Автор Тема: Просела подвеска?  (Прочитано 24711 раз)
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #75 : Ноябрь 21, 2012, 14:32:50 pm »
вчера замерил. слева сзади от пола до верхнего края колесной арки = 63,5 см. справа=67 см
 8(
Гы, то-то я смотрю что с левой стороны удобнее до антенны доставать на предмет её протирки.
Пробег 47 тык, литров 40 в баке. Перед замером покачал машину. В гараже.
На этой неделе будут менять пружины (по гарантии, добился таки из-за просетости задка)- отпишусь что изменилось
Поменяли мне задние пружины........
После сервиса сразу в гараж, в баке литров 35, рулетку в руки, покачал машину и........ слева стало 64,5см,   справа 68 см..... 8(
Т.е. во первых - наклон на левую сторону не из-за пружин (посмотрел с лампой под задницей - пружины новые!!! - ехал по сухомудо дома - км 8 в пробках),
Во вторых новые пружины ничего не дали - результат в 1 см уйдет думаю через месяц.
короче  8( 8(  shoot волнует теперь только вопрос наклона
да, на одной пружине узрил метки "желтая" и "синяя" (или фиолетовая - в свете лампы не помню точно"). На правой пружине не увидел меток - наверное др стороной стоит - неохота в яму было лезть в пальто
Чем дело закончилось?
Dimey
  • Russian Federation Москва-МО
    ODO 95000 km
    -Выданные: 37
При каких условиях можно попасть под гарантийную замену пружин? Мне сказали - раз не поломались, то случай не гарантийный. Некогда было с ними общаться и спорить после долгого ТО
если сильно просели, то развал задней подвески будет не в норме
Dimey
    ODO 95000 km
    -Выданные: 37
Понятно, спасибо, буду разбираться. Даже при пустом баке заметно проседание, причем справа сзади сильнее чем слева сзади.
No1te
    ODO 21000 km
мысли еще какие-нибудь есть?
