[JD]Проблемы тормозной системы (колодки, тормозные диски, шланги, усилители тормозов).
Страницы: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 35   Вниз
Автор Тема: [JD]Проблемы тормозной системы (колодки, тормозные диски, шланги, усилители тормозов).  (Прочитано 240883 раз)
ilya3
  • Russian Federation Лен.Обл.-СПб.
    ODO 95000 km
« Ответ #285 : Март 05, 2016, 09:50:43 am »
Был такой же скрежет, лечится заменой торм. колодок, у меня остаток внутренней колодки был 2 мм.
ChoLex
    ODO 83249 km
« Ответ #286 : Апрель 04, 2016, 20:17:13 pm »
Доброго дня!
У меня тоже появился непонятный стук. Как будто колодка задевает за диск. Проблема плавающая, то есть звук, то его нет. Пробег 36 000, колодки ни разу не менял. До сегодняшнего дня грешил на колодки и тормозные диски, но сегодня поехал переобуваться и с мастером посмотрел, колодки стерты чуть больше половины, тормозные диски тоже в норме. Теперь в замешательстве, не пойму, что делать.
Подскажите в чем может быть дело?
Чебурашка
  • Russian Federation Люберцы
    ODO 77777 km
  • Скромняша
« Ответ #287 : Апрель 04, 2016, 20:53:47 pm »
Доброго дня!
Проблему ищите в тормозном диске
У меня тоже была такая же проблема, то стучит, то не стучит переднее правое колесо и слышно было только изнутри машины.
По совету одного кустарного сервиса поменяла колодки, т.к. сослались на них, но проблема не излечилась, до тех пор пока мне в клубном сервисе не поменяли тормозные диски. И теперь тишинааааа.
P.S. Кстати заметила закономерность, у всех, кто жаловался в теме на стук, стучит именно переднее правое  8[
ChoLex
    ODO 83249 km
« Ответ #288 : Апрель 04, 2016, 21:09:51 pm »
Спасибо за совет!
Визуально диск в порядке, вроде не повело и остаток еще большой. Думаю может ТО суппортов сделать, может цилиндр плохо ходит.
У кого еще есть мысли?
NooBik
« Ответ #289 : Апрель 04, 2016, 21:14:36 pm »
Поменял колодки с дисками - стук прошёл.
ChoLex
    ODO 83249 km
« Ответ #290 : Апрель 04, 2016, 21:28:54 pm »
Дык остаток еще процентов 35-40 у колодок, а у диска и того больше. Думаю проблема не в этом. Нужно именно попробовать найти причину стука.
« Ответ #291 : Апрель 04, 2016, 21:38:18 pm »
.... а у диска и того больше.
диски иначе оцениваются, по остаточной толщине. есть минимально допустимая толщина в мм. обычно она на 2-3 мм меньше начальной.
rubikon43
  • Russian Federation Истра
    ODO 100000 km
« Ответ #292 : Апрель 04, 2016, 21:39:54 pm »
Был тоже самое. Отбил окалину по краям дисков, снял легкую фасочку напильником. Стук исчез.
ChoLex
    ODO 83249 km
« Ответ #293 : Апрель 04, 2016, 21:42:13 pm »
На ощупь там молоко не стерто. И не могли диски умереть раньше тормозов! Пробег 36000 и колодки и тормоза родные!
ChoLex
    ODO 83249 km
« Ответ #294 : Апрель 04, 2016, 21:43:54 pm »
Явных фасок на ощупь тоже нет, с окалиной так же не наблюдаю, но попробовать простучать можно.
« Ответ #295 : Апрель 04, 2016, 23:19:40 pm »
новое ещё всё. разобрать, почистить всё от окалины, ржавчины и т.п. rubikon43 подсказку хорошую даёт
пластинки колодок посмотреть надо, направляющие. что-то найдётся ... если это из тормозного механизма, конечно, звук  :)
« Последнее редактирование: Апрель 04, 2016, 23:23:03 pm от Stormbringer »
AlexeyAT
    ODO 125000 km
« Ответ #296 : Апрель 04, 2016, 23:54:38 pm »
Появился такой же где-то стук\шорок после резкого торможения, особенно с горки, когда нагрузка больше, появился около 70 000 км. Износ дисков был где-то 0.75 мм, поставил новые диски и колодки - все ок.
« Ответ #297 : Апрель 05, 2016, 00:09:52 am »
... поставил новые диски и колодки - все ок.
это по-пацански, чётко, уверенно, без церемоний ... я респект  friendz  подход - что надо.
ChoLex
    ODO 83249 km
« Ответ #298 : Апрель 05, 2016, 05:56:33 am »
Как осадки пройдут, сгоняю на мойку и попробую провести ТО тормозной системы. Будет первый опыт :) Разберу, почищу и там отпишусь.
Подскажите какие инструменты, смазки и жидкости нужны будут, кроме wd-40 ничего на ум не приходит :)
« Ответ #299 : Апрель 05, 2016, 11:25:36 am »
если с направляющими работать, "Смазка для суппортов" пригодится. больше там нечего смазывать.
из инструмента могут понадобиться: домкрат или подъёмник; ключи на 14 торцевой или накидной, 17 рожковый; отвертка крестовая ударная; кувалдочка, монтажка, зубило, щётка металлическая, напильник побольше.  :)  сжатый воздух не помешает, и литр пива
Страницы: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 35   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓ киа сид 1.6crdi перестала заводится -1
