Передние тормозные колодки
Страницы: 1 ... 60 61 [62] 63 64 ... 379   Вниз
Автор Тема: Передние тормозные колодки  (Прочитано 1406671 раз)
0 Пользователей и 5 Гостей смотрят эту тему.
GR@F
  • Russian Federation Белгород
    ODO 70000 km
    -Выданные: 20
  • The Power to Surprise
« Ответ #915 : Апрель 18, 2011, 23:52:11 pm »
Всё понял. Осталось дождаться когда придут новые.
Заказал на сайте autodoc.ru передние тормозные колодки фирмы hankook frixa (тюнинг серия S1) код детали S1H20. Это спортивная версия.
На сайте exist.ru в аналогах к оригинальным сидовским колодкам есть колодки фирмы hankook frixa код детали FPH20, стоят чуть больше 700-та рублей. Их кстати кто то уже ставил, где то я читал. Это обычные колодки.
Я зашёл на сайт этой фирмы и нашёл там в каталогах спорт версию колодок для сида. И решил взять их. Цена вопроса 1320,8 р. Срок доставки - 2 дня. На экзисте почему то их вообще нету.
Вот статья на их сайте о этих колодках http://www.hankook-frixa.ru/production/s1
Ну поставлю, погляжу как они себя покажут.
« Последнее редактирование: Апрель 18, 2011, 23:55:19 pm от GR@F »
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #916 : Апрель 19, 2011, 09:18:38 am »
До скрипуна не дотер - вероятно это кожух внизу задевал, оттого и звук.
Кусок накладки отвалился - это сложно сказать под механическим воздействием или это заводской дефект...
Внутренняя изнашивается быстрее как видно, и к концу ее начинает перекашивать. Причем, я так думаю что неравномерный износ внешней и внутренней колодок появляется именно с того момента, когда поршень уже достаточно вылез - и его начинает перекашивать. Вот как только начинает перекашивать - так внешняя колодка начинает прижиматься хуже внутренней, этот перекос сразу начинает мешать суппорту ходить по направляшкам. Видел такое и на других машинах, вне зависимости от наличия пыльника тормозного диска (как писали вначале темы).
Это особенность такая конструктивная, думаю ничего не сделаешь. Главное что скрипун именно там где быстрей всего изнашивается - изнутри и снизу, замену не пропустишь.
То есть, если вернуться к поискам причины неравномерности износа внутренней и внешней колодок, лично я думаю что этот износ целиком и полностью зависит от степени свободы тормозного поршня в своем посадочном месте в суппорте - насколько глубоко он сидит и какого он диаметра. В смысле что чем глубже сидит - тем труднее перекашивается и износ максимально равномерный (грубо говоря до середины толщины накладки), а чем больше поршень вылезает - тем больше перекашивается поршень относительно суппорта - тем быстрее развивается неравномерность износа колодок. И рецепт тогда только один - менять колодки пораньше, стараться не доводить даже до скрипуна, либо можно на новых подгибать скрипун пищать раньше. Суппорта целее будут, не потекут - это кстати важно...
Таково мое мнение, поправьте если я неправ.
« Последнее редактирование: Апрель 19, 2011, 09:25:21 am от slasla »
GR@F
    ODO 70000 km
    -Выданные: 20
« Ответ #917 : Апрель 19, 2011, 11:57:11 am »
А есть какая нить инструкция как правильно смазать направляющие и цилиндр, или что там ещё нужно смазывать?
И какую смазку лучше купить ?
« Последнее редактирование: Апрель 19, 2011, 12:02:18 pm от GR@F »
GR@F
    ODO 70000 km
    -Выданные: 20
« Ответ #918 : Апрель 19, 2011, 12:23:24 pm »
А как они вытаскиваются ?? Просто тянешь их из пыльников?
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #919 : Апрель 19, 2011, 12:33:35 pm »
на "выход" поршня влияет не только толщина колодок,но и диска
Согласен, толщина диска не менее важна!
Проблема неравномерного износа в направляющих и грязь между прижимными пластинами и колодкой. Вследствии этого колодка не перемещаеться свободно в скобе ...
