Неравномерные зазоры кузова.
- 244 (8.2%)
- 43 (1.4%)
Царапаются боковые стёкла.
- 316 (10.6%)
- 21 (0.7%)
- 137 (4.6%)
- 55 (1.8%)
Скрипит водительское сидение.
- 108 (3.6%)
"Плохой" приём радио.
- 305 (10.2%)
Потеют фары и(или) ПТФ,ДХО.
- 166 (5.5%)
- 38 (1.3%)
- 68 (2.3%)
- 114 (3.8%)
У меня все хорошо.
- 163 (5.4%)
- 193 (6.5%)
- 62 (2.1%)
- 119 (4%)
- 36 (1.2%)
- 25 (0.8%)
Дефекты ЛКП
- 61 (2%)
- 40 (1.3%)
- 99 (3.3%)
Мигают лампы головного света.
- 38 (1.3%)
Низко льет омыватель лобового
- 123 (4.1%)
- 112 (3.7%)
Плохо греет обогрев сидений
- 109 (3.6%)
Обмерзание/запотевание стекол
- 120 (4%)
- 42 (1.4%)
- 19 (0.6%)
- 7 (0.2%)
Выход из строя катализатора
- 4 (0.1%)
- 5 (0.2%)
Страницы: 1 ... 43 44 [45] 46 47 ... 145   Вниз
Автор Тема: "Косяки" нового kia ceed JD (2012)  (Прочитано 948096 раз)
Mishgunn
  • Russian Federation Иваново-Москва
    ODO 4000 km
    -Выданные: 24
  • It's my NEW CEED
« Ответ #660 : Май 20, 2013, 10:35:02 am »
Отношу к косяках, хотя может я и не прав.
Мне кажется некорректно отрегулированы фары. У мня премиум с ксеноном соответственно. Светят конечно классно, но встречные моргают, значит высоковато задраны по умолчанию.
« Ответ #661 : Май 20, 2013, 11:10:44 am »
Это косяк дилера - не провёл должным образом предпродажку (рег. света фар)
« Ответ #662 : Май 20, 2013, 11:12:08 am »
У всех странный звук задней передачи ?
BLAMBA
  • Russian Federation Омск
    ODO 11345 km
« Ответ #663 : Май 20, 2013, 15:06:44 pm »
При включении 4 передачи, внятяг появляется гул- ху из?
Qwart
    ODO 1300 km
« Ответ #664 : Май 20, 2013, 23:11:15 pm »
...хотел написать про "косяк" с передними дворниками (стеклоочистителями): после пробега ~ 500 км (2 нед эксплуатации нового авто)- появился механический шум при включении  передних стеклоочистителей. Как будто кто-то стучит чем-то по пластику после каждого взмаха щеток. Потрогал место крепления стеклоочистителей  ниже лобового стекла- болтаются! Думал особенность- сходил в автосалон потрогал тесдрайвовскую машину- такого нет, там основание дворников сидит крепко. Записался на обслуживание (теоретически можно было бы самому затянуть- но зачем...)
Цитирую себя, дожили)    По поводу "дворников"- съездил к дилеру.  Разумеется вначале "так и должно быть", и что характерно- пропал стук при работе стеклоочистителей...  Но люфт по сравнению с машинами в салоне больше (люфт дворников в районе крепления ниже ветрового стекла- пара-тройка мм, а тут пара-тройка см). Итог: со скепсисом авто забрали, и оказался брак!  Будут  по гарантии менять трапецию стеклоочистителей, заказали. На вопрос -как так?- сами пожали плечами, трапеция д.б. спаяна, а в моем случае по краям надломана
Добавлено позже: Май 20, 2013, 23:13:42 pm
разве головное освещение не на заводе должно регулироваться?
Я чего то в пунктах предпродажки не видел "регулировка фар".
да, с таким подходом дилеров- я понимаю, зачем все-таки нужно 0 ТО...  так вот может заметят что-нибудь, чего не усмотрели на заводе или при продаже
« Последнее редактирование: Май 20, 2013, 23:13:43 pm от Qwart »
Добрый кот
    ODO 41000 km
« Ответ #665 : Май 21, 2013, 12:07:22 pm »
свежепоменянные ручки smart key опять начали работать через раз :-(
плюс к этому часто стал теряться ключ в салоне.
какое-то у меня смутное впечатление о машине складывается. расстройство граничащее с недоумением....  :(
StrNev
  • Russian Federation 50 RUS
    ODO 75067 km
« Ответ #666 : Май 21, 2013, 20:06:05 pm »
Перестал пищать датчик не пристегнутого переднего пассажира. :(
Ceed- овощ бодрый!
BLAMBA
    ODO 11345 km
« Ответ #667 : Май 21, 2013, 21:47:12 pm »
Это страшно серьезный косяк)))) Посмотри под пассажирским сидением, может на во врем мойки клемму пошевелили, засунь руку под сидение и верни все на место
andreych
    ODO 98000 km
« Ответ #668 : Май 22, 2013, 12:21:20 pm »
Люди, а у кого-нибудь бывали глюки с Bluetooth? Не каждый раз, иногда, после завода машины, BT не цепляет телефон. А при попытке зайти через меню магнитолы, пишет "BT не готово, повторите позже". Помогает только если заглушить машину на пару минут и завести заново. Было на HTC Desire S и на HTC One SV, на двух телефонах одинаковые глюки.
ciziff
« Ответ #669 : Май 22, 2013, 13:32:22 pm »
Скорее всего глюк именно с HTC, у меня НТС S8 и также часты проблемы с воспроизведением музыки через БТ, а также некорректная работа с записной книжкой телефона. Но черт возьми, качество звука заметно лучше, если играет с телефона через БТ.
winlogon
« Ответ #670 : Май 22, 2013, 16:54:24 pm »
На 6500 пробега полетела трапеция дворников. 2ю неделю не могу добиться от дилера (Артекс, Ростов-на-Дону) замены бракованной детали fire!.
Fanatt
« Ответ #671 : Май 23, 2013, 17:30:38 pm »
А  у вас расход бензина адекватно показывает? Простоя  меня явно завышает. Уже "орет", что все, а я еще 7-10 км могу проехать.
scalbert
  • Russian Federation Черкесск
    ODO 41350 km
    -Полученные: 21
« Ответ #672 : Май 23, 2013, 17:35:24 pm »
Специально для Вас так сделано, чтобы не сушить бак, и не навернуть бензонасос и катализатор.
Не можешь изменить Мир, меняйся сам. Я изменился, и одной сволочью в Мире стало больше.
juggernaut
« Ответ #673 : Май 23, 2013, 17:39:04 pm »
Это точно!
А то потом будем тут читать - машина г-но! Предупреждала о пустом баке, а потом навернулся бензонасос. Наверное, из-за того, что горела лампочка и всю энергию бензонасоса забрала и спалила его нафег! lol
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
« Ответ #674 : Май 23, 2013, 19:10:42 pm »
В формуле расчета расстояния до опустошения бака не участвуют 2 литра топлива. Так называемый НЗ.
Страницы: 1 ... 43 44 [45] 46 47 ... 145   Вверх
