиолог -1
Профильные трубы -1
Конструктор чат ботов -1
Где купить? -1
Мобильные прокси -1
