Неравномерные зазоры кузова.
- 244 (8.2%)
- 43 (1.4%)
Царапаются боковые стёкла.
- 316 (10.6%)
- 21 (0.7%)
- 137 (4.6%)
- 55 (1.8%)
Скрипит водительское сидение.
- 108 (3.6%)
"Плохой" приём радио.
- 305 (10.2%)
Потеют фары и(или) ПТФ,ДХО.
- 166 (5.5%)
- 38 (1.3%)
- 68 (2.3%)
- 114 (3.8%)
У меня все хорошо.
- 163 (5.4%)
- 193 (6.5%)
- 62 (2.1%)
- 119 (4%)
- 36 (1.2%)
- 25 (0.8%)
Дефекты ЛКП
- 61 (2%)
- 40 (1.3%)
- 99 (3.3%)
Мигают лампы головного света.
- 38 (1.3%)
Низко льет омыватель лобового
- 123 (4.1%)
- 112 (3.7%)
Плохо греет обогрев сидений
- 109 (3.6%)
Обмерзание/запотевание стекол
- 120 (4%)
- 42 (1.4%)
- 19 (0.6%)
- 7 (0.2%)
Выход из строя катализатора
- 4 (0.1%)
- 5 (0.2%)
Страницы: 1 ... 126 127 [128] 129 130 ... 145   Вниз
Автор Тема: "Косяки" нового kia ceed JD (2012)  (Прочитано 967024 раз)
MrJackson
    ODO 58000 km
  • Негодяй
« Ответ #1905 : Февраль 23, 2015, 12:46:22 pm »
В четверг был на диагностике, антенны приговорили к замене. Мастер сказал, что сейчас измененные поставляют и проблем больше быть не должно. Удивился, что накрылись замененные год назад, сказал, что видимо поставили штатные. Будем посмотреть.
klisa
  • Russian Federation Moscow-Zelenograd
    ODO 75000 km
« Ответ #1906 : Февраль 25, 2015, 18:06:49 pm »
Так же по антеннам-сегодня по гарантии приговорили все 3 замены. И даже диагностик сразу понять не мог, почему на дверях хоть как-то при соприкосновении реакция есть, а вот багажник совсем глух. Сказали недели 2 ждать.
MrJackson
    ODO 58000 km
  • Негодяй
« Ответ #1907 : Февраль 25, 2015, 20:09:39 pm »
А диагност куда брелком тыкал, не в ручку ли?)) Антенна у нас под бампером, у меня если прислонить между средними датчиками парктроника, то срабатывает.
klisa
    ODO 75000 km
« Ответ #1908 : Февраль 25, 2015, 23:09:33 pm »
Вот именно туда и сувал. Я сначала сама удивилась что он там под бампером искал.
romanz
  • Russian Federation Саратов
    ODO 34200 km
« Ответ #1909 : Февраль 27, 2015, 15:30:36 pm »
Доброго дня у меня kia ceed JD (2012) пробег 34000км сломалось ABS  , по гарантии поменяли датчик но работать не стало , сейчас заказали новую ступицу, мне объяснили что что то там с кольцом которое взаимодействует с датчиком, мое мнение что эфекта это не даст так как это не трущиеся детали.
Скажите не кто с этим не сталкивался?
romanz
    ODO 34200 km
« Ответ #1910 : Февраль 27, 2015, 16:18:09 pm »
к Сожалению кода ошибки не знаю  но то же склоняюсь что что то где то или оборвалось или закисло
doctornar
« Ответ #1911 : Март 02, 2015, 19:57:17 pm »
сломалось ABS
А в чем у вас это проявляется:горит значок ABS,при нажатии тормоза в пол педаль не отбивает или что?
Валерий.А
  • Russian Federation Чкалов
« Ответ #1912 : Март 02, 2015, 20:18:51 pm »
 датчик АВС горит и педаль не отбивает  :) у меня уже второй раз меняют по гарантии.
« Последнее редактирование: Март 02, 2015, 20:21:29 pm от Валерий.А »
romanz
    ODO 34200 km
« Ответ #1913 : Март 03, 2015, 10:25:20 am »
именно так и есть горит значок и педаль не работает
romanz
    ODO 34200 km
« Ответ #1914 : Март 03, 2015, 10:25:55 am »
а что меняют то?
klisa
    ODO 75000 km
« Ответ #1915 : Март 03, 2015, 16:01:47 pm »
У меня такое на ниссане было, один в один. Говорили с датчиками какая то беда. Мол они дурят и отключают систему.
Валерий.А
« Ответ #1916 : Март 03, 2015, 18:08:17 pm »
а что меняют то?
датчик АВС,частенько рвет провод от него,но у  датчиков ,которые
идут на замену провод длиннее,так сказал Мастер.
juggernaut
« Ответ #1917 : Март 23, 2015, 11:17:32 am »
Пробег 60 тыщ. Вышел из строя правый ДХО. Первый поменяли по гарантии на 45 тыс.
Жду новую блок фару  :)
dan1b0y
    ODO 128500 km
« Ответ #1918 : Апрель 04, 2015, 19:47:16 pm »
вчера машину(джедай вагон) мыл на мойке . сегодня примерял диски с 40 вылетом. когда снял заднее колесо увидел на ходовке висящий кусок черного материала, похожего на рубероид, только очень тонкий. стал оглядываться и в самом верху арки увидел этот самый материал. похоже приклеен прямо к кузову. на других арках было еще хуже, лохмотья висят. так что в будущем на мойках аккуратнее
vitaliy.
  • Portugal город
« Ответ #1919 : Апрель 04, 2015, 21:33:42 pm »
Защита? или кусок шумки?
Страницы: 1 ... 126 127 [128] 129 130 ... 145   Вверх
