форум kia ceed > Вопросы эксплуатации > kia ceed jd (2012 - 2018 ) > Кузов и салон (Модераторы: PROlite, Игорь Геннадьевич)
[JD] Обогреватель. Вентиляция. Кондиционер (климат контроль)
Страницы: 1 ... 18 19 [20] 21 22 23   Вниз
Автор Тема: [JD] Обогреватель. Вентиляция. Кондиционер (климат контроль)  (Прочитано 259745 раз)
*LeX*
    ODO 60000 km
« Ответ #285 : Март 28, 2019, 19:33:15 pm »
Вот что происходит у меня на климат-контроле..Признаки,не достаточно тепло особенно со стороны водителя,зимой водительское стекло не отмораживается до конца,когда в салоне тишина слышен звук типа струйного принтера(долго не мог понять от куда идёт звук)) https://www.youtube.com/watch?v=cPREObRYdsM&t=91s ошибок в климате 00 ))
Если кому интересно проблема решилась.Снял этот привод заслонки,разобрал,почистил контактные дорожки и самое главное подогнул контакты до единого уровня,потому что контакты слева были ниже остальных, то есть получается хуже других контактировали с дорожкой.
muggsy
  • Russian Federation Мск и МО
    ODO 85000 km
« Ответ #286 : Апрель 26, 2019, 17:33:45 pm »
фреона мало, воздух в систпме )
Как проверить уровень, нет инструкции под рукой. Ошибок климата нет, показывает 00. Не охлаждает воздух.
« Ответ #287 : Апрель 26, 2019, 17:52:22 pm »
манометрами  %)
muggsy
    ODO 85000 km
« Ответ #288 : Апрель 26, 2019, 18:19:41 pm »
А если нету линейка подойдет? :)
muggsy
    ODO 85000 km
« Ответ #289 : Апрель 26, 2019, 18:48:24 pm »
Ну я в том смысле, что без оборудования и определенных навыков я сам никак? Кудаб съездить...
Денис Ч.
  • Russian Federation 'Москва'
    Авто: Kia Ceed SW II
    ODO 50 km
« Ответ #290 : Апрель 26, 2019, 20:20:18 pm »
Лучше не стоит, а то то что осталось в атмосферу уйдёт :D
Кудаб съездить...
в обычный сервис, где есть оборудование и навыки
Jemand
« Ответ #291 : Май 17, 2019, 18:32:28 pm »
Всех приветствую!
Подскажите в каком направлении двигаться для решения моей проблемы.
Авто Kia CEED JD SW 2012, автомат, 1,6, бензин.
Приехал сегодня перезаправить кондиционер, т.к. кондиционер работал очень слабо.
Откачали 272 грамма хладагента, заваккуумировали, начали закачивать обратно, и вот здесь ждал сюрприз. Закачивается около 200 грамм, а дальше аппарат заправки показывает рост давления, но хладагент больше не закачивается. Автомобиль работает, давление растёт, но кондиционер по прежнему практически не охлаждает.
Проделали процедуру дважды, с одним результатом. Компрессор молотит постоянно, трубка низкого давления не холодная, если это важно. Попробовала снять и разобрать клапан регулировки давления, в нём всё чисто, но регулировочный болт затянут на максимум, может в этом проблема, как производится регулировка?
В общем подскажите, направьте на путь истинный.
Денис Ч.
    ODO 50 km
« Ответ #292 : Май 19, 2019, 16:22:43 pm »
А что в сервисе которые заправляли, только заправлять умеют, ремонтом не занимаются? 8[
« Ответ #293 : Май 19, 2019, 19:15:28 pm »
  lol   щас такие на каждом углу  и на дорогах
Денис Ч.
    ODO 50 km
« Ответ #294 : Май 20, 2019, 10:07:46 am »
Согласен, но к таким ехать то не надо :D
Gilmoire
« Ответ #295 : Июнь 19, 2019, 22:16:42 pm »
Здравствуйте. Такая проблемка, сид без климата, при включенном вентиляторе отопления и регулятора температуры установленном на минимум, воздух идет теплый из воздуховодов, заслонку послушал снизу, не трещит не щелкает, работает нормально по звуку, подскажите куда копать и что смотреть? Даже если вентилятор выключить с цлицы воздух идет в салон намного теплее чем на улице( если выставлять температуру теплее, то и воздух горячее идет, если на самую холодную то всеравно теплый(
« Последнее редактирование: Июнь 19, 2019, 22:20:09 pm от Gilmoire »
Денис Ч.
    ODO 50 km
« Ответ #296 : Июнь 20, 2019, 10:05:31 am »
То есть выкручен до конца на холодный воздух?
Gilmoire
« Ответ #297 : Июнь 20, 2019, 15:38:41 pm »
Да, верно
Денис Ч.
    ODO 50 km
« Ответ #298 : Июнь 20, 2019, 18:14:21 pm »
Может быть заслонка не до конца закрывается
Gilmoire
« Ответ #299 : Июнь 20, 2019, 23:10:25 pm »
Заметил странную вещь, авто завел поехал все ок, дует холодным, встал на соянку, молотил на холостых минут 15 задул теплый воздух, какбудто воздух начала забирать из под капота, но когда ездил минут 10 после прогрева двигателя все было ок, на что пинать?
Страницы: 1 ... 18 19 [20] 21 22 23   Вверх
