Страницы: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 82   Вниз
Автор Тема: Натяжитель цепи ГРМ  (Прочитано 399260 раз)
Лёвик
  • Russian Federation 68
    ODO 100500 km
    -Полученные: 67
  • Специально сделанное фото.
« Ответ #120 : Май 28, 2013, 16:22:26 pm »
Ребята подскажите такую штуку, может здесь где то и есть, но я не нашел, делаю себе большое ТО с заменой цепи, не получается отодрать крышку цепи грм от двигателя, очень плотно сидит на герметике, чем бы её отковырять? отвертки пихать не хочется боюсь замять металл
В закрытой к сожалению теме http://ceedclub.ru/forums/index.php?topic=30729.0 был ответ на этот вопрос. Найти сейчас не могу, но если не ошибаюсь, по периметру этой крышки есть технологические отвертия с резьбой. Вкручивая в них крепежные винты, тем самым как съемником "отдираем" крышку от блока.  :)
Alen
  • Russian Federation Пермь
    ODO 271000 km
« Ответ #121 : Май 28, 2013, 16:28:12 pm »
Глупости!
Ольца залегают на раз-горит масло, например!
а масло горит потому, что залегают кольца? :-))) гы-гы-гы
ты вообще, читал предыдущие сообщения?
« Ответ #122 : Май 28, 2013, 16:34:58 pm »
пардон) не так выразился
масло не выдерживает температуру и нагрузку и засоряет посадочные канаки колец!
Alen
    ODO 271000 km
« Ответ #123 : Май 28, 2013, 18:16:26 pm »
ты читал сообщения или нет? кольца были без нагара
« Ответ #124 : Май 28, 2013, 18:29:26 pm »
это официал сказал?
Вы сами видели) разбор?
Добавлено позже: Май 28, 2013, 18:30:40 pm
Оф. дил. все сделает чтобы был не гарантийный случай!
Lieben
    ODO 57236 km
« Ответ #125 : Май 28, 2013, 19:04:56 pm »
это официал сказал?
Добавлено позже: [time]Май 28, 2013, 18:30:40 [/time]
[/quote
это официал сказал?
при разборе присутствовал, официалу сказал что ремонтировать у них буду только в случае гарантии, после долгих разговоров ни к чему не пришли, сказал чтоб писали офф отказ и назначили встречу с их руководителем. о результате сообщу.
кстати, делал запрос на горячую линию, технично отправили к дилеру, типа это в его компетенции решать подобные случаи.
узнавал у неофициалов, сборка будет стоить 15 тыр + запчасти.
Лёвик
    ODO 100500 km
    -Полученные: 67
« Ответ #126 : Май 28, 2013, 21:52:50 pm »
Интересная ситуация у вас получается!  8( Сначала ваш ОД ремонтировал двигатель (натяжитель и клапана 4 цилиндра и естественно прокладка ГБЦ + новая ОЖ), после ремонта в выхлопе был белый дым, вы доливали ОЖ. И после поездки в Е-бург ваш двигатель кончился. Опять же ОД двигатель разобрал и, о странно, кольца залегли в 4 (менялись погнутые клапана) и 3 цилиндре!  8( А следов утечки ОЖ в эти цилиндры не было, прокладка ГБЦ не пробита? Со слов ОД кольца "закрылись" в пазах, масло дилерское, ТО в срок, предыдущий ремонт тоже у ОД, а виноваты вы? Лихо закручен сюжет! fire!
Какие результаты экспертизы масла, бензина? Залегание колец от некачественного топлива (много смол в бензине) происходит достаточно быстро (1 бак бодяги) и как правило приводит к залеганию всех колец на всех цилиндрах, а не выборочно. Также эти смолы приводят к "залеганию" направляющих клапанов в направляющих с последующим Сталинградом в двигателе (многочисленные случаи с двигателями Шевроле и Фордов в 1996-2004 годах). Даже если и топливо по результатам экспертизы окажется некондицией по результатам экспертизы, вы имеете полное право подать в суд на АЗС при условии сохранности чека.  ;)
Некачественное масло (левак, с большим перепробегом и т.д.), а точнее продукты его разложения, как правило закоксовывают маслосъемные кольца и опять же во всех цилиндрах, а не выборочно.
Требуйте письменного отказа в ремонте, получите результаты экспертизы масла, бензина и в зависимости от результатов в суд или на ОД или на АЗС.
« Последнее редактирование: Май 28, 2013, 21:55:48 pm от Лёвик »
Alen
    ODO 271000 km
« Ответ #127 : Май 28, 2013, 22:08:28 pm »
просто у них горячая линия для галочки, типа есть. я тоже звонил пару раз - смысла нет.
а по гарантии мне меняли стойки стаба на 60 тык, цепь с натяжителем на 130 тык, рейку и ЭУР на 120 ткм, развальные тяги на 112 ткм, передние аморы на 140 ткм, бензобак на 140+ ткм. Все зависит от твоего отношения к вопросу. Готов платить - плати.
andy-snz
  • Russian Federation Снежинск
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
« Ответ #128 : Май 29, 2013, 06:24:15 am »
у вас случайно родственники у ОД не работают?  :)
Alen
    ODO 271000 km
« Ответ #129 : Май 29, 2013, 06:31:38 am »
нет. Мне делали все в соответствии с гарантией, прописанной в сервисной книжке. Правда, был один случай, где мне отказали.
Свои права надо отстаивать, а не ныть по поводу плохих дилеров.
Lieben
    ODO 57236 km
« Ответ #130 : Май 29, 2013, 08:00:41 am »
1. доказать плохое качество масла не смогу, так как по трассе его полностью обновил
2. доказать плохое качество бензина тоже не смогу, сейчас в баке норм бензин
3. перегрев, а как доказать что его не было?
Alen
    ODO 271000 km
« Ответ #131 : Май 29, 2013, 08:10:01 am »
это должен доказывать не потребитель, а производитель (в лице дилера). Вот зачем эти все пустые слова. Заявление письменное написано дилеру??? Кто-то с форума напишет за Вас?
Lieben
    ODO 57236 km
« Ответ #132 : Май 29, 2013, 08:18:37 am »
так в том то и дело, дилер говорит что это независимая экспертиза, а в случае ее выполнения нет 100% уверенности что случай будет признан гарантийным, и тогда эта самая экспертиза ляжет  на мои плечи
Лёвик
    ODO 100500 km
    -Полученные: 67
« Ответ #133 : Май 29, 2013, 08:33:26 am »
То есть вы уже сдались?
Alen
    ODO 271000 km
« Ответ #134 : Май 29, 2013, 09:24:04 am »
этот ответ есть в письменном виде???? ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ!!!! Если его нет, значит дилер Вам ничего не говорил. А все Ваши слова - это Ваши фантазии.
Вам трудно написать заявление в две строчки?
дилер должен мотивировать свой отказ, для мотивирования должен провести независимую экспертизу за свой счет. И у него нет уверенности , что экспертиза подтвердит его догадки, в итоге дилер будет делать ремонт за счет производителя и стоимость экспертизы за свой счет. Поэтому промывают мозги. А письменный ответ должен быть дан в определенные  законом сроки.
Страницы: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 82   Вверх
