[JD]Все о посторонних звуках и вибрациях двигателя.
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 24   Вниз
Автор Тема: [JD]Все о посторонних звуках и вибрациях двигателя.  (Прочитано 222402 раз)
Cugopka
    ODO 32000 km
  • Kia Ceed Luxe 2012
« Ответ #105 : Октябрь 21, 2013, 10:05:12 am »
Пройдете обкатку, будет лучше. Еще очень зависит от бензина. Например у меня на 92м очень сильная вибрация, на 95м идеально. А может быть и наоборот, надо экспериментировать.
AlexeyAT
    ODO 125000 km
« Ответ #106 : Октябрь 21, 2013, 22:13:05 pm »
Бывает такое. На холостых в районе 1400 - 1200 оборотов, особенно при прогреве чувствуется вибрация в некотором диапазоне. Далее при 2000 - 1750 на скорости при торможении двигателем тоже есть небольшой интервал с вибрациями.
shuroopp
    ODO 430 km
« Ответ #107 : Октябрь 23, 2013, 20:04:28 pm »
Обкатка после 1000 кончается?)
Проверил что и на горячую вибрация такая же, возможно чуть меньше... лью 95.. 92 как то жалко машину)
ONYX
  • Ukraine Симферополь
    ODO 26100 km
« Ответ #108 : Ноябрь 08, 2013, 15:38:55 pm »
Всем привет! недавно стал обладателем киа сид нового поколения, машинка 2012 г.в с пробегом 24000 на 6 ст. механике с двигателем 1,6 бензин. машину покупал не новую с пробегом 20000 - я у нее второй хозяин, машинка на гарантии. При покупке не заметил, т.к авто было прогрето. Суть вот в чем - на холодную после запуска двигателя слышен 1-2 мин. толи стук толи стрекот типа "цик" "цик" "цик", после прогрева по истечении 1-2 мин работы все становится тихо и слышно только как форсунки поют. Как я понимаю гидриков на сиде нет, на сервисе сказали что это так форсунки работают (хотя сами даже не слушали), что это на всех сидах так, но вот у моей знакомой на таком же движке, только автомат - такого звука нет! Скажите пожалуйста кто то сталкивался с такой проблемой и как ее можно решить, а то как то стремно - машина новая, а тарахтит на хододную как старая????????? Да и еще мне может кажется, но по-моему звук идет с левой стороны двигателя если встать к капоту лицом! :(
« Последнее редактирование: Ноябрь 11, 2013, 07:55:58 am от PROlite »
Zooloose
  • Russian Federation Юг Коми
    ODO 33333 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 23
  • Краснинькай!!!
« Ответ #109 : Ноябрь 08, 2013, 15:45:42 pm »
перепостю из косяков:
та же фихня...даже не знаю как ОД это предъявить...скажут так и должно, а я ведь не знаю должно быть или нет....я говорю не про дизеление форсунок на холодную (это я могу понять), а про какой то стрекот при движении...даже не знаю как его описать словами...если газануть, то слышно такое тыр-р-р-р...как будто клапан один стучит...а на горячую все стихает...так вот не понятно: если на горячую стихает то это норма?
Dimm36
    ODO 125000 km
« Ответ #110 : Ноябрь 08, 2013, 16:53:47 pm »
норма. возможно что в каком  то клапане зазор чуть больше. а как нагревается так попадает в допуск. либо какой то из фазорегуляторов цокает на холодном масле.
как вариант - замените масло.
« Ответ #111 : Ноябрь 08, 2013, 17:04:05 pm »
Ох и обозвал тему... ладно хоть не "грохот"...  а по факту "цик" "цик" "цик".
ONYX
    ODO 26100 km
« Ответ #112 : Ноябрь 08, 2013, 17:15:21 pm »
Ну оно так и есть цик цик цик!)
ohrenet
  • Russian Federation Ижевск
    ODO 49000 km
    -Выданные: 13
    • opentorrent.ru
« Ответ #113 : Ноябрь 09, 2013, 09:18:13 am »
Мб натяжитель цепи ГРМ? Была такая проблема на предыдущем сиде.
ONYX
    ODO 26100 km
« Ответ #114 : Ноябрь 09, 2013, 22:08:16 pm »
Странно!( Почему тогда после 1-2 минут работы все проходит!??
offline268
« Ответ #115 : Ноябрь 10, 2013, 18:50:42 pm »
люди у кого цепные моторы (независимо от производителя) говорят что это бывает не редко, на холодную цепь слышно. Я к счастью еще не слышал.
« Ответ #116 : Ноябрь 11, 2013, 08:02:35 am »
Это не цепь...склоняюсь что это звук какого то клапана рециркуляции ... абсорбера или прочей приблуды заточенной под экологию...возможно это спец режим работы форсунок...или что то подобное...звук появляется когда в мотор идет холодный воздух на впуске...
ONYX
    ODO 26100 km
« Ответ #117 : Ноябрь 11, 2013, 12:35:26 pm »
Вчера слушал мотор на холодную, как по мне так звук точно идет от левой стороны, если стать к мотору лицом!!! У кого то есть такое же на холодную????
« Ответ #118 : Ноябрь 11, 2013, 12:38:57 pm »
Есть и было и на старом и на новом...
Zooloose
    ODO 33333 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 23
  • Краснинькай!!!
« Ответ #119 : Ноябрь 11, 2013, 13:00:02 pm »
у меня тоже слевой стороны идет...
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 24   Вверх
