Страницы: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Не пашет кондей  (Прочитано 10158 раз)
Vit1979
    ODO 130000 km
« Ответ #45 : Июль 10, 2008, 20:58:04 pm »
Вчера ради интереса попробовал снять и поставить салонный фильтр, засёк время, на все про все, учитывая что деле это первый раз по инструкции 7 минут 22 секунды. А сколько в сервисе стоит 7 минут 22 секунды? Если кому меняли подскажите.
3. Замена фильтра салона... Это вообще за гранью моего понимания: о стоимости самого фильтра я был примерно в курсе, но его замена по стоимости обошлась мне в 720 руб. (0.8 часа)!!! Знал бы - сам поменял бы.
Читайте  8(
форум kia ceed > Салоны, сервисы, магазины > Отзывы и отчёты > Сервис-центры > Автостарт на Проспекте мира. ТО-15000
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,6015.0.html
garik
  • Russian Federation М.О. г.Пушкино
« Ответ #46 : Июль 13, 2008, 17:13:40 pm »
Вот и у меня перестал охлаждать! :-(( На месте охлаждает, едешь перестает! Надо звонить, записываться на гарантию! :-(( А еще тонируюсь седня! Как без кондея!? :-(( Думаю это последствия Рашен сборки!
M_Michael
  • Russian Federation Saratov & Moscow
« Ответ #47 : Июль 13, 2008, 22:36:28 pm »
Всем здраствуйте! А у меня сегодня вот что - стою я значит в пробочке, жарко, включаю КК (t min) и вижу/чуствую что из дефлекторов дует но совсем не холодом, потом через некоторое время на короткий промежуток воздух холодеет и потом опять тёплый. Так повторяется несколько раз, но периодичности не заметил, т.е. разные промежутки времени холодного и тёплого обдува. Пробовал включать и выключать КК, игрался с рециркуляцией - не помогало. Надоело, выключил КК. Пробка закончилась, поехал опять включил КК, тоже самое, выключил. Проехал ещё мин 10, включил - заработал (воздух холодный, тёплый не появляется), потом опять выключил и через некоторое время включил (на ходу) - работает, подъехал к дому постоял - тоже работает...
Такое впечатление что сначала (в пробке) что-то подклинило в КК, или что-то вроде этого, а потом разработалось.
Может кто подскажет что это было, и к чему готовится?
katMANdy
  • Russian Federation Москва (САО)
« Ответ #48 : Июль 13, 2008, 22:54:52 pm »
Пробег 5570 км, тоже начало казаться, что воздуха стало мало поступать,
проверил на выходных фильтр - результат на фото :)
Гутен Так, Гутен Этак и Гутен Вот Так Вот! (с) :)
Toshka
    -Полученные: 22
« Ответ #49 : Июль 13, 2008, 23:42:19 pm »
проверь давление хладогента! скорее всего оно... тут были такие темы на форуме
denb
« Ответ #50 : Июль 19, 2008, 13:18:12 pm »
Как я писал ранее климат начал работать не очень. На ТО 30000 мастеру по гарантии было озвучена данная проблема. Поменяли фильтр салона стало вроде по лучше, но не идеально!!!! Я попросил проверить климат. Климат проверили. Включил мастер на Лоу, подставил руку и говорит, холодный воздух идет ? Идет все ОК. ТО проходил в редеги. Были еще коекакие приколы о них напишу отдельно целую поэму.
V i k
« Ответ #51 : Июль 19, 2008, 18:42:05 pm »
Извините.А кнопка AVTO контролирует работу включения и выключения кондиционера.Если не трудно опишите алгоритм работы кондея.          СПАСИБО!!!
AndyD
  • Russian Federation Пенза
    ODO 120120 km
  • Будьте оптимистом и улыбайтесь трудностям в лицо!
« Ответ #52 : Июль 21, 2008, 17:29:16 pm »
Привет Пипл!
Есть такая проблемма... :
заметил недавно, что как-будто кондей перестал работать(тоесть гнать холод - идёт чуть прохладненький воздух), случилось в дороге. по приезду на работу - машину поставил и решил вечерком заняться... прихожу вечерком - завожу машину - включаю кондиционер и .... через 5 минут дубею от холода........
