[JD]Все о посторонних звуках и вибрациях двигателя.
Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 24   Вниз
Автор Тема: [JD]Все о посторонних звуках и вибрациях двигателя.  (Прочитано 232159 раз)
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
« Ответ #135 : Декабрь 04, 2013, 18:35:19 pm »
Вот и у меня стал проявляться довольно громкий (слышно из закрытого салона) свист из-под капота после того, как заведешь двигатель после многочасовой стоянки (ночная стоянка, стоянка в рабочее время). Примерно через 5-10 сек исчезает и больше не проявляется, пока ситуация снова не повторится. Температура на улице - минус 5. Климат, как правило, в это время в положении АВТО.
CEED NORD OST
  • Russian Federation Краснодарский край
    ODO 67390 km
« Ответ #136 : Декабрь 04, 2013, 20:30:34 pm »
Чтобы исключить свист ремня привода навесного оборудования есть простой способ. Открыть капот, завести двигатель и полить на ремень водой из бутылки. Если пропадет, значит ремень под замену или пробовать подтянуть. Лучше у дилера.
Часто их мастера не знают таких способов проверки или не хотят заморачиваться... Удачи!
doctornar
« Ответ #137 : Январь 24, 2014, 19:53:44 pm »
Тоже заметил небольшой свист- причем когда едишь и давишь на педаль газа, а если не давишь а накатом, то свиста нет.
Cugopka
    ODO 32000 km
  • Kia Ceed Luxe 2012
« Ответ #138 : Январь 26, 2014, 10:30:21 am »
То же самое один в один. Что это? Ремень?
« Ответ #139 : Январь 26, 2014, 11:12:59 am »
Ремень.
« Ответ #140 : Январь 26, 2014, 11:59:38 am »
Еще один косяк)) ремни фиговые ставят чтоли?))
alkoni
  • Russian Federation ЛенОбл
  • 165 т.км. на "старом" сиде
« Ответ #141 : Январь 26, 2014, 13:17:15 pm »
Маслом надо вовремя смазывать, штоб не свистели  :D
Если серьезно - ну если на морозе после ночи свистит полминутки, я бы не стал паниковать. Другое дело - если это становится нормой, этот свист при заведении... завождении.. заводке?
Причем если это ремень - так там свист-то не "небольшой", а прямо постыдный. Если небольшой - возможно, это что-то другое. В затруднении сказать.
« Последнее редактирование: Январь 26, 2014, 13:19:16 pm от alkoni »
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
« Ответ #142 : Январь 26, 2014, 18:15:22 pm »
Ремень.
Точнее, его натяжение. Отрегулируйте его у дилера и свиста не будет.
doctornar
« Ответ #143 : Январь 26, 2014, 20:49:46 pm »
Свист при движении, при прогреве авто ничего не слышно.Возможно еще связь с температурой за бортом от -20, летом и осенью свиста вроде не замечал.
А на заводе это не регулируют что ли или это криворукие сборщики? Пробег авто 6500 -и что авто уже сыплется :(?
« Ответ #144 : Январь 26, 2014, 21:01:46 pm »
авто уже сыплется ?
растяжение детали изготовленной из резины это не нормально?
alkoni
« Ответ #145 : Январь 26, 2014, 21:05:12 pm »
Имхо странное поведение для ремня, свистеть только в движении. Если бы было лето-осень, можно было бы воспользоваться вышеприведенным советом (полить ремень водой), хотя бы чтобы определить - ремень или нет. На морозах я бы не стал поливать. Хотя почему бы и нет двигатель пышет жаром... Прошу помощь зала :)
« Ответ #146 : Январь 26, 2014, 21:10:48 pm »
Есть различные спреи, объдиняемые в общую группу "кондиционер приводных ремней" - им можно заменить воду.
Я бы немного подтянул ремень - если проявление звука не изменится, значит не ремень.
« Ответ #147 : Февраль 24, 2014, 21:50:13 pm »
у меня когда Лачетти была. я менял клапан и соответственно по времени подходила замена ролика натяжителя и ремня ГРМ , ну я ролик купил в магазе на ТХЦ Кунцево у знакомого , и поставили , свист сразу пошел  :( думал я что ремень УГ , а нет ролик УГ оказался  :( попал я только на работы , ролик хоть со следами установки но поменяли на бабки без базара. Так что ролик наверное у вас, но мож и ремень. меняйте оба  ;) так вернее , если спрей конечно не поможет ...
expert_316
« Ответ #148 : Февраль 26, 2014, 12:34:02 pm »
Приветствую Всех одноклубников! Сравнительно недавно (09 июля 2013г.) приобрел свой новый Ceed универсал в Арконт-Север на Спартановке. Сразу столкнулся не с очень приятными вещами, а именно - при наступлении холодов (температура близкая к 0 и ниже), когда заводишь автомобиль - очень сильно вибрирует двигатель, это очень ощутимо, сидя в салоне. Так продолжается около 1-2 минут, затем все стихает. Этот досадный факт меня очень раздражает и напрягает. Подскажите - может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? И еще один не маловажный вопрос- авто в минимальной комплектации на мехе- при заведенном авто как и положено работают ДХО (дневные ходовые огни в бампере, больше похожие на противотуманки), но при включении габаритных огней или ближнего свето- они отключаются. Можно ли их использовать одновременно с ближним светом фар? Просто иногда категорически не хватает головного света. Благодарю за внимание и надеюсь на помощь в решении моих вопросов.
« Ответ #149 : Февраль 26, 2014, 13:16:07 pm »
Бензин 92 ?
По ДХО отвечу тут, нет ДХО горят но не светят...
Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 24   Вверх