А как тогда объяснить что первая же замена - и уже перекос? На заводе направляшки не мажут? Не верю.
Я считаю это конструктивный недостаток любых однопоршневых суппортов.
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #920 : Апрель 19, 2011, 12:40:15 pm »
берем смазку шрус и  мажем
Смазка должна работать при температуре градусов 300, у смазки шрус диапазон меньше. Не могу согласиться.
Смазки есть специальные синтетические высокотемпературные. Я уже здесь код писал чуть выше. Либо действительно медную смазку можно использовать - ей все пофигу, у нее рабочий диапазон минимум до 700 градусов.
ЗЫ: Для тормозов 100С - нормальная рабочая температура. При интенсивной манере езды - в 2-3 раза выше. Всякие графитки, литолы и шрусы при такой температуре просто высыхают и через пару недель эксплуатации никакой смазки там уже не будет.
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #921 : Апрель 19, 2011, 13:14:51 pm »
С колодками при 300С ничего не будет - не горят нормальные колодки. Диски тоже нормальные не ведет. Хотя это предельные режимы. До DOT-4 эта температура никак не дойдет - площадь контакта поршня и колодки маленькая + на колодке всегда есть пластинка-термоэкран. Ну и как бы эта... для начала надо суппорт весь нагреть, он металлический и у него лучше теплопроводность чем у DOT-4, а он не маленький... довести тормозуху до кипения сложно, но можно. На треке очень запросто.
kolyu4kin, вы предлагаете шрусом мазать? Мажьте и флаг вам в руки. Я тут не спорю, я опытом обмениваюсь, могу сказать что шрус не работает в этом месте, эта смазка высыхает. Я эти вещи испробовал и проверил давным давно и пришел к синтетической высокотемпературке.
Это именно мое мнение, о чем я и пишу - можете принять, можете отвергнуть. Я поделился своим опытом, мог бы и не делиться  :D
« Последнее редактирование: Апрель 19, 2011, 13:26:40 pm от slasla »
GR@F
    ODO 70000 km
    -Выданные: 20
« Ответ #922 : Апрель 19, 2011, 13:20:44 pm »
Всё понял!
Спасибо вам ребят!!!
Только не ругайтесь!
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #923 : Апрель 19, 2011, 17:01:27 pm »
Термоэкран?! :D
А чему вы удивляетесь? Вы не знали назначения жестяной пластинки между внутренней колодкой и поршнем? Или вы тоже считаете что они от "противоскрипные"?  :D
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #924 : Апрель 19, 2011, 18:56:31 pm »
как Вы себе представляете работу этого термоэкрана?  %)
Как любого другого термоэкрана - отражать тепло. Внутренняя колодка хочет отдать тепло поршню, термоэкран отражает его обратно не давая поршню греться.
vill
    ODO 60000 km
« Ответ #925 : Апрель 19, 2011, 19:41:43 pm »
прямо какой-то наноэкран. а с виду обычная жестянка  :)
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #926 : Апрель 19, 2011, 22:09:36 pm »
влезу в ваш спор,на наружных колодках этой железочки нет
GR@F
    ODO 70000 km
    -Выданные: 20
« Ответ #927 : Апрель 19, 2011, 22:21:50 pm »
На наружных она и не нужна, на них не давит тормозной цилиндр.
Кстати вот полезная ссылка на тему: "Как правильно смазывать тормозные суппорта и направляющие при замене тормозных колодок"
http://zameni.ru/content/view/163
Remove
    ODO 34000 km
    -Полученные: 44
    • Магазин радиосвязи
« Ответ #928 : Апрель 19, 2011, 22:36:46 pm »
Ну вот я примерно так и смазывал, плюс пальцы и пыльники. Пользовался вот такой смазкой
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #929 : Апрель 19, 2011, 23:52:35 pm »
Ну это на сиде нет. Но речь то уже зашла о колодках и пластинах "вообще"
гы,на отечественных авто их вообще нет :D
Страницы: 1 ... 60 61 [62] 63 64 ... 379   Вверх
     9   настроить
