Передние тормозные колодки
Страницы: 1 ... 58 59 [60] 61 62 ... 379   Вниз
Автор Тема: Передние тормозные колодки  (Прочитано 1405356 раз)
vill
    ODO 60000 km
« Ответ #885 : Апрель 12, 2011, 13:00:33 pm »
Да действительно пакетик у меня именно такой как у тебя на последней картинке - 7585, вот только в инструкции на нем написано, что он подходит для направляющих.
заехал сегодня в магазин, попросил этот пакетик и убедился в этом же  :)
Забрал задние колодки фриксы FPK01NR. Внутренние колодки, в отличие от внутренних передних, оснащены накладными пластинами (обращенными в сторону поршня). При установке передних колодок эту пластину снимал со старых колодок. Странно...
Disk
  • Russian Federation МО
« Ответ #886 : Апрель 12, 2011, 13:27:01 pm »
А нафика это надо... :) (Это не вопрос, это – утверждение. :))
vill
    ODO 60000 km
« Ответ #887 : Апрель 12, 2011, 14:26:03 pm »
не понял... считаете, что установка данной пластины от старых колодок на новые не нужна? если бы была нужна, то производитель уложил бы новые пластины в коробочку вместе с колодками (как это сделано с задними)? так?
Кто ставил колодки передние Frixa, у вас были пластины в комплекте? Если нет, то со старых колодок переставляли на новые?
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #888 : Апрель 12, 2011, 14:59:58 pm »
Для смазки направляющих суппортов давно пользуюсь вот таким продуктом, тюбик грамм 70 кажется - хватает на много раз, смазка не сохнет, при высоких температурах работает хорошо.
Смазка синтетическая для суппортов   3077   Liqui Moly
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #889 : Апрель 12, 2011, 15:03:39 pm »
Жестяная пластина - это термоэкран чтобы поршень не грелся и тормозуха под ним не закипела. Для пенсионеров вещь не особо нужная, а для активных водятлов - просто необходимая.
IKSAN
  • Russian Federation Серпухов МО
    ODO 88888 km
« Ответ #890 : Апрель 14, 2011, 10:15:06 am »
я ставил. B) на колодках уже наклёпаны пластины, старые не нужны! тоже сначала удивился, потом мастера разъяснили. но старые железки отмыл и оставил на всякий случай. после смены колодок около 10 000 проехал, никаких нареканий! rulezz
polbol
    ODO 86000 km
« Ответ #891 : Апрель 14, 2011, 10:56:51 am »
52175км. замена передних колодок. куплены у официала в магазине, Саншин SP1240, 990 рубликов...(через инет рублей 600 бы стоило). Замена не у официала 800 рупий.
плюс до кучи втулки стаба - 1200 рупий... шаровые второй раз  ставлю(первый на 25000км) -1200 рупий.
плюс сход развал до кучи и мойка машины. итог: работы 4950рупий(втулки, шаровые, тормозные колодки передние, сход, мойка).
polbol
    ODO 86000 km
« Ответ #892 : Апрель 14, 2011, 10:57:18 am »
Да, насчет старых....
Внутренние в ноль... Внешние примерно 50%.
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #893 : Апрель 14, 2011, 14:30:03 pm »
Суппорт по направляшкам похоже плохо ходит. Смазывали направляшки при прошлой замене колодок?
polbol
    ODO 86000 km
« Ответ #894 : Апрель 14, 2011, 15:19:38 pm »
Прошлой не было... с 2007 года не менял...
первый раз. :)) если премию дадут на шиномотнаже задние поставлю новые
vill
    ODO 60000 km
« Ответ #895 : Апрель 14, 2011, 21:13:34 pm »
такие же? FPH20? у меня не было наклепанных пластин как видишь:http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,4283.msg1264629.html#msg1264629
а вот на задних фриксах есть пластины, сразу на колодке сидят
у меня такойже износ, но суппорта плавали нормально, направляющие были в смазке.
вчера перекидывал колеса и хотел задние колодки махнуть. не все так просто - нужно нижний рычаг (с плавающим сайлентом) от кулака откручивать, нижний болт крепления суппорта под ним стоит. отложил пока это занятие.
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #896 : Апрель 14, 2011, 21:21:13 pm »
у меня такойже износ, но суппорта плавали нормально, направляющие были в смазке.вчера перекидывал колеса и хотел задние колодки махнуть. не все так просто - нужно нижний рычаг (с плавающим сайлентом) от кулака откручивать, нижний болт крепления суппорта под ним стоит. отложил пока это занятие.
вот почитай,http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,14565.0.html   меняются задние так же легко как и передние
« Последнее редактирование: Апрель 14, 2011, 23:56:00 pm от abrams »
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #897 : Апрель 14, 2011, 23:31:53 pm »
меняются задние так же легко как и задние
Простите, не удержался. :D
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #898 : Апрель 14, 2011, 23:52:05 pm »
  lol
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #899 : Апрель 14, 2011, 23:52:29 pm »
всё,подправил :)
« Последнее редактирование: Апрель 14, 2011, 23:56:26 pm от abrams »
Страницы: 1 ... 58 59 [60] 61 62 ... 379   Вверх
     9   настроить
