Неравномерные зазоры кузова.
- 244 (8.2%)
- 43 (1.4%)
Царапаются боковые стёкла.
- 316 (10.6%)
- 21 (0.7%)
- 137 (4.6%)
- 55 (1.8%)
Скрипит водительское сидение.
- 108 (3.6%)
"Плохой" приём радио.
- 305 (10.2%)
Потеют фары и(или) ПТФ,ДХО.
- 166 (5.5%)
- 38 (1.3%)
- 68 (2.3%)
- 114 (3.8%)
У меня все хорошо.
- 163 (5.4%)
- 193 (6.5%)
- 62 (2.1%)
- 119 (4%)
- 36 (1.2%)
- 25 (0.8%)
Дефекты ЛКП
- 61 (2%)
- 40 (1.3%)
- 99 (3.3%)
Мигают лампы головного света.
- 38 (1.3%)
Низко льет омыватель лобового
- 123 (4.1%)
- 112 (3.7%)
Плохо греет обогрев сидений
- 109 (3.6%)
Обмерзание/запотевание стекол
- 120 (4%)
- 42 (1.4%)
- 19 (0.6%)
- 7 (0.2%)
Выход из строя катализатора
- 4 (0.1%)
- 5 (0.2%)
Страницы: 1 ... 124 125 [126] 127 128 ... 145   Вниз
Автор Тема: "Косяки" нового kia ceed JD (2012)  (Прочитано 968689 раз)
Ferret
  • Russian Federation Электросталь
    ODO 105000 km
« Ответ #1875 : Январь 28, 2015, 10:33:06 am »
Цитата: TDV.ROOT от Январь 09, 2015, 18:57:40 pm
Умерла антенна смарт-кей в ручке - гарантийная замена без вопросов.
Я вот через недельку уже 3-й раз еду менять ручки по гарантии. Говорят, что это должен быть последний
я тоже в прошлом году (сентябрь -октябрь) меняла три раза,
в первый раз поменяли обе, приезжаю вечером домой с сервиса, бац водительская опять не работает((
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
« Ответ #1876 : Январь 28, 2015, 13:49:33 pm »
Что меняла-то: целиком ручку или только антенну?
Ferret
    ODO 105000 km
« Ответ #1877 : Январь 29, 2015, 09:31:27 am »
антенну
wyrik1
  • Russian Federation Москва ЮВАО/Подольск
    ODO 80000 km
« Ответ #1878 : Январь 30, 2015, 09:45:09 am »
7 января умер шлейф (отказ индикации подогрева руля) который часовой пружиной называют, поехал к ОД, в наличие его не оказалось закалаи и вот 26 числа поставили новый
klisa
  • Russian Federation Moscow-Zelenograd
    ODO 75000 km
« Ответ #1879 : Январь 30, 2015, 09:54:16 am »
Тоже позавчера отказались работать кнопки открытия/закрытия дверей с руки. Открывается либо с брелка, либо самим брелоком. Гнать на диагностику с заменой?
tsunsky
    ODO 45000 km
« Ответ #1880 : Январь 30, 2015, 10:14:53 am »
В итоге даже не могу однозначно ответить на вопрос, доволен ли я заменой Astra H Caravan Cosmo 2011 с пробегом 42 тысячи на новый Сид Cruise Comfort.
После косяков асты Н косяки сида JD несущественны. За магнитолу не скажу ибо у меня обычная и играет на порядок лучше чем в астре, В люксе стёкла если потеют то быстро отпотевают главное меньше влаги в салоне, за 5 дверь не скажу хорошо что у тебя не хатч, Дворников хороших теперь вообще нет если купил и норм трут то повезло (любые).
KGB62
  • Russian Federation Москва, ВАО
    ODO 15900 km
« Ответ #1881 : Январь 31, 2015, 19:44:59 pm »
повернуть на 90-100 градусов. будет видна с обратной стороны
проверил, походу не наклейка( она не достаёт, звук больше металлический, как-бы внутри где-то(( дилера пинать? снимать руль и я так думаю это так называемая улитка виновата?
MrJackson
    ODO 58000 km
  • Негодяй
« Ответ #1882 : Февраль 01, 2015, 00:59:31 am »
Накрылись все три антенны смарткей. В водительской двери и багажнике меняли год назад.
