Неравномерные зазоры кузова.
- 244 (8.2%)
- 43 (1.4%)
Царапаются боковые стёкла.
- 316 (10.6%)
- 21 (0.7%)
- 137 (4.6%)
- 55 (1.8%)
Скрипит водительское сидение.
- 108 (3.6%)
"Плохой" приём радио.
- 305 (10.2%)
Потеют фары и(или) ПТФ,ДХО.
- 166 (5.5%)
- 38 (1.3%)
- 68 (2.3%)
- 114 (3.8%)
У меня все хорошо.
- 163 (5.4%)
- 193 (6.5%)
- 62 (2.1%)
- 119 (4%)
- 36 (1.2%)
- 25 (0.8%)
Дефекты ЛКП
- 61 (2%)
- 40 (1.3%)
- 99 (3.3%)
Мигают лампы головного света.
- 38 (1.3%)
Низко льет омыватель лобового
- 123 (4.1%)
- 112 (3.7%)
Плохо греет обогрев сидений
- 109 (3.6%)
Обмерзание/запотевание стекол
- 120 (4%)
- 42 (1.4%)
- 19 (0.6%)
- 7 (0.2%)
Выход из строя катализатора
- 4 (0.1%)
- 5 (0.2%)
Страницы: 1 ... 122 123 [124] 125 126 ... 145   Вниз
Автор Тема: "Косяки" нового kia ceed JD (2012)  (Прочитано 969154 раз)
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #1845 : Январь 09, 2015, 18:57:40 pm »
Подскажите пожалуйста у кого было, у меня перестала работать кнопочка на ручке дверной, которая открывает дверь(запуск с кнопки у меня), так вот справа работает а слева нет и когда подходишь слева зеркала не раскладываются а справа подойдешь - раскладываются!
Записался к дилеру, но боюсь разводилова, что не гарантия, скажут мож предохранитель? А вообще что это может быть?
Умерла антенна смарт-кей в ручке - гарантийная замена без вопросов.
juggernaut
« Ответ #1846 : Январь 15, 2015, 16:15:08 pm »
Я вот через недельку уже 3-й раз еду менять ручки по гарантии. Говорят, что это должен быть последний :)
par-dim
  • ODO 180000 km
« Ответ #1847 : Январь 15, 2015, 19:43:13 pm »
Приветствую! Возникла проблема с моим сидом, прошу помощи, может кто-то сталкивался с подобной проблемой. Суть заключается в том, что на ходу, при 3 - 3,5 тыс. оборотах (причем нету разницы, прогрет двигатель или нет) втыкая нейтралку, автомобиль глохнет - обороты тупо падают до 0, не останавливаясь на положенных 700. Если не крутить двигатель свыше 3 тыс. оборотов, проблемы нету. Подскажите, уже не знаю к кому обратиться - все поднимают руки.
G.Zilberstein
    ODO 200000 km
    -Выданные: 15
  • Поспешай медленно
« Ответ #1848 : Январь 15, 2015, 22:40:45 pm »
Что-то я недопонял. Вы нейтралку включаете на 3,5 тыс. оборотах? Т.е. не отпуская педаль акселератора? Или включаете нейтралку, раскручиваете двигатель до 3,5 тыс, а он все равно глохнет? Поясните.
Узел дроссельной заслонки прочистите на всякий случай для начала.
А у Вас действительно новый СИД (JD) с пробегом 140 тыс км? Комплектация какая? А какие косяки еще за этот период были?
« Последнее редактирование: Январь 15, 2015, 22:42:53 pm от G.Zilberstein »
par-dim
  • ODO 180000 km
« Ответ #1849 : Январь 16, 2015, 10:49:30 am »
Нет, естественно отпустив педаль газа, при включении нейтрали, не важно на какой скорости, обороты падают до 0, т.е. двигатель глохнет (не держит холостые обороты)
Сид новый, покупался в 2013 году. Так как автомобиль каждый день проходит порядка 500-600 км, вот и сложился такой пробег (машина рабочая)
Из косяков, перегорал подогрев водительского сидения, меняли по гарантии.
аurum
  • Russian Federation Пермь
    ODO 90000 km
  • Не все то золото , что блестит !
« Ответ #1850 : Январь 16, 2015, 21:04:17 pm »
А форсунки мылись при таком пробеге ?
19 канал , позывной Ювелир.
tsunsky
    ODO 45000 km
« Ответ #1851 : Январь 17, 2015, 00:05:55 am »
По сиду не знаю была такая проблема на вектре. Грешили по диагностике на расходомер оказалось прогорала дорожка в мозгах.
andreych
    ODO 98000 km
« Ответ #1852 : Январь 18, 2015, 20:45:58 pm »
Подскажите, а для чего может понадобиться так делать?
Попробую завтра так же, интересно как будет. Главное не забыть...
« Ответ #1853 : Январь 18, 2015, 21:46:18 pm »
так же не получится - механика и автомат немного разные вещи.
« Ответ #1854 : Январь 19, 2015, 09:02:43 am »
На 140000, могет быть что угодно кстати... машина на газу?
А к кому обращались, 2 версии подсос воздуха, либо забытый фильтр воздушный...либо вентиляция картера засрана.
Мотор не трясет?
У меня механика и хоть с 6000 сбрасывай мотор не глохнет...
« Последнее редактирование: Январь 19, 2015, 09:07:13 am от PROlite »
par-dim
  • ODO 180000 km
« Ответ #1855 : Январь 19, 2015, 11:07:06 am »
Мотор не трясет?
Да вроде не трясет... Воздушный фильтр поменян.
« Ответ #1856 : Январь 19, 2015, 11:13:55 am »
Машина на газу?
Outstanding
  • ODO 18000 km
« Ответ #1857 : Январь 19, 2015, 14:03:37 pm »
Здравствуйте.
Были у кого-то такая проблема:
Во время работы дворников, в момент смены направления происходит щелчок в районе крепления правого поводка дворника, где-то под пластиковым кожухом.
В чем может быть причина
« Ответ #1858 : Январь 19, 2015, 14:27:22 pm »
Здравствуйте.
У меня слева было, уплотнитель стекла в механизм попал.
Кстати там все легко снимаеца...так что проще глянуть.
par-dim
  • ODO 180000 km
« Ответ #1859 : Январь 19, 2015, 15:58:10 pm »
Машина на газу?
Да, на газу
Страницы: 1 ... 122 123 [124] 125 126 ... 145   Вверх
Прямой эфир ↓ mgmarket6.atСвежие Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступ 1
Вячеслав ИвановЯркое открытие сезона: ралли-кросс в Подмосковье 0
AprelbKraken 2026: Актуальные прямые ссылки и зеркала на Kraken — обновлено 16 марта 2 0
Aprelb18++ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на KRAKEN 0
AprelbАктуальные ссылки на Kraken 2026: Полный список рабочих адресов и зеркал для дос 0
AprelbКРАКЕН ИЛИ KRAKEN ВХОД: Все Зеркала на Март 2026: Список Рабочих Ссылок Для Безо 0