в следующий раз заметил, когда с женой направился на дачу.... - включил, выехали - всё в норме... прохладненько, комфортно... выехали из города на не сильно забитую трассу и через километров 8-9 (после включения 10-11)
вдруг ... из убдува воздух стал заметно теплеть (по времени после включения прошло не более 10-15 минут)
... пробовал разные режимы - ничего не помогает... но ... минут через 5 или 3-5км. воздух вновь стал "хладеть"...
что за хрень такая, подскажите пожалуйста! мож кто сталкивался.....
принцип работы кондиционера знаю хорошо (правда как именно происходит запуск компрессора в авто для меня ещё пока загадка), в данном случае перемерзать не может(перегрев исключён, скорость движения даёт нормальный обдув, хотя и защита картера стоит)...
P.S.: заметил одну вещь...: при езде накатом (при небольшой тяге) ощущаются небольшие рывки, как-будто что-то подключается и отключается к движку через муфту... но толку нет, а чуть позже...(описано выше, вновь кондей работает)
P.P.S: пробег 3000
P.P.P.S: если кто знает, подскажите плиз марку хладогента(фреона), шоб самому дозаправить, если давление ниже нормы
С Уважением, AndyD!
KATRIN
  • Russian Federation Москва ЮЗАО
    Почетный член клуба
    -Полученные: 68
  • Кл.атрибутику распространяю только на ВСТРЕЧАХ!
« Ответ #53 : Июль 21, 2008, 17:37:56 pm »
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,6302.0.html  вот наша еще темка
вчера ездила  на Каширку - сказали уровень фреона был выше чем допустимо (((  fire! fire! fire! fire! fire!
Насчет клубной атрибутики: Распространяю только на поСИДелках. В остальное время - прошу к нашему партнеру на Каширку 39.
Toshka
    -Полученные: 22
« Ответ #54 : Июль 21, 2008, 19:41:46 pm »
у меня малек лучше только.... пробег 1800 :(он наверно белый, когда новый? там еще листики всякие, семена, паутина какая то :Dвообще я себе его более "фильтрующим" представлял... для двигателя фильтр воздушный на ВАЗ гораздо более вызывающей уважение конструкции стоит рублей 100-150... а тут такая туфтовика за 1000 :'( но там в ней ничего хитрого - неужели нельзя подобрать тупо размерам такой же? там у него ни креплений, ничего... просто прямоугольник
EldEn
  • Ukraine Симферополь
« Ответ #55 : Июль 21, 2008, 23:12:13 pm »
Привет Пипл!
P.P.S: пробег 3000
Сегодня была аналогичная фигня. Сначала не хотел холодить, потом рывки при накате, потом заработал как надо. Если завтра повторится - поеду на сервис, мож что знают. До этого работало все отлично.
Мелкий
    ODO 118000 km
« Ответ #56 : Июль 21, 2008, 23:27:06 pm »
Много фреона в системе!!!!!!!!!!11 Мощность и так снижается при работе кондея,а при большом количестве фреона двигетель практически глохнет
Автомобиль не роскошь,а средство передвижения!
Shum
« Ответ #57 : Июль 22, 2008, 01:10:18 am »
А у нас дожди и холод, когда же кондей сломается...??? :D
Shum
KATRIN
    Почетный член клуба
    -Полученные: 68
« Ответ #58 : Июль 22, 2008, 08:52:35 am »
c двигателем не было проблем- машина ехала
только шел вместо охлаждающего воздуха - кипяток!!! обжигал прямо-таки fire! fire!
EldEn
« Ответ #59 : Июль 22, 2008, 18:44:21 pm »
Сегодня все работало нормально. Скорее всего была какая-то проблема с электромагнитной муфтой, подключающей компрессор. Может электрический разъем сдвинулся на кочке, а сейчас на место встал  %) Буду следить теперь. Если опять проявится - сразу в сервис. Пусть проверят.
Страницы: 1 2 3 [4] 5   Вверх