Mike112
  • Russian Federation СПб
    ODO 500 km
« Ответ #1883 : Февраль 01, 2015, 22:56:24 pm »
Тут, похоже, кому как повезет. У меня были 3 астры Н, одна трехдверка и два универсала. И все оставили очень благоприятное впечатление. Хотя фамильные болячки у них конечно же есть - поголовно ломается заслонка рециркуляции, механизм управления заслонками климата и т.д.
Вообще окончательно прихожу к выводу, что поменяв машину не избавляешься от косяков, а лишь меняешь их на другие :) И со следующей машиной будет так же :)
tsunsky
    ODO 45000 km
« Ответ #1884 : Февраль 02, 2015, 11:32:32 am »
Астра Н отличный авто, и почему косяки не были со временем убраны непонятно... заслонка, опоры , ступицы, течь теплообменника выглядят посущественней запотевших поцарапанных стёкол.
Страховой брокер ПАРИТЕТ
  • Партнер клуба
    -Выданные: 86
    -Полученные: 38
    • БЕСТ ПОЛИС
« Ответ #1885 : Февраль 02, 2015, 22:12:15 pm »
в премиум сегменте косяков не меньше, а зачастую даже больше, т.к. чем больше электроники, тем больше глюков....
С уважением,
Кузнецов Андрей
Страховой брокер "ПАРИТЕТ"
моб.: (985) 364-72-42
тел.: (495) 638-55-88
www.bestpolis.ru
Анкета на расчет КАСКО с Клубной СКИДКОЙ!!!
G.Zilberstein
    ODO 200000 km
    -Выданные: 15
  • Поспешай медленно
« Ответ #1886 : Февраль 02, 2015, 22:59:44 pm »
... чем больше электроники, тем больше глюков....
+100. У меня Логан вторая машина. В нем косяков нет.   :D С подогревом сидений все в порядке (нет его). Антенны в ручках не ломаются (отсутствуют потому что), улитки в руле нет (и кнопок на нем тоже) - и соответствующих проблем соответственно.
Короче, половина из списка косяков СИДа в нем просто невозможно представить.
И вообще проблем с ним нет. Я второй хозяин. Сколько первый проехал не знаю, а я уже больше 100 тыс.  Там ни АБС нет, ни КАН-шины. Там даже на стабилизаторе поперечной устойчивости вместо стоек болты обычные.
А у друга X5 новый за полгода три раза активную рулевую рейку с переменными зубьями меняли по гарантии. И каждый раз он 3 недели его ждал в сервисе пока запчасть приедет. Хорошо надоумили его сдать назад в обмен на деньги (по закону о правах потребителей).
Joy1
  • Russian Federation 'Ярославль'
    ODO 160000 km
« Ответ #1887 : Февраль 03, 2015, 00:00:30 am »
Ага, вот и с Калиной то же самое  :D
« Последнее редактирование: Февраль 10, 2015, 19:09:28 pm от Joy1 »
Кто мудр - тот и добр (Сократ)
EnergetiK
    ODO 109200 km
« Ответ #1888 : Февраль 10, 2015, 13:09:36 pm »
Присоединяюсь! Тоже обращался в декабре 2014 к официалам по данному вопросу-перестала включаться индикация обогрева руля. Кнопка стала лишь моргать кратковременно при нажатии на нее. Затем жила своей жизнью, т.е. то работала то нет. Приехал к ОД. Разобрали, поджали контакты и собрали обратно. Поездил так недели две-три, снова пропала индикация и сама же включилась через полдня. Вчера косяк проявился вновь. Моргает-не включается. Снова обратился ОД. Будут менять "часовую пружину". Вот жду... езжу в перчатках...как раз на улице -19. Красота!
Добавлю: за 11 месяцев эксплуатации была замена ЭУР в сборе (стук руля при вращении и при проезде неровностей), замена обоих передних боковых стекол и также уплотнителей по причине вертикальных царапин от грязи и песка и вот на подходе ремонт обогрева руля.
+ на морозе ниже 23-25 гр. стучит подвеска. За подвеской наблюдаю. ОД у себя в теплом боксе ничего не нашел. Как надоест в конец этот стук буду с мастером или ИПГ кататься по ямам в лютый мороз!
« Ответ #1889 : Февраль 10, 2015, 18:37:06 pm »
Тоесть, катание по ямам дОлжно быть нормальным, и, лютость мороза при этом не аргумент?
Страницы: 1 ... 124 125 [126] 127 128 ... 145   Вверх
