форум kia ceed > Вопросы эксплуатации > kia ceed jd (2012 - 2018 ) > Кузов и салон (Модераторы: PROlite, Игорь Геннадьевич)
[JD] Обогреватель. Вентиляция. Кондиционер (климат контроль)
Страницы: 1 ... 20 21 [22] 23   Вниз
Автор Тема: [JD] Обогреватель. Вентиляция. Кондиционер (климат контроль)  (Прочитано 259572 раз)
stand
« Ответ #315 : Ноябрь 23, 2019, 22:00:31 pm »
Если не затруднит, схему и расположение на ней этих датчиков температурных. Или, хотя бы партнамберы
Вот
Схема датчиков температуры есть их три штуки + один на антизапотевание лобового
Я не успел ответить
« Последнее редактирование: Ноябрь 23, 2019, 22:02:09 pm от stand »
Melnik42
  • Russian Federation Кемерово
    ODO 118000 km
« Ответ #316 : Июль 10, 2020, 07:37:53 am »
Добрый день. Авто с климатом. Периодически в жару при длительном времени работы (более часа) резко ограничивается поток воздуха в салон, как будто закрывается какая то заслонка, и не то что холодный просто воздух перестает подаваться. Пробег 135т.к., видимо пора заправить систему хладагентом?
« Ответ #317 : Июль 10, 2020, 08:15:05 am »
Если у вас поток воздуха ограничивается т е обьем воздуха поступает меньше, может климат автоматически регулирует или забор воздуха регулирует с улицы или салон, а если кондей перестает холодный подавать то возможно перегревается и отключается, радиаторы промыть
Melnik42
    ODO 118000 km
« Ответ #318 : Июль 10, 2020, 09:33:25 am »
подается холодный воздух но в крайне малом объеме, при то что скорость вентилятора вручную выставлена на максимум. После непродолжительного отключения двигателя (минут на 15) все нормализуется. Ошибок в блоке климата нет.
« Ответ #319 : Июль 10, 2020, 09:53:32 am »
Проверьте фильтр салона, замените его, если происходит в жару на горячем моторе то возможно забиты радиаторы
Melnik42
    ODO 118000 km
« Ответ #320 : Июль 10, 2020, 10:09:24 am »
Фильтр салона меняю разв 7,5т.к., про радиаторы спасибо, буду проверять
IL76
  • Russian Federation Нахабино
    ODO 61000 km
« Ответ #321 : Август 12, 2020, 11:44:30 am »
dвозможно обмерзает радиатор кондея. ловил такое несколько раз на трассе при +39. постоишь пару минут заглушенным и всё ок, либо отключать кондей на те же 5 минут
lobanov88
    ODO 88400 km
« Ответ #322 : Август 16, 2020, 11:32:13 am »
 Сегодня завел машину и услышал из торпеды треск как будто шестерни пластиковые проскакивают достаточно громко. Заглушил, бросил пошёл пешком. Пока ходил вспомнил что когда завел машину климат был включен и треск начался когда я его выключил. Включил зажигание опять треск, завожу трещит включаю климат треск пропал. Прокатился выключал, включал климат но треска нет. Может кто сталкивался?
« Ответ #323 : Август 16, 2020, 15:16:05 pm »
Возможно какойто электропривод пытается что то переключить, шестерни проскальзывают
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #324 : Октябрь 20, 2020, 19:43:51 pm »
С недавнего времени периодически начал появляться весьма неприятный звук, в районе педали газа.
Похож на писк сверчка.
Появится, пропадет...
Как будто бы подшипник в электромоторе свистит. Думал мотор печки, но выключаю климат, а писк все равно периодически появляется.
В недавнем путешествии по М4, на обратном пути, писк приобрёл постоянный характер и это "делало нервы"
Остановились на заправке, решил погуглить. https://www.drive2.ru/l/537668059003879941/
Глянул, и, точно - он!
Даже, если выключен климат, то, как только, запускаю двигатель, начинает привод дёргаться в конвульсиях и пищать.
Открутил, разобрал, так же ничего подозрительного, на на всякий случай, аккуратно, подогнул контактные пластины датчика сервопривода.
Собрал, поставил, проехали 1100 км в полной тишине, из +19 в Р-н-Дону, вернулись в +2 Мск, климат на протяжении всего маршрута работал корректно, поддерживая заданную температуру в салоне.
« Последнее редактирование: Октябрь 21, 2020, 07:31:18 am от ceed250ed »
orachimary
« Ответ #325 : Ноябрь 16, 2020, 08:04:01 am »
Ну что, наступили холода и я снова прошу форумчан проверить работу климата. В прошлый раз так ответа и не получил.
При отрицательных температурах на улице, и режиме работе климата "auto"(т.е. поток идет в ноги) дует горячий воздух, независимо от выставляемой температуры.
Можете сказать, это у всех так?
Vanek76
  • Russian Federation Московская область г. Дедовск
    ODO 356500 km
    -Выданные: 74
    -Полученные: 136
  • Не бойся медлить, бойся остановиться.
« Ответ #326 : Ноябрь 16, 2020, 09:19:11 am »
А,что его проверять? B)
Работает нормально,за(почти) 8 лет нареканий нет! :popcorn:
orachimary
« Ответ #327 : Ноябрь 16, 2020, 11:56:48 am »
А можно по-точнее? Описанная мной особенность работы климата, такая же и у тебя? Или воздух теплый идет в соответствии с выставленной температурой?
Vanek76
    ODO 356500 km
    -Выданные: 74
    -Полученные: 136
« Ответ #328 : Ноябрь 16, 2020, 12:26:59 pm »
Что точнее???Я,на эти особенности не обращал никогда внимания,да и какие особенности??? Мне комфортно с таким режимом: зима +22,лето +23 на климате.Ноги зимой не "парятся"
и в -25 и ниже бывало - катаюсь, если на дальняк(200-400км) то в одной футболке за рулём! Какая там температура дует снизу... мне комфортно! Ещё и окно см2 водительское всегда открыто :)
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #329 : Ноябрь 17, 2020, 21:55:54 pm »
Режим "soft" темп 22 режим авто, дует горячим, явно не 22 градуса.
Основной поток вниз, из остальных направлений, включая стекло, едва чувствуется лёгкий поток, но он есть.
В продолжительных поездках замечал, что климат топит будь здоров и где часа через два приходится с 22 переводить на 20.
Но все субъективно, зимой мы так или иначе в теплой одежде, зимней обуви.
Отвечая на ваш вопрос: да, идёт горячий воздух с разной интенсивностью, в зависимости от заданной температуры.
Страницы: 1 ... 20 21 [22] 23   Вверх
