Неравномерные зазоры кузова.
- 244 (8.2%)
- 43 (1.4%)
Царапаются боковые стёкла.
- 316 (10.6%)
- 21 (0.7%)
- 137 (4.6%)
- 55 (1.8%)
Скрипит водительское сидение.
- 108 (3.6%)
"Плохой" приём радио.
- 305 (10.2%)
Потеют фары и(или) ПТФ,ДХО.
- 166 (5.5%)
- 38 (1.3%)
- 68 (2.3%)
- 114 (3.8%)
У меня все хорошо.
- 163 (5.4%)
- 193 (6.5%)
- 62 (2.1%)
- 119 (4%)
- 36 (1.2%)
- 25 (0.8%)
Дефекты ЛКП
- 61 (2%)
- 40 (1.3%)
- 99 (3.3%)
Мигают лампы головного света.
- 38 (1.3%)
Низко льет омыватель лобового
- 123 (4.1%)
- 112 (3.7%)
Плохо греет обогрев сидений
- 109 (3.6%)
Обмерзание/запотевание стекол
- 120 (4%)
- 42 (1.4%)
- 19 (0.6%)
- 7 (0.2%)
Выход из строя катализатора
- 4 (0.1%)
- 5 (0.2%)
Страницы: 1 ... 42 43 [44] 45 46 ... 145   Вниз
Автор Тема: "Косяки" нового kia ceed JD (2012)  (Прочитано 966526 раз)
santabeavis
    ODO 126000 km
    -Полученные: 69
« Ответ #645 : Май 10, 2013, 16:15:07 pm »
Машину дико сносило  ветром и я это реально чувствовал рулем
Подтверждаю, машина чувствительна к боковому ветру. Самопроизвольно меняет при этом траекторию. Все это чувствуется на руле.
К колее относится безразлично. На неровной дороге как раз идет очень хорошо. Даже с тремя пассажирами подвеска не замыкается на "волнах". Так что на моем весь напряг именно при сильном боковом ветре.
Про ЭУР ничего плохого сказать не могу. Рулится достаточно четко (положение - norm.), машина быстренько следует за рулем. Никакой задумчивости не ощутил. В "нуле" присутствует некоторая пустота, но не более того. Это характерно для многих усилителей (не только для электрических).
CreRu
« Ответ #646 : Май 10, 2013, 17:44:26 pm »
Вот что нашел в интернете, может быть дело плохой управляемости в этом.
Блок управления учитывает все необходимые данные и обеспечивает возврат управляемых колес в среднее положение при помощи двигателя усилителя.
Коррекция среднего положения колес (подруливание)
Это режим движения по прямой. Просто иногда на автомобиль могут действовать сторонние силиы,например боковой ветер. Обычно в таком случае водителю приходится самостоятельно удерживать машину на правильном курсе. В случае с электро усилителем этого делать не нужно, блок управления усилителем все сделает сам.
Долговременная коррекция
Усилитель работает в режиме длительной коррекции когда нужно постоянно устранять отклонение автомобиля от прямолинейного курса, например, при неравномерно изношенных шинах.
Кратковременная коррекция
В случае с боковым ветром его порывы непостоянны, поэтому усилитель работает в режиме кратковременного подруливания. Такое подруливание происходи без участия водителя. Таким образом электроусилитель руля повышает комфортность управления автомобилем.
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
« Ответ #647 : Май 10, 2013, 21:23:55 pm »
Возможно, необходимо выполнить калибровку датчика рысканья и поперечного ускорения (G-Sensor Сalibration).
santabeavis
    ODO 126000 km
    -Полученные: 69
« Ответ #648 : Май 10, 2013, 22:31:50 pm »
Это только у ОД? Или есть алгоритм для очумелых ручек?
З.Ы.: С праздником!
Zooloose
  • Russian Federation Юг Коми
    ODO 33333 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 23
  • Краснинькай!!!
« Ответ #649 : Май 12, 2013, 16:58:26 pm »
у всех так сильно болтается дефлектор подающий воздух к ногам задних пассажиров? кто как крепил?
