[JD]Все о посторонних звуках и вибрациях двигателя.
Страницы: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 24   Вниз
Автор Тема: [JD]Все о посторонних звуках и вибрациях двигателя.  (Прочитано 229875 раз)
alkoni
  • Russian Federation ЛенОбл
  • 165 т.км. на "старом" сиде
« Ответ #150 : Февраль 26, 2014, 13:21:56 pm »
Про вибрации не скажу. Скажу про ДХО
Можно ли их использовать одновременно с ближним светом фар?
У ДХО, в отличие от противотуманок, световой пучок не задан: светят тупо во все стороны. Поэтому при включенных ДХО в темноте вы будете огорчать встречных водителей, даже несмотря на их маломощность.
« Последнее редактирование: Февраль 26, 2014, 14:34:12 pm от alkoni »
expert_316
« Ответ #151 : Февраль 26, 2014, 13:25:34 pm »
Бензин 95
offline268
« Ответ #152 : Март 04, 2014, 21:10:14 pm »
небольшой свист- причем когда едишь и давишь на педаль газа,
99% что ремень навесных агрегатов
когда Лачетти была. я менял клапан и соответственно по времени подходила замена ролика натяжителя и ремня ГРМ , ну я ролик купил в магазе
Во-первых ремень ГРМ свистеть не может, он зубчатый. Во-вторых, на Сиде нет ремня ГРМ, есть цепь.
Так продолжается около 1-2 минут, затем все стихает.
не понятно насколько сильно вибрирует... у меня тоже бывает на хорошо прогретой на 92-м точно, на 95-м не помню. Скорей всего всё хорошо. Но по фотографии тут диагноз не поставить
, но при включении габаритных огней или ближнего свето- они отключаются.
При включении только габаритов ДХО продолжают гореть. При включении ближнего, дальнего или противотуманок ДХО выключаются что логично.
« Ответ #153 : Март 04, 2014, 21:39:13 pm »
я имел в виду ремень не ГРМ а допоборудования он мог свистеть и свист непойми откуда с открытым капотом я не мог понять ремень это или ролик, оказался ролик натяжитель.
hameleon86
    ODO 41200 km
« Ответ #154 : Март 06, 2014, 00:35:53 am »
Всем привет!
Умные люди, подскажите: заметил в последние пару недель появился какой-то странный звук, машина "тарахтит" как будто какой-то дизель. Хорошо слышно, когда двигатель холодный и едешь на небольших оборотах (практически на холостом ходу). Кратковременно проявляется при начале движения, также на низких оборотах (например, в пробке, особенно если трогаешься в горку) даже на прогретом двигателе. Если добавить газу - звук пропадает. Слышно только в D и R. Двиг 1.6, АКПП, бенз лью 95. Стоит ли беспокоиться? Холода вроде уже прошли)
« Ответ #155 : Март 06, 2014, 01:33:08 am »
На всякий случай, посмотрите зашиту двигателя (снизу), если установлена. Возможны касания силового агрегата или открутилась.  :) Почему на D и R, потому что нагрузка появляется, смещение происходит. Опорам двигателя тоже ревизия нужна.
Kirkun
    ODO 10684 km
« Ответ #156 : Март 12, 2014, 08:58:11 am »
Подскажите, замечал ли кто у себя следующее:
зимой, при отрицательной температуре, когда включаешь печку и кондер (осушитель) если стоишь на месте, обороту движка повышаются до примерно 800 и на них остаются, и из за этого начинается ощутимая вибрация движка. Появляется это как на прогретой так и не на прогретой машине.
 ДО этого, на лансере, когда включал кондер, обороты движка кратковременно вырастали и потом возвращались в нормальное положение.
Похожее случается при длительной езде, без каких либо внешних проявлений, обороты просто увеличиваются до 800 оборотв (кондер не включен). Такое ощущение что включаются вентиляторы охлаждения (за боротм -5, -7), и соответственно появляется вибрация на кузове.
« Ответ #157 : Март 12, 2014, 12:58:31 pm »
Я бы проверил балансировку вентилятора. В остальном отклонений не вижу. - имхо
Kirkun
    ODO 10684 km
« Ответ #158 : Март 12, 2014, 14:09:09 pm »
То есть перманентное повышение оборотов движка это нормально?
« Ответ #159 : Март 12, 2014, 16:09:55 pm »
да
offline268
« Ответ #160 : Март 14, 2014, 15:43:04 pm »
Дак кондёр же не включается при отрицательной...
Kirkun
    ODO 10684 km
« Ответ #161 : Март 17, 2014, 14:46:01 pm »
Сам кондер (охлаждение воздуха) не включается, как я понимаю включается "осущивание" воздуха.
« Ответ #162 : Март 17, 2014, 15:24:51 pm »
И КаК вы это себе понимаете без включения компрессора? (не в смысле как без него понимаете, а в смысле как это работает без него).
Kirkun
    ODO 10684 km
« Ответ #163 : Март 18, 2014, 08:16:51 am »
Честно не силен в этом, но факт:
1. зимой при включении "кондера" стекла быстрее отпотевают.
2. при его включении повышаются обороты двигателя.
из этого делаю вывод что "что-то" включается :)
НЕ механик я к сожалению :)
Zooloose
  • Russian Federation Юг Коми
    ODO 33333 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 23
  • Краснинькай!!!
« Ответ #164 : Март 18, 2014, 08:26:36 am »
включается компрессор и вентилятор...зимой при прогретом двигателе компрессор кондиционера тоже включается!
Страницы: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 24   Вверх
