форум kia ceed > Вопросы эксплуатации > kia ceed jd (2012 - 2018 ) > Кузов и салон (Модераторы: PROlite, Игорь Геннадьевич)
[JD] Обогреватель. Вентиляция. Кондиционер (климат контроль)
Страницы: [1] 2 3 ... 23   Вниз
Автор Тема: [JD] Обогреватель. Вентиляция. Кондиционер (климат контроль)  (Прочитано 260961 раз)
denis gerbut
  • Russian Federation Тула
  • Люди, будте добрее!!!
Как он работает. Как включается. Как отключается.
Информацию нигде не нашёл.
« Последнее редактирование: Декабрь 21, 2012, 19:27:43 pm от Игорь Геннадьевич »
Si le vin est ouvert ce lui il faut boire
А вообщето я не пью
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
« Ответ #1 : Июль 31, 2012, 10:37:40 am »
Отопитель с положительным температурным коэффициентом (ПТК) установлен в задней части сердечника отопителя.
Отопитель с ПТК является электрическим отопителем, использующим элемент ПТК как дополнительное устройство отопления, которое компенсирует нехватку источника отопления салона в автомобилях с высокоэффективным бензиновым двигателем. Температура воздуха в салоне повышается путем пропускания воздуха через электронагреватель. Само название отопителя указывает на пропорциональное изменение сопротивления в зависимости от температуры.
Управление отопителем с ПТК возможно при следующих условиях:
•   Напряжение АКБ: не менее 13 В;
•   Двигатель: не менее 900 об/мин
Отопитель включается, когда на улице температура ниже -20 и температура охлаждающей жидкости ниже 75 градусов, либо на улице +5 градусов и температура охлаждающей жидкости ниже 65 градусов.
Отопитель выключается, если на улице выше +7 градусов или охлаждающая жидкость выше 80 градусов.
denis gerbut
« Ответ #2 : Июль 31, 2012, 10:42:49 am »
Я так понял, что это приблуда работает в автономном режиме(мануально никак не повлияеш ?) В связи с этим ещё вопрос "отбор тепла идёт от системы охлаждения двигателя в тот момент когда работает Электрообогрев ?"
А вообщето я не пью
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
« Ответ #3 : Июль 31, 2012, 11:02:55 am »
По всей видимости, нет.
Добавлено позже: Июль 31, 2012, 11:10:55 am
Можно только проверить, работает или нет.
Проверка логики управления (только системы с ручным управлением):
(1)   Установите режим вентиляции пола в положение максимального нагрева.
(2)   Переведите переключатель режимов работы вентилятора в положение ВЫКЛЮЧЕНО.
(3)   Нажмите кнопку впуска (рециркуляции) не менее пяти раз.
(4)   Индикатор кнопки впуска и кондиционера непрерывно мигает с интервалом 0,5 с.
(5)   Убедитесь в работе ПТК, замкнув выключатель вентилятора.
(6)   Каждое реле PTC включается с интервалом 3 с.
(7)   Проверка логики управления автоматически завершается через 30 с.
Кроме того, ее можно отменить следующими действиями:
A.   Выберите выключатель кондиционера или впуска (рециркуляции).
B.   Выключение зажигания.
« Последнее редактирование: Июль 31, 2012, 11:10:55 am от DoydaBagud »
Yourij
  • Russian Federation Реутов
    Авто: Mazda CX-7 AT
    -Полученные: 40
« Ответ #4 : Июль 31, 2012, 12:51:18 pm »
Безусловно, идёт! Не может не идти. :)
Вы хоть немножко представляете систему кондиционирования и отопления? Если да, то расскажу, что этот ТЭН установлен (правда, не во всех комплектациях) сразу же за теплообменником (радиатором) отопителя, практически вплотную, и обдувается тем же самым воздухом, что и радиатор. То есть воздух, нагретый этим ТЭНом, никак не может пройти в обход радиатора, а следовательно и отбор тепла происходит как от системы охлаждения, так и от электрического нагревателя.
