форум kia ceed > Вопросы эксплуатации > kia ceed jd (2012 - 2018 ) > Кузов и салон (Модераторы: PROlite, Игорь Геннадьевич)
[JD] Обогреватель. Вентиляция. Кондиционер (климат контроль)
Страницы: 1 ... 21 22 [23]   Вниз
Автор Тема: [JD] Обогреватель. Вентиляция. Кондиционер (климат контроль)  (Прочитано 259538 раз)
orachimary
« Ответ #330 : Ноябрь 18, 2020, 07:33:54 am »
Режим "soft" темп 22 режим авто, дует горячим, явно не 22 градуса.
Основной поток вниз, из остальных направлений, включая стекло, едва чувствуется лёгкий поток, но он есть.
В продолжительных поездках замечал, что климат топит будь здоров и где часа через два приходится с 22 переводить на 20.
Но все субъективно, зимой мы так или иначе в теплой одежде, зимней обуви.
Отвечая на ваш вопрос: да, идёт горячий воздух с разной интенсивностью, в зависимости от заданной температуры.
Благодарю за ответ.
dimon161
    ODO 157000 km
« Ответ #331 : Май 16, 2021, 19:17:59 pm »
Сегодня впервые в этом году решил проверить климат-контроль на охлаждение. Проблема следующего характера: компрессор включается (характерный звук слышен), но охлаждение не работает, прям горячий воздух дует (теплее, чем на улице), причем вне зависимости от режима авто/раздельный/направленный, везде дует горячим. В чем может быть причина? С чего начать? Может как-то по патрубкам в подкапотном пространстве проверить подачу фреона в салон? Пробег 157500км, фреон за все время не заправлялся ни разу, радиаторы не чистились.
Всем заранее спасибо!
« Последнее редактирование: Май 16, 2021, 19:20:26 pm от dimon161 »
« Ответ #332 : Май 16, 2021, 19:39:13 pm »
Проверьте работает ли нормально регулировка горячий холодный воздух
Если кондей включается, на ощупь должна одна трубка быть холодной другая горячая, должны вкл вентиляторы охлаждения радиаторов, радиаторы скорее всего забиты и их хорошо бы почистить, из за этого давление в системе кондея растет и излишки сбрасывает через клапан на компрессоре, так же хорошо бы проверить сколько грамм хладогента в системе, но это только прибором для заправки, и последнее заменить фильтр салона
« Ответ #333 : Май 16, 2021, 20:26:34 pm »
Едешь к другу с лаунчем и смотришь давляк в системе...
dimon161
    ODO 157000 km
« Ответ #334 : Май 16, 2021, 20:47:54 pm »
Каким образом проверить регулировку холодный/горячий воздух? За все время ни разу ничего не регулировал в системе кондиционирования/обогрева.
Под включением кондея подразумеваете компрессор? Какая из трубок должна быть холодная? Самого большого диаметра, идущая в направлении к салонному фильтру? Она не кипяток, но и не холодная, по ощущениям на несколько градусов холоднее температуры воздуха.
Вентиляторы в подкапотном пространстве включаются. И куда из системы мог деться хладогент?
« Ответ #335 : Май 16, 2021, 21:18:52 pm »
Проверить регулировку попробовать изменить регулировку температуры в салоне, горячий должен дуть горячим и хол должен дуть холодным, таким образом проверить регулятор заслонки гор хол
Хладогент выбило через клапан при увеличении давления скорее всего, а по хорошему нужна диагностика не травит ли по соединениям
Скорее всего не хватает хладогента в системе, почему - писал ниже
Холодная толстая трубка, горячая тонкая
romankipishkonin
« Ответ #336 : Май 17, 2021, 14:54:14 pm »
что мешает загнать на диагностику? Самому с нуля можно потратить больше времени что обренется в дороже с точки зрения время-деньги. Если порыв ковырят самому, я бы начал с литературы )
« Последнее редактирование: Май 19, 2021, 11:36:50 am от romankipishkonin »
« Ответ #337 : Май 17, 2021, 15:39:31 pm »
Диагностику кондея сам дома без оборудования не сделаешшь, имеется ввиду самого кондея
muggsy
  • Russian Federation Мск и МО
    ODO 85000 km
« Ответ #338 : Апрель 23, 2022, 12:19:55 pm »
Привет! Может кто-нибудь подсказать партнамбер ТРВ, клапана кондиционера на jd?
« Ответ #339 : Апрель 23, 2022, 20:33:04 pm »
97626-A6000 возможно этот, есть еще например номер оканчивающийся на 7000, есть неоригинал, хорошо бы по винкоду проверить
« Последнее редактирование: Апрель 23, 2022, 20:34:46 pm от Дима »
d_pju
  • ODO 210000 km
« Ответ #340 : Апрель 10, 2023, 01:06:40 am »
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема с климатом?
Дано: Ceed JD 2017 г.в., дизель 1.6, пробег 210 тыс. км., двухзонный климат.  Температура воздуха: +5+7. Идем по трассе 100-110 км/ч, в пути уже час (т.е. все давно прогрелось).
Проблема: Сильно разная температура воздуха в обдуве у водителя и пассажира. От настроек климата практически не зависит. У меня (водителя) выставлено +15, но дует очень горячим воздухом, жара. У пассажира выставлено +25-27 и при этом дует холодный кондей. Поведение климата практически не меняется, как ни крути настройки. Только при выставлении HI у пассажира становится не холодный, а "комнатной температуры" воздух.
« Ответ #341 : Апрель 10, 2023, 03:58:48 am »
НЕ исправен привод заслонки.
d_pju
  • ODO 210000 km
« Ответ #342 : Апрель 10, 2023, 21:48:03 pm »
Спасибо! А как это обычно чинится: замена всего привода или смазать/почистить? Ехать лучше к официалам или любой сервис справится?
« Ответ #343 : Апрель 11, 2023, 07:09:15 am »
Чинится в зависимости от поломки, что называется " вскрытие покажет".
Сервис годится любой где есть хороший, а главное аккуратный электрик.
Страницы: 1 ... 21 22 [23]   Вверх