Добавлено позже: Май 12, 2013, 17:01:07 pm
и еще косяк-не косяк...вчера ехал по трассе и заходящее солнце светя сзади попадало на эмблему КИА на руле которая мощно так слепила в глаза, пришлось рукой накрыть :-) слишком блескучая она...
« Последнее редактирование: Май 12, 2013, 17:01:07 pm от Zooloose »
« Ответ #650 : Май 12, 2013, 19:23:01 pm »
Не то что бы само болтается, но когда рукой схватишь и шатаешь, да - шатается/болтается ;), если не сильно трогать/или/не трогать вовсе - никада и не узнаешь... крепить не нужно - потом, если шумку пола делать, трудно снимать  ковёр.
С эмблемой два варианта:  тонировка задней полусферы; оторвать эмблему. :D
machrusha
« Ответ #651 : Май 12, 2013, 19:30:10 pm »
тоже есть рыскание при боковом ветре.напрягает реально,причем ветер не такой уж и сильный
ParboiL
    ODO 15000 km
    -Выданные: 31
« Ответ #652 : Май 12, 2013, 20:12:46 pm »
Читаю тут комментарии про косяки и осознаю, что зажрался народ :) Рыскает, меняет курс, информативность нулевая. В центральном положении есть "нулевость", а так все вышеописанное не замечалось не зимой не сейчас. Проверьте еще как колеса накачены, вдруг неравномерно. Я слежу за этим делом - 2.2 в каждом.
Qwart
    ODO 1300 km
« Ответ #653 : Май 13, 2013, 00:10:41 am »
Да, в ответ на последние: на ветру машину очень даже кидает...   Но я изначально хотел написать про "косяк" с передними дворниками (стеклоочистителями): после пробега ~ 500 км (2 нед эксплуатации нового авто)- появился механический шум при включении  передних стеклоочистителей. Как будто кто-то стучит чем-то по пластику после каждого взмаха щеток. Потрогал место крепления стеклоочистителей  ниже лобового стекла- болтаются! Думал особенность- сходил в автосалон потрогал тесдрайвовскую машину- такого нет, там основание дворников сидит крепко. Записался на обслуживание (теоретически можно было бы самому затянуть- но зачем...) говорят мол разболтались гайки крепления, но похоже более на то что так криво склеивают Сиды в Калининграде. Обидно, это именно проблема сборки
maratasin
    ODO 10100 km
« Ответ #654 : Май 13, 2013, 00:19:20 am »
Сразу снял эмблему из-за этого. Позже сделал тонировку задней полусферы.
Мой дилер Авто-Старт
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
« Ответ #655 : Май 13, 2013, 09:44:19 am »
З.Ы.: С праздником!
Делается через сканер у ОД.
З.Ы.: Спасибо, Андрей. И тебя с праздником!
Валерий.А
  • Russian Federation Чкалов
« Ответ #656 : Май 13, 2013, 19:54:07 pm »
у вас наверное  ветра сильные,авто чувствителен к боковому ветру,но чтоб кидать
maratasin
    ODO 10100 km
« Ответ #657 : Май 14, 2013, 02:17:18 am »
У кого-нибудь кондиционер тянет сыростью при включении? Зимой такого не было.
Вроде еще рано для смены салонного фильтра.
« Ответ #658 : Май 14, 2013, 08:56:27 am »
Что бы не тянуло сыростью, нужно переодически перед стоянкой включать обычную печку, за 5 лет и 223тыс.км. пробега из системы вентиляции никакой вони!
GSG9-Bercut
  • Russian Federation Дедовск, МО
    ODO 11700 km
« Ответ #659 : Май 19, 2013, 21:05:12 pm »
Небольшой косяк: колесико у воздуховодов для задних пассажиров "провалилось" внутрь и теперь никак не вращается. Видимо, либо плохо закрепили, либо ось сломалась. Поеду на ТО-0, попрошу исправить.
Страницы: 1 ... 42 43 [44] 45 46 ... 145   Вверх
