Страницы: 1 ... 38 39 [40] 41 42 ... 82   Вниз
Автор Тема: Натяжитель цепи ГРМ  (Прочитано 405153 раз)
noise
  • Russian Federation Саратов
    -Выданные: 13
« Ответ #585 : Март 17, 2014, 12:25:40 pm »
Ребята вы знаете я готов пожертвовать лошадьми, если бы звук был как на иномарке, а не как ВАЗ классика, да ещё и с дизелением. В следующие выходные буду менять цепь и натяжитель, заодно посмотрю что представляет из себя эта злая муфта и почему столько лишнего звука от неё! fire!
Сфоткайте, пожалуйста, весь процесс и выложите сюда, т.к. этот вопрос интересует всех.
Zon6
  • Russian Federation Железнодорожный М.О.
    ODO 233000 km
« Ответ #586 : Март 17, 2014, 12:51:18 pm »
Да, до отсечки кручу.
есть не безосновательное предположение. что масленная система плохо работает на средних оборотах
DEN.8391
  • Russian Federation Белгород
    ODO 88000 km
    • Киа в Челябинске
« Ответ #587 : Март 17, 2014, 20:36:23 pm »
Да пожалей ты двигатель постоянно крутить до отсечки, это же не порше. Иногда надо просраться дать, но не всегда.
Zon6
    ODO 233000 km
« Ответ #588 : Март 17, 2014, 20:39:03 pm »
не, ну конечно иногда. раза 3-4 в неделю. при условии, что каждый день передвигаюсь. стартану со светофора разок другой и все. опять в пробке ползать.
zink
« Ответ #589 : Март 18, 2014, 00:05:16 am »
Двигатель Beta II 2л изначально был без CVVT, и имел максимальный момент 181.4 Нм, максимальную мощность 138 л.с.
После добавления в конструкцию ГРМ системы CVVT, максимальный момент увеличился до 186.3 Нм, а максимальная мощность до 143 л.с. при тех же оборотах коленвала. Т.е. максимальный момент увеличился на 5 Нм, а максимальная мощность на 5 л.с.  Такой вот колосальный прирост. Для двигателя Gamma, надо думать, похожие значения.
srg-90
« Ответ #590 : Март 20, 2014, 23:50:26 pm »
через пару дней потеплеет .заморочусь с экспериментом по поводу блокировки мувты и выясню наконец то откуда этот звук от цепи или от мувты (как я писал выше)
Добавлено позже: [time]Март 20, 2014, 23:52:13 [/time]
парадокс в том что даже если найти причину то исправить не получится т.к. конструкцию мотора не изменить!
« Последнее редактирование: Март 20, 2014, 23:54:03 pm от srg-90 »
DEN.8391
    ODO 88000 km
    • Киа в Челябинске
« Ответ #591 : Март 21, 2014, 09:38:17 am »
Да изменить думаю в можно, вопрос останется в прошивки без СВВТ , и выставке распредвала как положено. Возможно ли поставить звезду с соседнего на выхлопной без СВВТ. Короче надо смотреть. Да и в мощности большой потери не будет. ЭТО ВСЁ ЭКОЛОГИЯ!
Добавлено позже: [time]Март 21, 2014, 09:42:53 [/time]
Да кстати я в воскресенье буду цепак менять с натяжителем, за одно и посмотрю СВВТ если времени останется. Выложу фотку натяжителя в выдвинутом состоянии 8 зубцов. А у меня максимум 5 на машине и всё дальше не хочет.
Добавлено позже: Март 21, 2014, 09:44:36 am
Напиши после выходных что получилось.