Мало того, этот ТЭН ставился на дизельные Сиды уже с 2006 года. И я больше чем уверен, что и в новый Сид ставят ровно тот же самый ТЭН, даже без малейших его изменений. Да там, собственно, и менять-то нечего, да и незачем.
« Последнее редактирование: Июль 31, 2012, 13:09:11 pm от Yourij »
Мой ум трудом не отягчён.
denis gerbut
« Ответ #5 : Июль 31, 2012, 13:00:09 pm »
Мало того, это ТЭН ставился на дизельные Сиды уже с 2006 года. И я больше чем уварен, что и в новый Сид ставят ровно тот же самый ТЭН, даже без малейших его изменений. Да там, собственно, и менять-то нечего, да и не нужно.
С техникой дружу, поэтому и вопросы задаю (спасибо за ответы). Вы в курсе, на счет эффективности этих тенов?
А вообщето я не пью
Yourij
    Авто: Mazda CX-7 AT
    -Полученные: 40
« Ответ #6 : Июль 31, 2012, 13:16:47 pm »
Насчёт эффективности - лично не приходилось пользоваться, но ни грамма не сомневаюсь в целесообразности установки этого "чуда техники".  :)
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
« Ответ #7 : Июль 31, 2012, 13:20:23 pm »
По вертикали - температура охлаждающей жидкости
По горизонтали - температура окружающей среды
Зеленый фон - ПТК включен
Красный фон - ПТК выключен
« Последнее редактирование: Июль 31, 2012, 13:22:50 pm от DoydaBagud »
Yourij
    Авто: Mazda CX-7 AT
    -Полученные: 40
« Ответ #8 : Июль 31, 2012, 13:27:49 pm »
Так немного понятнее будет (это, собственно, - графическое отображение последней части Вашего Ответа #1):
« Последнее редактирование: Июль 31, 2012, 13:56:25 pm от Yourij »
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
« Ответ #9 : Июль 31, 2012, 13:52:20 pm »
Почти похоже, но картина эта для дизеля. А у нас щас только бензиновые продаются. ;)
Yourij
    Авто: Mazda CX-7 AT
    -Полученные: 40
« Ответ #10 : Июль 31, 2012, 13:57:37 pm »
Ой, пардон. :-[  Рука дрогнула - не ту картинку отправил.  Уже исправил.:)
denis gerbut
« Ответ #11 : Август 01, 2012, 00:04:30 am »
Судя по диаграмме работы ТЕНА его необходимость вполне оправданна beer
А вообщето я не пью
Evolution86
Купили новый Ceed. При -25 запотевают окна. Вроде все перекрутили уже у печки. Подскажите может есть какая-нибудь волшебная кнопочка?
Та Дам!
  • Namibia Намибия
    -Полученные: 54
Есть.
Обдув окон при включенном отоплении и  выключенном режиме рециркуляции.
Вам забыли дать книжку по эксплуатации. Подойдите к дилеру и требуйте.
öбнулись.
bigroller
    -Выданные: 28
В такую температуру они замерзать уже должны.  Межет рецеркуляция включена.
ASX 2.0 4wd, SLK R170
Страницы: [1] 2 3 ... 23   Вверх
Прямой эфир ↓ ceed87Актуальные ссылки на Kraken 2026: Полный список рабочих адресов и зеркал для дос 1
keom5К*Р*А*К*Е*Н С*С*Ы*Л*КА?? Все Ссылки 2026 : Список Рабочих Ссылок и Зеркал Для Бе 0
keom5Kraken Зеркала 2026: Актуальные Ссылки и Доступ к Маркетплейсу Кракен 0
keom521+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Безопасно 0
keom5КРАКЕН ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа в 0
keom5К*Р*А*К*Е*Н ИЛИ K*R*A*K*E*N Д*А*Р*КНЕТ ! Все Зеркала на 2026 : Список Рабочих Сс 0
keom5КРАКЕН?ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа в 0
keom5КРАКЕН & KRAKEN: Обзор Рабочих Ссылок и Зеркал (KRAKEN MARKET) + Рекомендации По 0