« Последнее редактирование: Март 21, 2014, 09:44:36 am от DEN.8391 »
srg-90
« Ответ #592 : Март 21, 2014, 16:49:14 pm »
Я как проэкспериментирую отпишусь. А что кто то может помочь с прошивкой чтоб изменение фаз отключить?
andy-snz
  • Russian Federation Снежинск
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
« Ответ #593 : Март 22, 2014, 06:47:07 am »
Скорее всего в стандартной прошивке ухе заложен режим, который включается при неисправности датчика OVT (который управляет подачей масла на муфту) и учитывает неработоспособность CVVT, для этого достаточно не втыкать разъем в датчик. Ну а то, что там ошибка в мозгах фиксируется, так это не страшно...чек на дисплее при этом не загорается.
srg-90
« Ответ #594 : Март 22, 2014, 11:33:21 am »
это не правильное решение потому что двигатель в аварийном режиме может не просто отключить управление мувтой а еще что нибудь поменять. Например зажигание или фазу впрыска. И хрен его знает что еще.  Это я могу сказать точно.  У меня бвл опыт с ВАЗами
andy-snz
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
« Ответ #595 : Март 22, 2014, 11:54:37 am »
С этим никто спорить не будет, естественно лучше при отсутствии CVVT в мозги оптимальный алгоритм засунуть, но все же думаю, что ничего страшного не произойдет и при работе по аварийному варианту( ну кроме как потери мощности и увеличения расхода топлива)
DEN.8391
    ODO 88000 km
    • Киа в Челябинске
« Ответ #596 : Март 23, 2014, 18:55:28 pm »
Ну вот и поменял цепь и натяжитель. Мотор просто шипит. Только немного прослушиваются клапана. Замерял зазоры Колеблются 0.25-0.3 , по книге зазор должен для выпускного клапана 0.10-0.30мм.,а для впуска 0.15-0.35мм.,то есть в пределах нормы,но настолько эта норма разбросана. Если бы делал клапана то отрегулировал 0.15 по кругу. Чего то не охота этим заниматься, да и хлопотно и стоит дорого(даже если и сам) стаканчик в экзисте колеблется от 400 до 900 и хрен его знает сколько их потребуется ;
По муфте СВВТ: снял покрутил, а разобрать не смог там скручивается звездой причём не торкс, а 5 конечная. Ковырял-ковырял приспасобами и решил не испытывать судьбу и поставил назад.
Добавлено позже: [time]Март 23, 2014, 19:02:44 [/time]
Да кстати гидронатяжитель посадил на герметик, так-как он прикручивается без всего металл к металлу и одному богу известно куда может улетать масло из под него.
Добавлено позже: [time]Март 23, 2014, 19:15:43 [/time]
Цепь была не намного длинней(извиняюсь что не сфоткал),около 3мм. Само его величество гидронатяжитель как ******,весь раскрутился,рейка болтается и закусывает,болт сверху для собачки качается и как он не выкрутился. Башмаки в норме,износ минимален.
Вспомнил про муфту- если отключить клапан СВВТ то она сразу переходит в самое позднее открытие клапанов. Звезду обычную не поставить,распредвал с другим креплением. Только если разобрать муфту, поставить посередине и заварить как ни будь, только тогда отключать масло-клапан управления СВВТ.Такое моё мнение.
« Последнее редактирование: Март 23, 2014, 19:16:27 pm от DEN.8391 »
srwrx
    ODO 208500 km
« Ответ #597 : Март 24, 2014, 09:41:55 am »
Внутри муфты есть стопорный штифт который без давления фиксирует ее, если с ним поколдовать?
DEN.8391
    ODO 88000 km
    • Киа в Челябинске
« Ответ #598 : Март 24, 2014, 11:03:14 am »
Возможно,но надо разбирать всё как при замене цепи и снимать её-муфту.
srg-90
« Ответ #599 : Март 24, 2014, 21:15:23 pm »
Распредвал можно вытащить сняв только клапанную крышку
Добавлено позже: Март 24, 2014, 21:17:00 pm
На этих выходных не получилось разобрать. Шашлыки затянулись....
« Последнее редактирование: Март 24, 2014, 21:17:00 pm от srg-90 »
Страницы: 1 ... 38 39 [40] 41 42 ... 82   Вверх
